Текущее время: 17 май 2026 05:12
 Заголовок сообщения: TOSHIBA QOSMIO QF-10-101 не включается
СообщениеДобавлено: 30 сен 2009 09:13
TOSHIBA QOSMIO QF-10-101 при включении зажигается синий глаз и дальше ничего не происходит , на обоих мониторах тишина. Питания везде есть , кварцы торохтят , пост стоит в "0", зарядка аккумулятора есть. Из предыдущих постов видно что чаще всего дохнет видюха FX-GO5700 . Подскажите при дохлой видюхе должны бежать посты или она так и умирает , или в моем случае надо смотреть чегото ещё. Видюху прогревать пробовал ничего не дало. Под видюхой материнка темная , хоть и стоит на отдельном радиаторе.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2009 11:14
Подогреть 5700 и пост побежит
