Текущее время: 17 май 2026 06:08
 Заголовок сообщения: Артефакты на матарице Asus F3s
СообщениеДобавлено: 03 окт 2009 13:12
Добрый день
Я тут задаю вопрос в первый раз так что извините если что, не совсем корректно или правильно.
Ноутбук Asus F3s видео Ati 2400 Mob.
Артефакты на матарице Asus F3s еть- НО на внешнем мониторе НЕТ
Проявляются в виде множества красных точек по всей матрице и в тенях объектов как красные разводы (где должны быть переходы цветов по контуру)
Операциока Vista смена драйверов не помогает.
С аккумулятора тоже самое
На матрицу идет 2 шлейфа около петель слева уже справа пошире(число контактов не считал) - заменить не чем
С уважением Игорь.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2009 14:11
1. Отнесите в АСЦ.. бук скорее всего гарантийный
2. Разобрать верхнюю крышку и почистить разъём, идущий на матрицу..
 Заголовок сообщения: В продолжении F3s прилогаю фото
СообщениеДобавлено: 03 окт 2009 14:38
Cпасибо мастер Rush
Да в BIOS все нормально !
А выглядит похоже как будто 8ми битный цве или как не чватает оттенка зеленого.
Прилогаю фото может не совсем по порядку и качество
но вроде проблему видно
f3s1.jpg [96.96 КБ]
f3s2.jpg [135.98 КБ]
f3s11.jpg [168.52 КБ]
f3s22.jpg [185.25 КБ]
f3s33.jpg [164.79 КБ]
СообщениеДобавлено: 03 окт 2009 15:49
На шлейф матрицы или контакты похоже.
Если его нечем менять, может по гарантии сносить?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2009 17:40
Ноутбук принесли - сломан разъем питания и соотв. нет зарядки аккум.
У Ноутбука -
трещина сверху тачпада
выломана лицевая пнель DVD
трещина сзаду около решоток охлаждения
Так что он НЕ на гарантии!
Вообщем ушатали !
ПИТАНИЕ восстановил работает зарежается !
Но все что перечисленно Выше вылезло !?
С уважением Игорь
СообщениеДобавлено: 04 окт 2009 01:11
Может и матрица сама так косячить... Было на днях - только у меня переизбыток зелёного был :roll:
СообщениеДобавлено: 04 окт 2009 11:02
После хорошего удара - влёгкую.
 Заголовок сообщения: Продолжение
СообщениеДобавлено: 04 окт 2009 12:57
Добрый день
Значит разобрать экран ноутбука ?
Из-за неконтакта разъема у матрицы такое может быть?
А то при отсутствии матрицы для замены и проверки
Я ничего не смогу сделать кроме как переткнуть разъемы
И что этоможет быть в матрице дешифратор !?
Еще при работе в BIOS все красиво и артефактов НЕТ, на внешнем мониторе тоже артефактов НЕТ(с выхода DSUB,с цифрового не получилось потому что у ASUSA нестандартный видео выход т.е.
где у разъема 4 иглы и пластинка у ASUSA пустое место и переходник
не лезет)
С уважением Игорь.
 Заголовок сообщения: ВСЁ СДЕЛАЛ
СообщениеДобавлено: 04 окт 2009 14:42
ВСЁ сделал !
ПОЗОР на мою седую голову!
Акела промахнулся !
Не было контакта в шлейфе матрицы
Спасибо ВСЕМ !!! За участие!
Большое СПАСИБО МАСТЕРУ RUSH !!!
С уважением Игорью
Зарегистрированные пользователи: Dmitriy 24/7, Google [Bot], Yandex [Bot]
