Текущее время: 17 май 2026 05:12
 Заголовок сообщения: Asus F3t, нет посветки дисплея
СообщениеДобавлено: 05 окт 2009 20:43
Доброго времени суток всем заинтересовавшимся.
Предыстория:
Долгое время у меня на столе пылился в разобраном виде ноутбук F3t. Проблемы у него были с изображением, в графике сильно артефактами сыпал, символы в режиме DOS рисовались не те. Решил что виновата видеопамять... И вот появилась донорская видеокарточка с которой тут же были имплантированы все восемь чипов.
После сборки ноут запустился, заработал, картинка хорошая... Подсветки НЕТ! Куда делась - не представляю. На внешнем экране всё показывает превосходно, на матрице тоже картинка есть.
Знанием электроники, феном и паяльником владею неплохо, но с буками пока не сталкивался, всё больше по мобилкам. Натолкните на мысль, с чего начать ремонт?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2009 21:04
Надо было GO7600-N-A2 менять....а не паямть, чипсет при прогреве временно ожил... но видать не доконца.... если больше ничего не делали.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2009 23:05
Вполне возможно проблема и там, удар был, но по моему скорее оторвутся бга микросхемы чем видеочип намертво привинченый тремя винтами к плате, а вы как считаете?
Впрочем насколько я понял сигнал подсветки формируется не в видеочипе..
СообщениеДобавлено: 05 окт 2009 23:45
Чем лучше он привинчем - тем легче отлетает...
СообщениеДобавлено: 05 окт 2009 23:46
подсветка как правило есть всегда даже при мёртвом или отваленном чипе всё равно на экране заметно изменение яркости ... другое дело при сборке в неудобном корпусе можно банально снести дроссель или резистор в цепи управления питанием инвертора или забыть подключить кнопку спячки если таковая имеется... вскрой матрёшку и ткнись тестором на инвертор сразу станет яснее
СообщениеДобавлено: 06 окт 2009 10:19
проверить соединение шлейфов до инвертора. часто вылетает. и второе просто умер инвертор.
В job ываю!
СообщениеДобавлено: 06 окт 2009 14:34
На F3T подсветка подаётся через дополнительный разъём. Он находится снизу платы и уходит шлейфом влево на маленькую плату. Так вот именно этот разъем иногда либо забывают воткнуть, либо недовставляют. Проверь его.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2009 20:26
Ха, народ, кто бы мог подумать что просто вылетел шлейф из инвертора, он никак не закреплен и видимо когда на весу я подкидывал матрицу сильно дернул за другой конец.
Страшновато было верх разбирать...
Всем огромное спасибо!!!
