Текущее время: 16 май 2026 06:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 276 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Как попасть в биос?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 03:04
вот когда пойдет на ноутбуке загрузка с диска с виндой - тогда и пойду :-ok-: .
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 03:10
Александра Кузьмина а если я ей самую лучшую винду поставлю она пойдет? семерка? Просто чтобы у неё опять траблов не было... На ноуте стоит проц на 2,2 гигагерца, Интел Селерон...
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 03:15
дело вкуса по большому счету. если в ноутбуке 1 Gb памяти - лучше XP ставьте с SP3
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 03:17
Александра Кузьмина 2G DDR2
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 03:23
тогда сами решайте=) семерка красивее но сложнее в навигации. при этом она в плане безопасности понадежнее.
а XP привычнее, интерфейс более дружественный как мне кажется. У меня на компе стоит XP SP3, на ноуте - семерка, на нетбуке моем снова XP SP3, сервачек мой вообще на линухе.
Тут сложно советовать вообщем..
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 03:25
Александра Кузьмина вот эт имущества) видать вы человек очень занятой... нашли же время возится со мной ... Семерку поставлю)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 03:31
если у девушки нету каких-то программ, с которыми она привыкла работать и которые явл. её рабочим инструментом, то можно хоть семёрку.. (ибо работоспособность программ, к которым люди привыкли - на семёрке под оч. большим вопросом.. до смешного доходит - у меня даже nokia-test там не работал ни в какую..)), обычные мелкософтовские офисы конечно работать будут там думаю без проблем..
и конечно то, что селерон там стоит - наверняка будет сказываться на скорости работы.. (она конечно на др. ядре написана, и оно, возможно, - как говорят более шустрое - но это касается весьма мощных в перв. очередь процессоров, тут чудеса быстродействия вряд ли будут)
если она даже довольно симпатичную висту хотела на XP поменять.. учитывая вышенаписанное - не думаю, что из-за только бирюлек семёрка ей приглянётся, ибо все остальные моменты не в пользу семёрки
единств. минус скрытый установки XP - если машина (модель бука) выпущена недавно, и шла изначально с вистой, могут быть сложности с поиском некотор. драйверов под XP
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 03:35
перезагружаюсь и вставляю на место диск))) да думаю вполне развернутый комент... Не хотелось бы чтобы потом были проблемы у неё. А семерку я просто сам хотел, так как она и вправду симпатичнее и новее
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 03:40
Serge., у меня почти на такой же конфе семерка стоит - отлично работает, для успокоения можно немного ее поднастроить на наилучшее быстродействие. а вот по поводу
это да, забыла упомянуть про эту фишку...
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 03:45
переход на другую ось всегда сулит перспективу изучать что-то новое)) психологически - да, лениво, но главное в том, что стоит один раз во всем разобраться - а дальше как по маслу все пойдет.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 03:48
не решилось ничего... диск поставил на место, винда не идет и ноут пищит так же...
всё .. всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 03:50
блин. после форматирования проверили, все разделы убились?
Александра Кузьминада... все убились, я новые создал.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 03:52
ок. в биосе на первом месте точно привод стоит?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 03:54
Ложитесь спать. Я посижу мне уже немного осталось до утра.... Не знаю что говорить ей... скажу как есть что ещё делать.... надо исправить всё равно. Утром позвоню родным и понесу в сервес ноут...
Да стоит привод. Только при запуске выскачила надпись которой не было раньше, на черном экране, вот так звучит
Press any key to boot from CD
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 03:56
Press any key to boot from CD - и ничего не проиходит после нажатия anykey ? )
(имеется ввиду при вставл. загруз. сидюке с виндой..)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 03:58
это самая нужная надпись на свете! жмите любую кнопку и пойдет установка, если в приводе диск с виндой!
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 03:59
его нигде не нажмеш. Это просто надпись.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 04:00
я жму и слышу противный писк от ноута, тот самый какой был раньше
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 04:01
LostBoy писал(а):
..его нигде не нажмеш. Это просто надпись..
- нет.. нееет ! обязательно нажмите этот чёртов anikey ))
не сдавайтесь ! )
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 04:02
уровень заряда ноута влияет при установки?
Serge.как я её нажму?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 04:03
при нажатии любой кнопки на клавиатуре не начинается загрузка с сидюка ???
вот когда появится эта надпись - сразу жмите например пробел
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 04:05
он у вас от батареи работает или от адаптора? если от батареи - быстренько подключаем его к сети!
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 04:06
windows loading files....
:dan_ser: :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 04:07
да, быть не может .. бук проскочил осмотр загруз. секторов на девайсах, и нормально видит то, что есть загруз. сектор на диске, вставл. в привод.. после нажатия сразу после возникновения надписи на люб. кнопку должно идти обращение к приводу, его раскрутка и начинаться загрузка с привода ..
всё, я просто уже не могу... выдохся окончательно... Хорошо что так решилось.
