Текущее время: 14 май 2026 11:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 06 май 2009 18:11
Статические напряжения на разъеме секурити чипа совпадают с рабочей платой ( есть 3.3v, 1.96v, 2.74v). В момент включения проверить и сравнить возможности нет.
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 07 май 2009 00:58
писк 4 по 4: секъюрити чип ни при чем. я пробовал переставлять секъюрити чипы с нерабочего на рабочий и с рабочего на нерабочий -та же фигня на нерабочем, а на рабочем все работате. обнаружил, что на нерабочем битая eeprom 24rf08. считал ее, а внутри мусор в середине, пробовал записать eeprom , но выдает ошибку записи по этим адресам. только eeprom с рабочего не преставлял на нерабочий. ноут забрали.
СообщениеДобавлено: 07 май 2009 09:16
Позволю процитировать тут мастера, Алексей писал
UFO_RUS писал(а):
Тут бесплатно выложен софт для программатора, но только reader (вариант для чтения), полный софт для программатора позволяет читать и записывать микросхемы серии 24RF08, а так же позволяет удалять защиту кодовых страниц, которые закрыты от чтения (записи) внутренними кодами. !Эта функция не предусмотрена НИ В ОДНОМ ПРОМЫШЛЕННОМ ПРОГРАММАТОРЕ! и является уникальной. Когда у микросхемы еепром 24RF08 закрыты кодовые страницы, она может даже восприниматься как неисправная и выдавать ошибки чтения-записи, хотя за многие годы работы , мне не попадало практически ни одной битой микросхемы 24RF08. Полный софт является коммерческой версией и продаётся.
Так что думаю проблема не в этом.
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 07 май 2009 10:45
на секурити чип еще идет 3 вольта от батарейки цмос кажись через диод.
посмотри на залитие в раёне батарейки и прозвони.
а посткарта что говорит?
кстати разъем можно вызвонить на обратную сторону плата и смотреть при включении.
СообщениеДобавлено: 07 май 2009 14:53
Действительно, на 7 ногу разъема от батареики CMOS попадает 2.76 в. Залития нет никакого. Посткарты к сожалению тоже нет.
И еще , прошил на рабочей плате версию биоса 1.05 от 15 мая 2003 года, и все равно ругается на отсутствии секурити чипа ( все это на рабочей плате). Может надо и версию embeded controler откатить назад ( скажем до 3.02 ) ?
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 07 май 2009 21:11
у меня нормальная прога для чтения и записи 24rf08 -в инете найти не проблема. уже неоднократно считывал и записывал этот eeprom на IBM -стирал пароль. так что в моем случае виновата именно сама микруха 24rf08. у меня просто нет подобной 24rf08, чтобы проверить все до конца. найду -проверю -отпишусь
СообщениеДобавлено: 07 май 2009 21:16
у меня нормальная прога для чтения и записи 24rf08 -в инете найти не проблема. уже неоднократно считывал и записывал этот eeprom на IBM -стирал пароль. так что в моем случае виновата именно сама микруха 24rf08. у меня просто нет подобной 24rf08, чтобы проверить все до конца. найду -проверю -отпишусь[/quote]
у меня останавливается на пост коде 85 (биос Phoenix).
СообщениеДобавлено: 08 май 2009 16:42
у меня останавливается на пост коде 85 (биос Phoenix).[/quote]
Как я понимаю, если еепром была бы битая или там был бы мусор, не прокатывала бы контрольная сумма. Хотя кто знает как это реализовано ...
Нашел прошивку на Embedded Controler 1.02 - не помогло. Может у кого есть биос версии 1.02 1RET31WW или что то подобное?
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 10 май 2009 00:24
Кстати, было в природе несколько серий Т40 без секурити чипа. Одни из них 2373-51x, 54x, 61x, 66x, A6x . Может у кого из сохранился ее оригинальный биос? Очень бы помог.
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 11 май 2009 15:15
Продолжаем ... Сначала выпаял eeprom 24rf08, точно такая же реакция - 4 серии по 4. Впаял рабочую еепром , и опять тоже самое. Такое впечатление что считывание и анализ еепром проходит после отработки и контроля биоса.
Пытался на рабочую машину залить биос для машин без секурити чипа, например R50e , не смог , не проходит контроль на платформу, хотя даже материнки один в один, только отсутствует видео , секурити чип, микрофон . Завтра попытаюсь перепаять биос от R50e .Какие будут предположения? Кстати, очень надеялся на подсказку от TPL .
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 22 май 2009 02:52
наконец-то нашелся донор: заменил 24rf08 -та же фигня, так же пищит.
тогда заменил мультик -и плата завелась!
сейчас работает без проблем.
меняйте мультик -и будет вам счастье! :D
 Заголовок сообщения: Re: IBM T40 четыре бипа по четыре
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 00:04
Была та же проблема, по последнему совету заменил мультик PC87392VJG на PC8394T-VJG с другого неисправного T40(другой конфиг без секурити чипа). Писк прекратился но ноутбук не загружаеться.
Что посоветуете искать другой мультик или ковырять что-то еще?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 00:13
Секюрити чип есть всегда. просто в некоторых ревизиях он наотдельной платке, стоящей на разъеме, а в других он распаян на материнке. Можете это сами разглядеть.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 00:16
Юлий, это тот, что TPM, или еще какая-то приблуда у IBM?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 00:18
нет, это не рф08 это на контроллере атмеле
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 00:46
Все, понял о чем речь. Только никогда не знал, что его security зовут.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 00:49
Думал он только на отдельной платке с атмеловской микрухой так:smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 01:06
После замены мульта пост 84,
без секурити чипа пост 85 и 4 бипа по 4.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 02:57
шить биос, проверять и менять мосты. 8x - это весьма ранние пост-коды из бутблока (?).
замена однозначно плохая. ИМХО. Паровоз нужно менять на паровоз.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010 16:18
Всем доброго времени суток!
У меня такой же агрегат (T40).
При включении выдается звуковая сигнализация типа "сирена" - 2-х тональный.
3 двухтональника, пауза и еще раз 3 твухтональника, мигает индикатор заряда аккумулятора.
Экран естественно темный, правда пару раз на нем что-то выскочило, примерно на секунду, но к сожалению прочесть не успеваю.
Подскажите пожалуйста, с чего начинать ковырять?
Заранее большое спасибо!
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 23:44
Доброго!
Не хочу плодить темы... Скажите, был-ли у кого положительный результат замены секьурити чипа и биоса в связке?
Дело такое, есть R32 с отваленым видео. Bios 49LF008A и сам секьурити чип походу PIC16F872, т.к. других микроконтроллеров нет на плате, атмелы только 93c46 (около видяхи - наверное её биос) и 24rf08 - может она биос, тогда зачем 49LF008A? Ну вообщем. И есть вторая плата которая пищит 4х4.
Поможет ли перестановка с битой платы всех этих чипиков? К чему вообще идут привязки?
спасибо.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 23:45
У меня Т40 перестал пищать только после установки с донора мультиконтроллера. До этого безрезультатно менял секуритичип, биос, епромку. А что в R32 есть секуритичип? Я бы на твоем месте видео бы делал, с этими 4 по 4 не все так однозначно, много чего может такую реакцию давать .
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 00:14
24rf08
это и есть EEPROM с Security-данными (пароль, конфигурация машины).
49LF008A?
BIOS.
интересное заключение! :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok:
Прошу обратить внимание, что версия BIOS привязана к определенным версиям прошивки ембеддед контроллера.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010 12:22
Gaal Gyorgy
Дело такое, в данном случае, у этого котроллера клокер сделан в виде RC, и когда комп пищит свои 4х4 писка, я нечаянно прикоснулся в его месте - соответственно поменяв и R и C через палец, и его частота пищания изменилась - соответственно писки идут из ПИКа, я в своих проектах их пачками юзаю, и сделать в нём прогу по сравнению разных данных и вообще обработке секюрити очень просто. Может у него в ЕЕПРОМ записан какой-нибудь код, другой код он берёт из биоса, ещё откуда и сравнивает, если что - пищит.
Вообще, к чему собственно говоря привязана материнка? Что изменилось? Сменился проц и экран. убрался винт и сидюк. Что надо к матери подключить чтоб она приняла комп за свой?! Неужели она залочена на серийник проца или экрана?! слабо верится...
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010 12:29
впервые слышу о залочке такого рода :sh_ok: Перекидывал мамки, перекидывал 24rf08 - проблем не было. Перекидывал флэш - также проблем не было. Я вообще IBM стартовал в минимальной комплектации: проц, мать, посткодер, питалово. Ну, и, ес-но, память. На внешку ДОЛЖНО казать.
Что за модель мамки-то?
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010 20:50
Изначально модель 91P7840 - это родная.
Потом я заказал пришла 26P8292. У неё была беда такая: что с памятью, что без пищала что памяти нет. Проверял напряжения есть все, написал продавцу про эту лажу, он мне бабки вернул сразу - походу он что-то подозревал :ts_ss:
Потом я заказал 91P7532 и вот с ней ботва описанная выше. Даже незнаю чем эти три отличаются, При просмотре "найди отличия" нашёл только что поменяно положение одного кондёра чуток. Все разъёмы и формы одинаковые и все они от R32 (type 2658-BAG)
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010 23:11
откройте HMM. Тогда и поймете, что там за вариации матерей.
BTW, 91P7532 - это не FRU, а скорее родной P/N.
Ку, пацаки!
Зарегистрированные пользователи: dm688, Google [Bot], Yandex [Bot]
