Текущее время: 02 май 2026 15:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 107 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2008 02:02
поднял-поставил север.
ожило.
вот как то оно так :)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2008 14:45
хм. еще один точно такой же пациент - диагноз- включается и тут же гаснет.
Север. Тенденция однако :roll:
СообщениеДобавлено: 19 янв 2009 15:18
Два бука подрят 5520, циклически включается и выключается. В обоих случаях помог прогрев Северного моста!
СообщениеДобавлено: 19 янв 2009 15:19
ненадолго это, минимум ребойлинг
СообщениеДобавлено: 23 апр 2009 17:29
ожило.
маркировочкой на него не поделитесь
я не волшебник я только учусь .(с)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2009 17:40
MCP67MV
СообщениеДобавлено: 23 апр 2009 17:51
все сам нашол
СообщениеДобавлено: 23 апр 2009 20:26
topCOM писал(а):
MCP67MV
спасибо но ответ выше!!! мост перекатан я в шоке как он работал год!!!! 16 пятаков не залужены!!
СообщениеДобавлено: 17 май 2009 03:10
User74 к вам вопрос! Тоже самое поведение 5520g (icw50). Первым делом попробjвал прошить биос так:
http://depositfiles.com/ru/files/8710826 - кризис диск.
1) Скачиваем Crysis disc.
2) Нужно достать USB-флешку. Вся информация на ней сотрется, так что не будет лишним ее скопировать на винчестер
3) Запускаем скачанный архив. Должна начатся распаковка. По умолчанию распаковка ведется в папку Crysis_Disk_www.acerfans.ru
4) Скачиваем архив с BIOS для Вашей модели ноутбука с FTP-сервера Acer
5) Из архива с BIOS извлекаем сам BIOS. Он занимает около 1 Мб и имерет расширение .WPH
6) Копируем его в папку с распакованным архивом (по-умолчанию это Crysis_Disk_www.acerfans.ru).
В той папке не должно быть никаких папок. Только файлы.
7) Переименовываем файл с BIOS в BIOS.wph
8) Вставляем флешку в USB-порт
9) В папке с распаованным архивом (по-умолчанию это Crysis_Disk_www.acerfans.ru) запускаем файл WINCRIS.EXE
10) Настройки не трогаем и нажимаем Start. Вот Вы и получили восстановочную флешку
11) Снимаем батарею ноутбука и отключаем его от сети. Подключаем флешку к ноутбуку,
зажимаем одновременно кнопки Fn и Esc, подключаем питание от сети и неотпуская Fn и Esc (отпускать по истечении 10-15 сек. после нажатия кнопки включения) включаем ноутбук.
Должен начаться процесс восстановления (он проходит при черном экране), его можно определить по индикатору
считывания на USB-флешке. Весть процесс восстановления длиться от 3 до 5 мин.,
по окончании ноутбук автоматически перезагрузится.
Плюнул т.к. не шилось..., прогером не пробывал т.к. пока он временно не реботоспособен. :cry:
После, поменял север, менял на 650-ой, так что все ок!
Что еще предложите? Может флэша биоса не "тавой то"!???????
Прошу прощения, но уже часов 20 сражаюсь с ним и никак.... киньте идею!
СообщениеДобавлено: 17 май 2009 09:11
5520 встречал в сего с двумя неисправностями - мёртвый север и мёртвая графика.... может биос прибили попыткой перешить? сейчас поведение ноута (после замены севера) какое?
Да и по поводу посадки 650 - вы на 100 процентов уверенны в работоспособности чипа ;-), даже если он новый, это не значит рабочий.... Да и приходилось видеть и после эрсы бараний рог из платы и прибитые чипы..... так что не стоит так стопроцентно заверять что мост жив.
автомотовелофототелерадиомонтер :-)
СообщениеДобавлено: 17 май 2009 09:24
GreenCat писал(а):
Уважаемый User74
Вы сами понимаете чего пишете ?
КАКАЯ УТИЛИТА, когда что с процем, что без, что с памятью, что без
ноут ведет себя ОДИНАКОВО!!! конкретно - рестартует через
равные промежутки времени....
Вы сами пытались загрузить ЛЮБУЮ УТИЛИТУ без операционки
(ну а иногда и без проца памяти и т.д.) ?
Если у Вас это получалось, снимаю шляпу - и немедленно еду к Вам обучатся....мне видимо это не дано :(
При желании этот BIOS можено прошить на десктоп материнки, без операционки , в ДОС-е, с утилитой. Раз уж эту тему реанимировали.
Да и на этом ноуте, асли But-block целый и доходит до флопа ( USB Flopp.) без экрана в слепую, с утилитой.
СообщениеДобавлено: 17 май 2009 13:02
ни кто не поделится
чертежиком с Package Dimensions на этот MCP67MV
надо трафарет сделать
СообщениеДобавлено: 17 май 2009 14:04
Поведение следующее: циклическое вкл. выкл.. Север еще раз попробовал пересадить, таже картина. Видео отпадает т.к. оно отдельное и проверялось подменой на заведомо исправную платку. При перепрошивке через usb просто крутится вентилятор н полных оборотах и все. Считывание с шлэша не происходит.
СообщениеДобавлено: 17 май 2009 16:01
acernb, а проц, заведомо исправный подкидывал? и память, об этом писали выше
и BIOS прошей на программаторе
СообщениеДобавлено: 17 май 2009 20:01
Extensa 5720. Похожая ситуация. Чтение микрухи биоса не видно. Горят они говорите?
СообщениеДобавлено: 17 май 2009 20:46
Это больше мёртвый юг напоминает, с дохлым серером или неправильной прошивкой биос -циклическая перезагрузка, несколько другой дефект, обращение к внешним устройствам есть. В вашем случае я бы проверил напруги и скорее махнул бы юг, а не север. Явный перегруз по питанию. И бук наверное включается сам при подключении питания и выключить кнопкой его нельзя?
СообщениеДобавлено: 17 май 2009 22:28
В 5520 (так же, как и в 7520) нет как такового севера и юга, всё в одном чипе-MCP67MV-A2. В данном случае проблема именно в нём.
СообщениеДобавлено: 18 май 2009 07:11
О сорри, действительно, сам заказал на них же МСР67, а потом что-то переклинило. Нет юга как такового в этой модели.
СообщениеДобавлено: 18 май 2009 12:39
Процессор нет, нет такого под рукой. Память - да! Прогера пока нет. Сегодня может куплю....
СообщениеДобавлено: 18 май 2009 16:56
поменял процессор заработало. Acer extensa 5720G. Странно даже
СообщениеДобавлено: 19 май 2009 21:58
Всех извел и себя тоже, - давно такого не было. Ситуация на сег. день: прогарамматор купил стал прошивать старый биос, не шьется. Взял новый, прошил, поставил, ситуевина следующая - при нажатии на кнопу вентиль уже не включается, мигает одновременно ледом там где кнопка и на верхней крышке (там где должна быть левая рука) оранжевым цветом с частотой 3-5 сек. и усё! Ставлю старый, который якобы не прошился повторяется вкл. выкл.. Процессор пока не трогал.
СообщениеДобавлено: 19 май 2009 22:48
Почетный Мастер
с T5670 на какой? если сделал даунгрейд - скоро вернется с окончательно убитым севером
1. не тот биос зашил или криво зашил
2. мертвый мультяк kb926 (очень маловероятно)
СообщениеДобавлено: 19 май 2009 23:03
Сцука.... Прогер не рабочий, все отпадает прежде сказаное! Слов нет, матерюсь как сапожник уже... Напасть какае то.... Чет думаю теперь на процессор, не греется совсем - собака!
и BIOS прошей на программаторе.
- А какое поведение при горелом проце??????
СообщениеДобавлено: 20 май 2009 00:17
Почетный Мастер
если питание есть - скорее всего он в ресете, либо нет клока, что в конечном счете скорее всего выведет на мертвый чипсет (кстати, клокер в MCP67 работает?)
а какое угодно: начиная от того, что в данный момент наблюдаете, и заканчивая произвольными перезагрузками/зависаниями раз в два месяца
СообщениеДобавлено: 20 май 2009 13:45
Прошил новый биос. Процессор поменял и все как говорится заколосилось. Странная привычка последнее время, - свернуть сначало горы, а потом оказывается что этого можно было избежать малой кровью... :?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2009 17:10
acer 7520 легонько дунул на север, ноут ожил.... буду менять.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2009 00:33
как хорошо, что я нашел эту страницу!!!
вот полное описание проблемы моего ноутбука...
Модель ноутбука: Acer Aspire 5520G-502G25Mi
в последнее время на ноутбуке не удается нормально запустить нормально включить ноутбук.
При попытке включения - нажав кнопку <Power> на ноутбуке - кнопка <Power> загорается зеленым цветом, загорается индикатор работы винчестера(он тоже успевает стартануть), но спустя несколько секунд(около 4-6-ти секунд) вновь выключается и сразу автоматически включается. Эту операцию ноутбук может производить бесконечное количество раз, пока его не обесточишь на сетевом фильтре (или выключение путем удержания кнопки <Power>). Экран при этом всегда остается черным. Изредка, при подобных проблемах, экран высвечивает заставку BIOS(на ней и зависал) с указанием внизу нажать клавишу <F2>, но тогда он зависал и уже самостоятельно не перезагружался.
Эта проблема впервые возникла спустя месяца три после покупки, но она возникала только тогда, когда я входил в настройки параметров CMOS BIOS(нажав клавишу <F2> при запуске ноутбука, это требовалось для указания запуска системы восстановления системы с компакт диска) и после выхода из CMOS BIOS c сохранением(или без сохранения) сразу возникала такая проблема. Тогда я не обратил внимания на эту проблему, так как ноутбук работал и включался исправно, а менять устройство запуска в настройках CMOS BIOS приходится редко.
Запускать ноутбук мне удавалось просто обесточив его, а затем просто все также включив кнопкой <Power>.
Но в последние 2 месяца(спустя полтора года) у ноутбука изредка начали появляться подобные проблемы даже не входа в CMOS BIOS. Позавчера ноутбук вообще не включался и даже многократные попытки включить при обесточивании ни к чему не
привели, такого ни разу еще не было. Вот сейчас вечером мне удалось запустить его наконец(после долгого ожидания), система загрузилась и работает нормально.
Еще момент: один из четырех USB-портов два-три месяца назад перестал определять устройства подключаемые к нему. Vista упорно утверждает, что это "Неизвестное устройство", но подключив любое устройство к другому порту - сразу определяет и работает.
Хотелось бы добавить, что аккумулятором я не пользовался - снял сразу после покупки.
В чем причина такого поведения ноута, на ваш взгляд?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2009 00:42
извините, что два раза написал...ошибку вроде вывел при первом разе. думал не запостил сообщение...
Может завтра понесу ноут в ремонт(живу в Санкт-Петербурге) боюсь отнести туда где сделают ремонт так, что потом переделывать придется. Проблема, вижу, совсем неоднозначная.
Хотелось бы узнать сначала от вас, может что подскажу технику, куда копать.
Или порекомендуйте сервис-центр получше.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2009 00:55
Почетный Мастер
неправда, благодаря подробному описанию смерти машинки можно с большой долей вероятности дефектовать чипсет MCP67.
Само собой, точный диагноз вам поставят, посмотрев наличие/отсутсвие клока на процессоре, "ресетов", "повергудов" и прочих необходимых для нормального функционирования сигналов.
по поводу ремонта, выбирайте тут: http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=6060
PS. надо было сразу при первом появлении проблем нести в гарантийный ремонт, а не ждать, пока закончится гарантия, и прийдется уже ремонтировать за деньги :cry:
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2009 16:03
ноут у меня еще в рабочем состоянии - с него я сейчас пишу это сообщение, - но сильно проявляется ранее описанная проблема.
Вопрос как долго будет проходить замена чипсета и сколько это будет стоить?
