Текущее время: 07 май 2026 04:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 23 апр 2009 15:32
не хочу флудить
но только что тамт что там видео Nvidia
СообщениеДобавлено: 06 май 2009 21:45
acernb прав к кабелем, через нас прошло тоже десяток ахеров с такими симтомами причём разных моделей (5630 5530 5430 и какие то ещё были даже один 17") у всех проблема решилась именно пропайкой этой скрутки так что походу речь идет о не совместимости головного мозга и конечностей головоногих китайцев
кстати подробное описание процедуры я написал в этой ветке:
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... ght=#76075
СообщениеДобавлено: 06 май 2009 21:59
P.S. Павел Сумин окался прав в своих предположениях я проверил теорию проявления данного гемора. если сопротивление этой скрутки возврастает разница потенциалов между землёй материнки и землёй матрицы получается до полутора вольт и соответсвенно напряжение питания контроллера матрицы падает на столько же и он отключается(проверял сам, выкладываю инфу как есть так что не ругайте если не прав) :wink:
СообщениеДобавлено: 06 май 2009 22:16
acernb писал(а):
User74 писал(а):
Ну если для тебя все асеры одинаковые.....
Речь шла про ACER Aspire 5930, - про него и ответил!!!
А я не тебе писал :lol: А тому, кто в эту тему 7520 прилепил. 8)
Проблема действительно в шлейфе, его только дорабатывать, если заказать придёт такой же и этот гемор не устранится.
СообщениеДобавлено: 06 май 2009 22:43
Да, пордон :? Через некоторое время догнал. :wink: Извиняюсь за грубость, погорячилси... За офф тоже, пордон!
СообщениеДобавлено: 08 май 2009 00:39
У меня было из за экрана ухадила в защиту. Нашёл там кз кондёр, поменял , включился, только очень большая яркость, напр на ШИМ 7в, поменял дросель, поставил от принтера, напрежение поднялось до 12в яркость нормальная. Правда это был не ноут, но принципиалной разницы нет.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 19:40
А может кто-нть теперь уже блеснёт эрудицией и объяснит мне, как этот косяк устранялся заменой матрицы? Что новые матрицы научились потреблять на порядок меньше?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010 14:05
а зачем менять матрицу, посмотри какой кабель если его пропаять он и на родной матрице работает замечательно! аспирэ 5630 я уже пропаял не меньше сотни(как я посчитал это почти все аппараты проданные нашими магазинами этой модели)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010 14:10
последний ответ был мой. :wink:
почему то меня не авторизовало
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010 16:37
Acer 5630. Матрица LK15405029, симптомы абсолютно теже, но экран не белый а черный. Включается, лопастями крутит, черный экран и нет старта. Тут же выключаешь 5-сек нажатием, включаешь - прекрасно работает. После стартует нормально. Постояв все так же не стартует... Пропаял шлейф (у меня с розовыми попался), но проблему не решило. пропаивал в месте стыка оголенных жил с розовыми проводами, но эта оголенная жила идет по всему шлейфу уже за самой матрицей наверх, к разьему матрицы. Вынул аккуратно из разьема матрицы посмотреть куда приходит. В разьеме он не присутствует, идет сразу на массу разьема, причем похоже просто прижат к массе - металлической окантовке разьема. Попробовал пустить отдельный провод от массы на матери до массы на плате матрицы, заодно кинул провод и на массу платы инвертора (на него кажется масса идет от верхней крышки, вернее фольги на ней). Эффект нулевой, остыл - не пускается, тут же второй пуск - проходит.
Вывод - Дефект лечит только белый экран, хотя симптомы слишком характерны для модели(
Ладно, вынул шлейл из разьема, подключил к внешнему монику. Эффект тот же. Шлейф и матрица отпали. Кто ж проседает то?(
СообщениеДобавлено: 12 июн 2010 01:27
Почетный Мастер
на замену предлагались матрицы, в которых контроллер матрицы заземлен на корпус матрицы, который, в свою очередь через стойки крышки и петли имеет надежный контакт с земле й МВ.
впрочем, после замены матрицы на "правильную" остаются проблемы с подсветкой (мерцает, пропадает) :D
 Заголовок сообщения: чёрный экран
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010 15:59
по поводу чёрного экрана это по ходу из другой оперы больше похоже на то что у тебя на аппарате отошла от платы видюха или (я надеюсь ты это уже пробывал) битая или кривая память , попробуй запускать ваще с другим модулем.
P.S. а кабель у тебя был розовый и их было два так как видюха у этова аппарата NVIDIA :)
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010 22:52
здравствуйте! помогите, пожалуйста.
у меня ноут sony vaio VGN-SR28. на матрице от падения здоровая трещина, необходима замена, во всех сервис-центрах говорят, что подойдет только дорогущая вайовская матрица, которую еще надо заказывать и ждать долго. нельзя поставить другую, например, 13.3” WXGA 1280 * 800. Глянцевая. Ламповая подсветка. Производитель LG-Philips. Модель LP133WX1. ??
или что посоветуете делать?))
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 23:07
Подскажите насколько это все актуально для Extenza 5630g
Тоже белый экран при включении на котором еле просматривается рабочий стол.
Проявляется один раз при включении выключенного после того как он отлежится ночь и пропадает после любой манипуляцией с питанием.
