Текущее время: 14 май 2026 21:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 14 авг 2009 13:07
Скажите пожалуйста,а от куда можно взять эту термопрокладку,а то посмотрел в приводах там нет ни чего подобного. У меня аналогичная проблема,только бреется не проц,а видеочип и при просмотре фильма минут 20 он зависает и перезагружается.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2009 23:45
Кто-нибудь отзовитесь!!!Подскажите из чего можно сделать термопрокладку?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2009 00:13
Почетный Мастер
Serzh_Belgorod писал(а):
Вся неисправность была в отсутствии термопрокладки под радиатором севера?
похоже что так. бывает пользователи, делая самостоятельную профилактику, забывают их ставить на место или вообще теряют вместе с бОльшей частю винтиков :lol:
Почему мост от nVidia тогда не сдох?
вот теперь как раз включайте таймер :) пока охлаждения не было - он не дох, потому что просто не успевал :wink:
СообщениеДобавлено: 17 авг 2009 10:25
И все же...из чего можно сделать термопрокладку?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2009 11:27
Дофига из чего, например из пустой пивной банки.
Тока алюминевой, железная непойдёт.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2009 12:51
А разве одного слоя будет достаточно?или нужно в два слоя делать...и еще...как определить алюминиевая она или железная:-D
СообщениеДобавлено: 19 авг 2009 17:44
Магнитом!
СообщениеДобавлено: 26 авг 2009 14:50
Сделал прокладки из алюминия,ноут стал работать нормально...не забирает,не перезагружает. Но сейчас появилась другая беда,то есть то нет изображения. Сначала перезагрузишь его и все...изображение пропадало...а сейчас вообще включаешь звуки прогрузки есть,а изображения вообще нет
СообщениеДобавлено: 26 авг 2009 14:53
Как определить что это...видеочип или же на матрицу питание не поступает?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2009 17:07
Юлий писал(а):
А решотка радиатора горячая или холодная (теплая), когда процессор уже горячий ? Если холодная-теплая, то радиатор менять. В этом и есть проблема отключения по перегреву.
Перегрев возможен из-за умершей ТТ (тепловой трубуки) которая передаёт тепло от чипов к решётке радиатора. Такое иногда бывает, в этом случае радиатор полностью под замену.
Почитайте тут http://pc-doc.spb.ru/peregrev_book.html
СообщениеДобавлено: 28 авг 2009 18:04
Да не надо этой дурмашине умершей тепловой трубки, она и при исправной дохнет.
В основном видеочип.
Хотя всё остальное тоже перегреваеться и дохнет, но реже.
Правильно написал Павел Сумин -
Это фирменный стиль MSI
 Заголовок сообщения: rover w550(msi 1633) снесли элементы
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009 00:36
нужна помощь,на плате msi 1633 отсутствуют некоторые элементы обвязки видео памяти U27, U28 если есть часть схемы или расписать по номиналам обвязку , буду рад любой помощи .
w550.JPG [ 96.51 КБ | Просмотров: 2310 ]
СообщениеДобавлено: 31 окт 2009 19:30
И так...что-то путаница какая-то получается с этим ноутом...с перегревом спавился, вот с изображением не могу понять,включаешь ноут на матрице нет ни какого изображения, раньше работала но стала пропадать, а сейчас вообще нет, но что самое интересно на внешнем мониторе изображение отличное....как определить что это....что-то не верится что это видео чип....хотя как я понял у этого ноута плохое охлаждение...может ли из-за севера быть такая проблема?
 Заголовок сообщения: RoverBook Nautilus W550 выключается
СообщениеДобавлено: 11 сен 2010 13:50
Добрый день уважаемые форумчане. Столкнулся с такой же проблемой, имеется Ровер W550, с такой же платой MS-1633x. Симптомы следующие: переодическое выключение.
Начало: при работе с офисными программами, просмотрами фильмов, играми, ноут переодически выключался, не синий экран, не виснет, а просто - отключается питание и все, хотя он с батарейкой. Проблема плавающая, мог отрубится через 2 часа, мог через 5 минут после запуска. Пробывал работать с батарейкой и без, не помогло. Отдавал по СЦ, смотрели, починить не могут, пробывали "прожарить" видюху, лучше не стало. Остальные разводят руками, помочь не могут.
Сейчас: в простое, стоял час с загруженой с диска Win XP, тестировал винт - все в порядке. Загрузился с винта, выключился через 5 минут, сейчас вот стоит уже час, пока работает. Дал нагрузку на видео, выключился.
Вопрос такой, может кто то может взяться за ремонт? Мог бы отправить в регионы, я с Ангарска, Иркутская область. Да и вообще, сможет ли поддаться лечению пациент?
Заранее благодарен за ответ.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2010 13:53
Да, забыл написать - кулер и радиаторы чистые, пыль была выбита с них первым делом.
 Заголовок сообщения: Re: RoverBook Nautilus W550 выключается
СообщениеДобавлено: 11 сен 2010 21:02
Вы вроде от Иркутска не далече. Есть в этом славном городе мастеровые которые помогут в Вашем горе.
смотрите списки сервисов
например здесь
viewtopic.php?f=87&t=32669
СЦ Мастер
Ремонт ноутбуков и пр. компьютерной техники
г. Иркутск ул.Киренская д.20
тел:(3952) 65-04-95, 93-16-56
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010 03:58
Благодарю что подсказали в понедельник попробую обратится к ним.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010 05:03
sibiryk
[spoiler]
В делах любых, при макс...
Сидел и думал, почему написано с ошибкой, и про какие, нафиг деЛЛы идет речь... :sh_ok:
Пора на пенсию... :ne_vi_del:[/spoiler]
Мой Изображение
