Текущее время: 17 май 2026 23:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 17 апр 2009 23:17
Spassky писал(а):
Да поздно уже, Октай о тестировании говорить...
Тут уже фото кишок показыват...
А вот на счет внешнего моника, так у Igor6666 ничего не вышло. А вот именно это и нужно было бы сделать, прежде чем ноут назбирать. Кстати, на ноутах монитор переключается либо <Fn>+<F7> (возможна другая функциональная клавиша), либо по средствам видеодрайвера.
Я не знаю что это за тест, но думаю что, к сожалению он не укажет на неисправность пальцем и все эти процедуры придётся проделывать.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2009 23:20
Spassky писал(а):
Прошу прощения, я видимо не понял из постов Igor6666, что с внешним моником все нормально.
Ну, тогда самое время шлейфы ковырять. Да еще нужно осмотреть те шлейфы, что непосредственно к стеклу матрицы приклеены. Ну и неплохо было бы на самой матрице найти контроллер и осмотреть его на предмет мехдеффектов и ненормального разогрева.
Матрицу я саму уже подкинул от донора-все тоже самое...Жаль шлейф там другой...Придется видимо шлейф звонить :(
СообщениеДобавлено: 17 апр 2009 23:25
Видимо, придется...
А еще бы не плохо осциллографом питание матрицы глянуть.
Потом, неконтакт в шлейфе, обычно, при его перегибе изменяет картину. Странно, что этого нет.
Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2009 23:27
Ты посмотрел мои рекмендации по проверки шлейфа. Если оборвёшь провод в разъёме, будут проблемы.
Подтверди пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2009 23:30
Да еще какие!
Дело в том, что в шлейфе не просто провода экранированные, а волноводы высокочастотные. Оборванный шлейф просто так восстановить не удасться.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2009 23:42
Да еще какие!
А на какую длину волны (полуволны, четверть волны) настраивать волноводы. Любой экранированный провод имеет волновое сопротивление, это и волновод разные вещи. Не надо человека с толку сбивать пускай прозванивает.
Ещё раз повторяю проба на разрыв без навыков не рекомендую.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2009 00:14
А на какую длину волны настроен РК-75 (это телевизионный кабель)?
Или может быть это не волновод, а просто экранированный провод?
Ну вот уж совсем то глупости не надо говорить. Волновод, хотя и расчитан на работу в определенном диапазоне частот, но ни на какую определенную длинну волны не настроен. Что касается волнового сопротивления, мы можем подискутировать на эту тему в личной переписке. Ну и про "стоячую волну" обязательно вспомним, когда коаксиальный кабель "скруткой" пытаются соединить.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2009 00:18
http://www.proelectro.ru/lib/kabel/25.html - вот тут все достаточно понятно написано :lol:
СообщениеДобавлено: 18 апр 2009 00:21
Я не хочу дискутировать на эту тему, я хочу что бы шлейф прозвонили.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2009 10:48
А что писать в личку, раз ты на открытом форуме пишешь что, я занимаюсь глупостями, давай и умничать будем здесь. Давай поговорим об СВЧ генераторных, модуляторных, детекторных диодах или о том что длину см дм волны можно измерять обычной линейкой в метрической системе единиц или волновод по форме и размером должен соответствовать длине волны и применяется в СВЧ диапазоне, волновод может быть трубой прямоугольного или квадратного сечения строго соответствовать размерами и формами длине волны, могут быть в зависимости от длины, изгиба, формы соединения, полу волновыми, четвертьволновыми, смесительными и т.д. Что то волновод- труба-смеситель, наводит на мысль о водопроводе. Можно поговорить о преимуществе дюймовой резьбы, перед метрическом и открыть форум сантехников.
А в шлейфе нет никаких волноводов, единственно три витые пары для , RGB а так хоть МГТФ тяни, а экран матерчатая металлизированная лента серебристого цвета.
Дружба лучше.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2009 11:41
Spassky
Волновод и коаксиальный кабель это две разные весчи, не надо их путать.
Про линии с распределёнными параметрами и их согласование можно почитать здесь.
http://www.ups-info.ru/?link=160673
А шлейф нужно просто прозвонить, причём если он из микрокоаксиала, то и на предмет замыкания сигналов на землю.
Хотя правильнее посмотреть сигналы на матрице, тока нужен ХОРОШИЙ осцилограф.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2009 11:49
Ну мужики вы куда то в глуш от темы попёрлись.
И про шлейф к стеклу забудь он тут 100% не при чём!
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 18 апр 2009 11:59
Славяне с праздником Вас.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2009 14:11
Вот Спасибо!!!!Когда вижу твой аватар-сразу настроение поднимается :D Миру-мир....
По теме-шлейф прозвонил-все звониться на ура и между контактами коротыша нет.Снял верхнюю крышку с клавой что бы посмотреть сам разъем на матери и при попытке подключить шлейф в разъем на матери выяснил что разъем шлейфа одной половиной как бы болтается в разъеме материнки но при шевелении явного улучшения не происходит а наоборот -сейчас нет изображения как будто лампа не работает ...я его шевелю он моргает но изображения нормального нет...
СообщениеДобавлено: 18 апр 2009 14:32
Материнку снять придётся.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2009 14:40
Сниму без проблем но болтается папа в маме похоже а не на матери...
СообщениеДобавлено: 18 апр 2009 15:17
А ножки не сагнул в разъеме. Там папа на материнке, штыри посмотри.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2009 15:37
Сейчас разберу и под лупой гляну...
СообщениеДобавлено: 18 апр 2009 16:22
Нет-на материнском разъеме все ок-иголки прямые.Дело в разъеме-папе шлейфа-он по какой то причине встает очень легко и болтается(проверил подкидыванием другого шлейфа с тем же разъемом-встал намертво).Похоже или внутри разъема шлейфа разболтались некоторые контакты либо они перестали цепляться за иголки при неаккуратном вынимании.
Вопрос -насколько разные шлейфы отличаются по распиновке.Есть шлейф от Acer TM 4150 на нем визуально на разъеме матрицы 100% совпадение по контактам а разъем на инвертор несколько другой но тоже 6 пиновый(вопрос по прежнему не работает) :D
Или надо искать точь-в-точь родной....
СообщениеДобавлено: 18 апр 2009 16:26
Да, разъём на экранирующию ленту прозвонил, это то, во что обёрнуты провода, серебристого цвета. Эта лента, в собранном виде ноута должна быть заземлена.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2009 16:30
Что за разъем на ленту-сама лента звенит как колокол.... :D
СообщениеДобавлено: 18 апр 2009 16:35
Владимир Куликофф писал(а):
1. Шлейф
2. Разъём шлейфа
3. Матрица
Володя был прав, разъем!
Можно конечно помучится, но лучше новый заказать.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2009 17:13
1. Шлейф
2. Разъём шлейфа
3. Матрица
И все таки-шлейф изделие уникадьное для каждой модели или есть аналоги
СообщениеДобавлено: 18 апр 2009 17:36
Может какие то совподают, а так они разные.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2009 17:43
Спасибо всем откликнувшимся за помощь-буду ковыряться или искать замену шлейфу.
Октай-аватарку не меняйте....никогда :D
Зарегистрированные пользователи: aisikterix, Google [Bot], Yandex [Bot]
