Текущее время: 15 май 2026 15:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010 00:19
Поставил один к одному , и новый, а не б/у ATI MOBILITY M10 216PABGA13F. :roll:
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010 01:06
судя потому как ты снимал старый чип "на сковородкой" могло случиться 1000 вещей. от отрыва пятакой и тд. так что днин совет копать, искать.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010 17:26
Я старый чип реболил над сковородкой, а новый был с шарами, а снимал и ставил на место нормально. Но теперь я думаю, если код 50 означает что нет ВИДЕО, то наверно полетела ,,к черту,, шина AGP в северном мосте, когда я включал мать с закороченными шарами на видео. :cry:
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010 00:04
Нашол проблему, при перепаике вга чипа сбил один резистор снизу платы в шине АГП , поставил и появилось изображение. Биос в этой модели какойто неясный толи HP ,толи Compaq. Выкладываю последовательност пост кодов может кому пригодиться, что они означают не удалось выяснить.
ff ,68, b7, b0, a0, a1, a5, a6, a8, d1, d4, 04, 0c, 0d, 18, 1b, 1f, 22 в этом моменте должно появится изображение (когда у меня были проблемы с вга код 22 стоял около 6 сек, а когда всё в порядке пауза на этом коде около 1 сек) 25, 2a в этом моменте считается RAM и если в биос установлено "quiet boot disabled" то пауза на этом месте может длится несколько минут, 5f, 3b, 2f, 32 звуковой сигнал, 3a, 4b, 50-boot.
Тепер изображение есть и ноут работает, но только я вернулся в изначальное положение, от батареи изображение нормальное, а когда подключаю адаптер изображенние искажается...наверное чтото с питаниями не впорядке :(
