Текущее время: 06 май 2026 02:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 29 окт 2009 12:45
Включался, но запуска не было. Прошивка биос, замена севера и мультика ничего не изменила, POST выдает все тот же E0.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2009 12:47
BIOS на нем от Phoenix.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2009 19:24
И? в чём тогда дело?
всё подряд менять тоже неохото...........................
СообщениеДобавлено: 29 окт 2009 19:42
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=19939
вот тема про E0 - тут выяснили что дело в видео(но видео в данном случае отдельно)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009 04:52
Кстати о видео. Я делал плату со встроенной в север. А есть точно с таким же номером COLUMBIA MB / 06236-1N, но с дискретным видео.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009 05:32
сеть тоже снимал?
что ещё относится к I/O component ?
кардридер?
POST Code 0E феникс - Initialize I/O component
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009 06:43
Сеть не трогал. У меня POST E0 и это совсем не тоже самое что 0E (основываюсь на этом http://www.phoenix.com/NR/rdonlyres/81E ... stcode.pdf и не только).
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009 11:15
E0 Initialize the chipset - в твоём случае- может сокет отпал? под севером всё нормально было ( север новый?)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009 12:09
Видел толи на фениксе, толи на аварде E0 при отсутствии или неисправности RAM! проверьте ее (особенно некоторые дескопные матери асус любят стопорится на E0 без памяти)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009 12:36
Север новый и сокет пропаял и память заведомо живую ставил. :x
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2009 13:08
Если кому еще интересно, мне попался такой-же экземпляр, пост код E0 и все. Менял ЮГ, СЕВЕР, СЕТЬ скинута.
В итоге дохлый клокер - ICS9LPRS365BGLА
После замены все заколосилось :D
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2009 15:39
А я про что писал. Правда у меня греться начинали по очереди - 1 сетевуха - откинул - 2 юг- поменял - 3 клокер - поменял и упёрся в север. Гроза штука непредсказуемая.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2009 20:45
gmosin Так всё же, чем закончился этот ремонт?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2009 21:28
Ноут пришлось выкупить у клиента, пока лежит .........
Менял только ЮГ - дело не в нём...
Склоняюсь к клокеру, но заменить нечем......((
СообщениеДобавлено: 22 дек 2009 02:55
вот клокер ........
DSC00242.JPG [ 119.16 КБ | Просмотров: 5146 ]
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010 19:15
Замена севера решила проблемму..........
тему можно закрыть!
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 16:48
Подскажите как проверить клокер? Осцилла нет. На ощупь - не горячий.
Проблема наверное аналогичная.
Дохлая сеть - грелась сильно. Снял чип. Мать включается при подаче питания, через 10 сек ребут, затем выключается, через 4-5 сек снова вкл. и так по кругу. На посткарте 00, CLK мигает. Напряжения в норме. ЮГ заменил - эффекта нет.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 16:50
мультиметром с функцией частотомера. Типа Uni-Trend UT70x. Но надо смотреть точные х-ки, что бы не промазать - много Вы увидите мультиметром до 1МГц :(
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 17:56
Может посоветуете какую нить модель осцилла? Так чтобы не шибко дорогой и функциональный.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010 10:05
Микрушку памяти снял? Недалеко от сетёвки стоит U8. Уже несколько раз дохлые попадались и бук тоже не запускался.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2010 10:03
микрушку снял - эффект - 0.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2010 17:30
Такая же проблема - включился, подумал, рестарт, подумал, выключился. Очень сильно грелась сетевуха, умеренно греется юг и клокер. Видюха внешняя, север 965-ый. Север, проц и видюха без радиатора греются в пределах нормы, с насаженным радиатором - радиатор еле теплый, не успевает даже прогреться.
Снял сетевуху - без изменеий. Снял U8 - без изменений.
Из запчастей на него есть только юг dbm. Я так понимаю, что в первую очередь стоит попробовать перекинуть клокер, потом север, потом юг?
Вроде как шкурка выделки не стоит?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2010 18:13
юг там HBM, а не DBM, и в большинстве случаев, все таки, сетевуха уносит именно его.
А клокер можно проверить.
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 23 июл 2010 18:39
Тогда вопрос: как можно проверить клокер?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010 02:28
Ну даташит скачать-почитать, напряжения на некоторых выводах померять, генерацию кварца осциллографом посмотреть...
Хотя, конечно, можно пойти методом итерационных тычков пальцем в небо, то есть проверять заменой :D
Trust no one
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010 10:10
Ослиллограф - это хорошо когда он есть, спору нет.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010 14:32
А у вас есть другой вариант? Сильно греется клокер или нет можно определить по аналогии с другими материнками или зная как он греется на рабочей плате. Если не доводилось ремонтировать такие, то осциллограф и может помочь определиться.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010 15:27
Насколько я щупал, клокеры часто хорошо греются, но при этом работают, но именно на такой матери рабочий клокер щупать не приходилось. С точностью до единиц градусов пальцем определять не умею, а так - греется, но вроде как не сильнее, чем другие рабочие.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Extenza 5620 после грозы
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012 20:30
Так добавлю копейку по клокерам аналог ICS9LPRS365BGLF = SLG8SP510T заметил на одинаковых платах.
