Текущее время: 17 май 2026 02:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 01 окт 2009 10:45
IrOn писал(а):
P.S.
я вот всё думаю с каким магазином договорится...
чтоб при продаже таких блоков мою визитку давали... так.. на всякий случай ;)
ebay.com :shock:
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 07 окт 2009 12:06
Запустил БП. Без нагрузки 19,33В. Под нагрузкой 35W(12в галогеновая лампочка через резистор 2,4 Ом) напряжение падает до 18,7 В. А при нагрузке 70W (2 лампы по 35W) до 18,44В. Это нормальное поведение или надо настраивать? На тааком же рабочем БП проверить не могу по причине отсутствия оного.
Ну не волшебник я, я только учусь
СообщениеДобавлено: 07 окт 2009 12:12
Абсолютно нормально.
Если нет пульсаций, это лучше посмотреть осцилом, на всякий случай.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2009 12:48
Нормально
СообщениеДобавлено: 07 окт 2009 15:08
Поработал минут 45 под нагрузкой в 3 галогенки по 35 W (напряжение на лампах правда 8,6 В вместо 12 было при 19В на выходе БП) и стал издавать тихий свист. Чтото вышло из строя и можно с этим чтото сделать? Что свистит (какой транзистор) не могу понять - все закрыто радиаторами.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2009 17:29
Ты анекдот про японскую бензопилу знаешь? :)
Ток померяй...
У ламп сопротивление сильно зависит от температуры и при недокале они могут жрать немеряно.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2009 20:14
Ток самому померить хочется. Только засада в том что пока все три лампочки зажжешь боле-менее в полный накал штук 6 резисторов подобавлять последовательно приходится иначе не загораются они - БП в защиту уходит. Соответственно амперметр в цепь с уже горящими лампами не сунуть. А заранее его подключать боюсь чтоб не спалить при длительном использовании. На работе только цифровой мультиметр.
Взял домой - поиграюсь сейчас дома :D
Ренее БП комповые не приходилось ремонтировать. Ремонтировал несколько раз ATX дома. А в качестве нагрузки старое железо использовал от AT компа.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2009 21:46
А резистор 5 Ом на 100ватт использовать не пробовал?
Или на 5ватт, только в литровую банку с вобой опустить... :)
