Текущее время: 14 май 2026 04:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: IBM T42 - FAN Error
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010 13:19
Доброго времени
Возникла та же проблема по теме топика. Прошу помощи.
Вытащил кулер и по совету проверял:
Gaal Gyorgy писал(а):
1) предохранитель F4
2) полевой транзистор Q1 = FDC658P (шестиножка)
Будьте добры огласить напряжения на этих элементах или результаты проверки их на исправность...
При включении бука на обеих ногах предохранителя 5В. На полевике на ножке 1 - 5В, на 3 напряжение меняется от 0,5 до 1,8В, на 4 - 5В.
На гнезде для кулера на 1 ножке 5В, 2-0В, 3-0В
Вопрос к мастерам. На плате всё в порядке и кулер явно умер?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 03:35
Всем привет!Та же самая проблема FAN ERROR. Разобрал ком . Кулер вращается при запуске но медленно .Почитал бо быстрому форумы и купил в америке кулер . Жаль до этого форума не добрался тогда :-( Ставлю новый кулер . Он проработал день ! И опять FAN ERROR . Опять медленно вращается при запуске . Через несколько включений ваще перестал ( Меряю напряжение на предохранителе . Паяю перемычку . Опять медленно вращаеться . Я воздухом при запусе разогнал куллер принудитьльно ! Комп включился ! Значит обороты он считывает . Что делать ?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 03:51
gazivo
Вам почти наверняка прислали полудохлый кулер.
В этом месяце аналогичная история приключилась с моим любимым T42p. В один прекрасный день я поимел FAN ERROR. Первая мысль - поподкидывать кулера. Итак, ставим. Второй - то же самое. Третий - то же. При этом кулера никаких попыток к раскрутке не производили... Очень расстроился и отложил проблему до вечера. Решил, что проблема в матери. Но оказалось, что питание на кулер поступает. Т.е. таки проблема в вентиле! Совершил вторую попытку выбрать из пачки дохлых кулеров живой. И вот оно счастье - кулер нашелся, ноут работает. Сколько - время покажет.
Ну, и итог - из 5 кулеров реально оказался хоть как-то живой только один...
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 04:00
Если питание подается, то там можно поставить любой кулер, с ********, чтоб все нормально работало и не ругалось на кулер.
Обратитесь к спецам.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 08:42
А если весь топик прочитать?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 11:54
gazivo
Попробывал подключить старый мой куллер к +5 V . Он быстро набирает большие обороты !
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 22:23
Там не совсем оыбчные кулеры, он может и крутиться, но все равно будет писать фан еррор.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010 13:16
Тот куллер который ща стоит после принудительного запуска воздухом при нормальной работе компа включается отробатывает какоето время и выключается . А при первом запуске всеравно fann error (
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010 13:56
Если, за время прохождения поста, кулер не выходит на заданные обороты, будет FAN error. Да, он вращается, но частота вращения НЕДОСТАТОЧНА.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010 14:15
Почему при подаче +5 V он вращаеться оч быстро как должен ? Может не хватает силы тока ? для того чтобы выйти на большие обороты .
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010 14:27
1. При подаче +5, fan лежит на столе (не зажат, не перекошен в корпусе ноута)
2. Если при подаче +5 работает, может, стОит померять, что же с платы идёт?
3. Раскручивается быстро? (В них подшипники мрут часто)
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010 14:32
Либо, сигнал с тахо-датчика не доходит
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010 14:48
С платы идет 5V на разьеме мерял.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010 14:50
Когда воздухом раскручиваю кулер то комп включаеться . значит всетаки считывает
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010 14:56
Значит, проблема в самом вентиляторе, раз питания в норме и сигнал на выходе адекватный.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010 14:58
Значит, либо п.1, либо п.3.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010 02:02
Несколько дней позапускал воздухом . Ща все нормуль :ya_hoo_oo: Наверно продул всю пыль :-)
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010 09:51
Ненадолго... :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 01:48
Здравствуйте Господа специалисты.
Очень надеюсь на Вашу помощь. Проблема в следующем.
Остановился кулер процессора в ноуте IBM T42. Причем интересно то, что он остановился давно, и БИОС пропускал при загрузке. То есть, ноут работал, но никогда не было слышно, чтобы кулер закрутился. Доходил до того, что ноут просто зависал от перегрева. Потом выскочила ошибка Fan Eror. Почитал этот топик, очень полезный к стати, проверил, кулер 5 вольтами – не крутиться. Покупаю новый, родной, ставлю. Опять Fan Eror. Проверяю предохранитель F4, в пробое. Паяю перемычку, заработал, но есть одно но, он теперь крутится постоянно, без остановок, и судя по звуку на полную мощность. Температура CPU в Эвересте не больше 30 гp. Обороты я не нашел где посмотреть. Но, повторюсь, мотыляет на полную. Думаю, что в таком режиме кулер долго не проработает. Или я не прав, его на долго хватит? Оставить все как есть и не мучаться?
Подскажите, пожалуйста, где поковырять, и если можно с рисуночками.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010 14:22
Проверьте на пробой тот полевик, что на картинках.
Доброй ночи и удачи!
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010 20:26
Всем добрый день
FAN ERROR у старого верного T42..
заводится вентиль но потом ошибка и отрубается...
в Москве кто сможет продиагностировать на предмет всех особенностей в ветке форума обрисованных?(может и не кулер сам это )
я не мастер ...
уже 2 раза что то делали в ремонте с T42(разбирали этот модуль охлаждения и что то делали)
результат тот же.. правда я впервые привез его в ремонт с вообще не запускающимся вентилятором..., сейчас жужит но все таже ошибка в итоге
PS
покупать на ебае новый как я понял тоже не гарантия результата??
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010 21:35
Что-то совсем интересное творится.
Разобрал ноут, попробовал проверить эту самую шестиножку, вроде не в пробое, рабочая. Включаю в разобранном виде, все заработало в нормальном режиме. При включении большие обороты, секунд через 5 совсем не слышно, еле еле крутится. В чем был прикол так и не понял. Собрал, тоже все в норме. Чудеса, да и только. Не знаю надолго ли?
Всем огромное спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010 20:19
День добрый
Подниму старую тему, так как ноут такой же - Т42 и проблема та же - чёрный экран при включении с надписью Fun Error, нет вращения вентилятора при включении вообще. Из подробностей "кончины" со слов дочери - работал продолжительное время, не как обычно, и шумел. Утверждает что выключила как обычно, всё работало в штатном режиме.
Руки есть, голова тоже, инженерное образование и некоторые понятия имеются - разобрал по сервис-мануалу.
Добрался до вентсистемы, но столкнулся с тем, что не могу её снять/отсоединить от процессора (судя по цвету теплотрубок - это номер 1?) и от остальных деталей материнки (часть под номером 2 - не знаю что такое, вероятно какой-нить мост? :ne_vi_del: )
причём вся вентсистема в районе (предположительно) процессора (часть 1?), при лёгком воздействии рукой вверх за край конструкции, имеет свободный ход около 1-го мм, зубочистка туда входит концом,
а в районе части 2 (мост?) держится намертво, по краям видны следы термопасты (?)
в мануале написано что "лёгким движением" плоской отвёртки между процессором и вентсистемой, поступательно всё должно отсоединиться. Но до кучи, всему этому процессу мешают металлические детали корпуса под номером 3, закрывающие сверху выступающие части вентсистемы, а чтобы их убрать уже нужно полностью распотрошить весь бук. Это так и должно быть и надо разбирать дальше, или приподняв правый край я смогу вытащить "вентиляцию"?
Что-то мне подсказывает, что вент должен меняться попроще.
Подскажите что есть что на фотках и куда и в какой последовательности (сначала 2 потом 1?) совать "инструмент" :) как справиться с этими железяками чтобы ничто и никто не пострадал?
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010 21:26
ололош
Действительно, для снятия нужно поддомкрачивать отверткой систему охлаждения. Черная фигня на видеочипе отходит. Правда, не сразу.
(2) - это видеочип. Важно! Не суйте отвертку под белую крышку - это защитная крышка чипа. Если все-таки это сделаете, то есть два варианта: или оторвете крышку нафиг (я на дохлом чипаке оторвал ее вместе с микросхемами памяти и дорожками - такой там клей), или повредите дорожки на подложке чипа. В любом случае стоимость ремонта ноутбука резко возрастет.
(1) - это процессор.
Но для начала снимите рамку (3). Это не сложно. Как это сделать описано в сервис-мануале (надо отвинтить буквально 3 винта). А доступ к системе охлаждения будет существенно лучше.
PS: надеюсь, три винта, удерживающих систему охлаждения (расположены вокруг сокета процессора), выкручены?
Ку, пацаки!
Последний раз редактировалось Gaal Gyorgy 07 ноя 2010 21:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010 21:29
Георг, а при пайке крышку снимал с видео или лучше воздухом его сажать?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010 21:43
[offtopic]'Rom
а) в данной ветке это оффтопик.
б) я, кажется, четко дал понять, что крышку отрывать с видеочипа - плохая идея
в) без разницы чем сажать этот чип: воздухом или ИК. Главное - не перегреть.[/offtopic]
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010 23:46
Gyorgy спасибо за ответ,
хотелось бы уточнить -
1. отвёрткой начинать работать именно с процессора, а видеочип сам "отстанет"? или надо "поддевать" сначала ту часть, что над видеочипом? меня останавливает практически полное отсутствие какого-либо зазора между вентиляцией и металлической крышкой чипа - там прям как приварено намертво и выступающая паста как каменная - крошится...отвёртку надо до скальпеля затачивать будет, чтоб подсунуть "между"
2 "поддомкрачивание" процессора - именно там, где входит зубочистка и видны элементы крепления процессора?
понял. Я так и думал, в мануале, как обычно, информация не полна - там подготовительные операции заканчиваются снятием верхней крышки бука
конечно :)
спасибо,
завтра продолжу осваивать новую профессию
