Текущее время: 04 май 2026 16:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2009 10:48
Господа! Рано я возрадовался. Через 4 часа он падла глюкнул да три раза, почти подряд. (((!
Ошибки: 00000000 и 00000050
Уже начинаю уставать от "полового акта" с ним )) Но шибко интересно его победить!
Удачи!!!!!
СообщениеДобавлено: 08 дек 2009 10:52
Димитър Дянков писал(а):
Botsman29 писал(а):
На харде были БЭДЫ 15 шт <...> Наверно хард лучше поменять? Или можно пока этим пользоваться?
однозначно заменить. как им можно "пользоваться", вы уже поняли за последние несколько недель. :wink:
PS. северный мост в этой модели так не дохнет. это происходит быстро и резко. а если BSODы и возникают, то в подавляющем количестве случаев только 0xEA
СПАСИБО!
Да, да, конечно обязательно буду менять, вот только с баблом разберусь. Обидно, купил его в принципе не за дешево и вот еще вложения надо делать.
С уважением!
Удачи!!!!!
СообщениеДобавлено: 08 дек 2009 11:49
Еще можно попробовать Викторией сначала ERASE всего винта, потом скан. (инфа естественно сотрется) Если бэды не сотруться, скан с РЕМАПом той же викторей (там есть несколько видов ремапа-пробовать все виды пока бэды не начнуть "прятаться"). 15 бэдов по всему диску это мало (заводских бэдов на ЛЮБОМ харде тысячи). Т.к. их мало большой шанс их победить той же викторией, не применяя сложного "заводского" софта. ну а потом формат, винду с нуля и винт проживет еще долго.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2009 14:57
У меня Виктория 4.46 из под Винды. Надо найти Досовскую. Попробую еще. СПАСИБО!
С уважением!
Удачи!!!!!
СообщениеДобавлено: 09 дек 2009 11:29
Нашел Викторию для Доса, версию 3.5.
Странно: LBA size у меня показывает (примерно сейчас не помню точно) 3 с небольшим тысячи;
- проверка буферной памяти и интерфейса - более 3 трех миллионов дефектов, принудительно отключил проверку т.к. устал ждать (поздно ночью дело было);
- линейное чтение - ошибок нет;
- случайное чтение - долго проверял, отменил, ошибок нет;
- баттерфляй - ошибок нет;
- рекалибровка PIO, дефектов нехило более 100.
Остальные проверки после работы сегодня сделаю.
Я так понимаю, что хард в помойку надо! Да?
С уважением ИБ!
ПС Скрины выложу вечером дома.
Удачи!!!!!
СообщениеДобавлено: 09 дек 2009 20:52
Я бы развлекался с хардом на другом компе. Так для чистоты эксперимента.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2009 21:15
Для начала память , не поможет север на юг не должно быть, это исходя из ошибок
skype kulikoff3333
Попробуй кстати контакты памяти ластиком почистить
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 09 дек 2009 23:39
Команды: CX, CXR, ACX, FCXR выдал Stoping drive...Error!
(Вероятно не прочитался один из секторов)
Выкладываю скриншотики, как обещал.
Вот такие веселые картинки.
Господа-специалисты! Че скажете?
С уважением ИБ!
Удачи!!!!!
СообщениеДобавлено: 09 дек 2009 23:49
Цепляй нормальный винт,чего мучатся???
СообщениеДобавлено: 11 дек 2009 01:47
Купил новый хард WD на 160 гигов. Подключил стал ставить Винду и ... опять ошибки6 0х0000000А; 0х0000007Е; 0х000000FC
Господа! Че за фигня??? (((
Проверка Викторией:
- проверка буферной памяти и интерфейса (такая же картинка как и на последнем фото в посте выше - сплошные ошибки. Пипец какой то!!!
С уважением ИБ
Удачи!!!!!
СообщениеДобавлено: 11 дек 2009 12:06
это не пипец, а ответ №1 и следствие его ответ №3
хватит издеваться над животным :)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009 09:30
:) русские не сдаются.... :)
А родной хард на другом компе проверялся? Интересна картина с другого компа..
Присоединяюсь к посту выше - пациент явно не здоров.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009 15:23
Родной хард на другом не проверял. А бамбук сдох нах. При запуске включается, но ни поста нет ни на мониторе ничего нет. Экран темный, но внутри че-то шевелится.
Удачи!!!!!
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009 15:45
внутри шевелятся червячки.......
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009 19:57
В нутри север 6100 разлогается :D
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009 22:09
Только что приехал из СЦ прокатали "Север", в квитанции написано Ребоулинг BGA или B6A. Сказали что один пятак еле еле касался. Сейчас работает.
Единственно вот такая штука получилась. БИОС запаролен почему то стал. Сервисмены говорят, что не паролили, ну и я тоже не паролил его. Чё может быть такое и как его снять\узнать? По всей видимости биос сейчас "по умолчанию", т.к. лого присутствует при загрузке.
С уважением ИБ
Удачи!!!!!
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009 22:26
ну, чтож, месячишко поработает, а потом всё по-новой.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009 22:43
на древних асусях - признак подыхающей батарейки. пробуй заменить
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009 23:27
Почему месячишко? А че надо было делать?
Удачи!!!!!
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009 23:29
Бамбук не совсем древний покупался он в феврале 2007г. А номер батарейки не подскажете?
Удачи!!!!!
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009 23:31
В этой ветке нашел как можно справится с паролем, но мне не совсем понятно как. http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 8%EE%F1%E5
А вот человек писал
SergYuzhakov писал(а):
вчера только делал такой, стандартная замена G6100, включение и пароль на сетап, видимо так ноут реагирует на вытаскивание батарейки.Решается просто - грузимся с CD и запускаем uniflash, там выбираем пункт ClearCmos, перегружаемся и входим в сетап.
Скриншот видел этой проги, но чето CLTAR CMOS я там не увидел.
Удачи!!!!!
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009 23:33
Вот скриншот Изображение[/img]
Удачи!!!!!
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009 21:08
Вот картинка Изображение
Куда тыкать то, чтобы сбросить пароль на BOIS Setup. Вроде как должно быть написано ClearCMOS ??? (((
Удачи!!!!!
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009 21:11
CMOS submenu n или куда? Боюсь испортить фсё!
Удачи!!!!!
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009 21:27
SUBMENU-значит там есть ПОДМЕНЮ-значит там есть еще MENU :)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009 21:39
озвучь срок гарантии на выполненные работы :)
ну можно в личку ещё и название сервиса и цену ремонта так для себя чисто поржать :)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009 21:45
junior777 писал(а):
надо ехать в москву работать.я меняю чипы за полчаса и цена 120 баксов.
а за пирожок с ливером еще не делаешь?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009 22:08
мне недавно клиентка одна принесла n-сумму за ремонт и баночку малинового варения,сижу чешу голову,то ли отравленное варение,то ли от чистого сердца :lol:
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009 22:42
она ждёт что ты к ней на палку чая зайдёшь... :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Rimlen, Yandex [Bot]
