Текущее время: 16 май 2026 11:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010 14:56
Хм, попробую подкинуть, спасибо. Но это не обьясняет, почему сигнал появляется в зависимости от фазы луны.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010 00:48
Почетный Мастер
пару раз наблюдал в дырочке для третьего вывода БП грязь - внешнее проявление было аналогичным
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010 11:19
Если БП отключен - на третьем выводе (том что выходит из БП) +19. Как на зло, нет другого БПшника такого 3-пинового чтобы подкинуть.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010 11:28
обычно так и есть
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 14 янв 2010 09:51
А при подключенном БП сколько? Не плавает?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2010 11:26
пр подключеном БП +1.5В постоянки на 3-ем пине и не плавает. Чегото я думал что там какой-то обмен данными должен идти.. Или это уже потом когда мультиконтроллер опросит?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2010 11:40
обмен данными только в DELLe. Сдесь уровень.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2010 11:59
1.5V - маловато будет, не пробит ли вход компаратора типа LM393 или LM358 в качестве компаратора
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010 12:12
Не вижу недалеко от разьема питания операционничков и не могу пока вызвонить куда идет третий провод БП и ACOK#
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010 13:37
Не обязательно около разъёма
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010 15:03
:evil: чего у меня раньше не получилось вызвонить ACOK# на 23 ногу 6251... ведь полноута обтыкал щупом
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010 15:36
Итак, нет сигнала 6251_ACIN на 2-й ноге ISL6251 (0.02В и очень редко появляется). PQ16 на всякий случай поднял. Сигнал также заходит на нечто мелкое 8-ногое PU13 (6 нога), с которого +30В формируется для открытия ключей.
На ней такие напряжения:
1-18.75В
2-GND
3-0В
4-0В
5-5.1-5.5В плавает
6-0.02В
7-18.3В
8-28В
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010 13:18
Помогите опознать PU13 пжлста. Это она выдает 6251_ACIN или он приходит на её вход?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010 15:02
_AVP_, так вы подключили заведомо исправный БП? или пользуетесь старым без среднего пина?
http://soundcloud.com/dtmf
http://soundclick.com/dtmf
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010 15:13
нет, подключил родной и подключил его 3-й пин. Как на зло нет ни одного HP-шного БП трёхпинового:-( Напряжение на этом пине около 1.5В при подключеном. Ведет себя одинаково что с 3-м пином, что без.
