Текущее время: 16 май 2026 10:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: marix
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 18:34
kindsofkings писал(а):
Vitalis писал(а):
Изображение на матрице-это явление почти полностью работащего ноута.Если его нет может быть очень много причин.По вашему описанию можно догадатся что питание на матрицу приходит и проверить это вы можете скачав даташит матрицы.Надо посмотреть почему не стартует инвертор и с поисками залезать дальше в сам бук.
спасибо за совет,но может даташит у вас найдётся?
мать HannStar K MV-4 94V-0 0443
знаю одно: "Есть большое желание узнать всё!"
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 20:34
нет, Compal LA-2511
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 22:05
нет, Compal LA-2511
а случайно не найдётся у вас даташитика на эту мать или хотя бы распиновочки на 1LVDS не могу нигде найти и все,ПЛИИЗ.На какие контакты какие напряжения и где GND :cry: :cry: :cry:
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 22:28
... и где GND ???
GND от английского GROUND - ЗЕМЛЯ!!! - общий провод - минус питания...
после подобного вопроса я бы посоветовал сменить "упёртый" в подписи на что нибудь другое
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 22:57
mbr писал(а):
... и где GND ???
Хорошо,если вы такой умный.Может быть скажете мне тогда,где на этом самом 1LVDS земля(на каких контактах)а что такое GND я ещё 15 лет назад знал :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
нет, Compal LA-2511
вот тут были ? http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=5673
Если непонятно, скачайте стандарты и посмотрите как в принципе работают матрицы и по каким ногам там , что подается.
Сначала убедитесь что включается хотябы подсветка, - ее ведь видно сзади матрицы, у вас же бук разобран - посмотрите, лампа горит или нет, если не горит, померяйте инвертор, у него питание должно приходить и сигнал включения, если сразу не разберетесь что к чему, найдите datasheet на шимарь, и по нему ориентруетесь.
Если подсветка горит, а изображения нет - подключите сначала внешний монитор, если он у вас молчит - значит проблема в матери, копайте там - если на внешний изображение выводится, далее переключайтесь на разьем матрицы, может еще что то оторвали, питание 3.3вольта посмотрите
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 23:04
нет, Compal LA-2511
СПАСИБО, вы первый ответивший более менее понятно по сути вопроса сегодня человек!!!!Нет, подсветки нет,как и ничего другого,кроме вспышки синего фона при включении.Сейчас посмотрю по ссылке,но уже вижу,что там есть подобие того ,что мне нужно-распиновки 1LVDS :lol: :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 23:22
ну если с землёй разобрались то можно и тут посмотреть:
http://www.beyondinfinite.com/library.html или в предыдущей ссылке
только измерять всё надо на матрице а не на плате, между ними ещё есть шлейф который может подохнуть когда ему захочется...
СообщениеДобавлено: 07 янв 2010 22:38
перепаял сопротивление на обратной стороне матрицы,пошло питание на матрицу и теперь со 2 по 8 есть питание 3,3В.на 11,12,14,15 по 0,4В,на 17 -0,01В,на 18 0,05В,а на 9-0 В,по-моему это очень мало!!!!!!!
на полевиках на всех рядом с разъёмом должно быть напряжение на истоке и стоке?Просто на одном есть только на затворе и всё!!!Подскажите кто знает!!!!!
СообщениеДобавлено: 07 янв 2010 22:42
СообщениеДобавлено: 07 янв 2010 22:48
ПОЯСНЮ немного.на вход Rxin0+ приходит 0В,на СLK--0,01В,на CLK+приходит 0,05,а сколько должно быть!!!!!?????
СообщениеДобавлено: 07 янв 2010 22:50
В даташите величины напруг не указаны!
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 02:31
...РАБОЧАЯ ,ПРОВЕРЯЛ НА ДРУГОМ БУКЕ...
так и померь на другом для сравнения
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 02:36
уже нет возможности,если бы была,то не спрашивал бы :evil: :D
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 02:49
Если сказать упрощенно, для матриц с 30pin разъемом:
Постоянное напряжение +3,3V должно быть на контактах 2 и 3 (питание матрицы)
Контакт 4 - напряжение питания EEPROM (+3V)
Контакт 6 - синхронизация EEPROM (импульсы)
Контакт 7 - данные EEPROM (импульсы)
дальше идут парами данные LVDS
разделенные заземленными контактами, мерять там напряжение бессмысленно - там импульсные сигналы
упорство конечно вещь хорошая и теоретически без знаний можно отремонтировать ноут (просто тупо меняя все подряд), а практически Вам лучше обратится в сервис (без обид, но уровня ваших знаний явно недостаточно), а энергию направить на зарабатывание денег - толку будет больше.
На форуме научить ремонту ноутбуков невозможно, можно только направить в нужном направлении
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 03:01
а если паял в районе +19V то и матрица не причём - это питание инвертора скорее всего там и снёс какой нибудь резюк на управлении подсветкой
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 05:00
Как я понял из всего выше прочитанного ты с мясом вырвал 4 ноги у конектора на материнской плате. после чего ты их восстановил и после этого изображение исчезло.
У меня для тебя будет такой совет. сними коннектор и ВНИМАТЕЛЬНО просмотри нет ли у тебя СОПЛЕЙ под коннектором.
И еще с чем изначально принесли сей девайс?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 10:57
Почетный Мастер
и самое главное - это все делалось при установленой акб :shock:
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 13:29
Ура!!!Почти получилось!!!
Комментарий к файлу: Ура!!!есть картинка!!!!только изображение как то всё полосами и подсветка почти есть,кидаю 19 В с питания на контакты на инверторе и горит,а так на них 17В,не хватает! заменил полевой транзюк,т.к.не звонился в обе стороны ,с ним же 2 сопротивления,оба на
S7307803.JPG [ 62.05 КБ | Просмотров: 1612 ]
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 13:30
Ура!!!есть картинка!!!!только изображение как то всё полосами и подсветка почти есть,кидаю 19 В с питания на контакты на инверторе и горит,а так на них 17В,не хватает! заменил полевой транзюк,т.к.не звонился в обе стороны ,с ним же 2 сопротивления,оба на затворы горелого и ещё одного.Это всё с обратной стороны,а с внешней заменил сопротивления на затворы транзюка,что стрелочкой обведён на картинке.Может кто знает,какой величины должны быть эти сопротивления на затворах трёх полевиков,одного спереди,двух других сразу под разъёмом с обратной стороны?думаю в них причина,а сам подбираю,то комп не включается(если очень большое),то просто мигает лампочками(если очень маленькое) Жду ответа :roll:
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 13:44
вот почётче сфотал.
S7307804.JPG [233.79 КБ]
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 19:08
по поводу 19в на инверторе-смотри обвязку добейся хоть подсветки.
EN и Brightness есть?
 Заголовок сообщения: matrix
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 20:55
Изображение как то всё полосами - это не в коем случае не картинка и радости там мало.Вы подходите к ремонту этого ноута с другово конца и похоже добьете.Если нет изображения то надо с перва узнать способен ли ноут его воспроизвезти,мерить вывод enable на инвертор,поступление питания на матрицу и все-оставить дальше залезаем в ноут.Не в коем случае не замыкать и не подовать питание с наружи не убедившись куда и не узнав от чего оно село.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 09:18
[quote="Praetorian27"]по поводу 19в на инверторе-смотри обвязку добейся хоть подсветки.
EN и Brightness есть?[/q
все напряжения на всё приходят и яркости и управляющие сигналы,всё как положено,вот только вопрос в их величине,так на питание матрица 17 В и у меня подозрение,в полевике,который я воткнул с другой матери,но он не такой же,цифрв на нём другие,хотя тоже S,и ещё в сопротивлениях,которые я поставил вместо прогоревших,вот только на них номинал то не написан,они были чёрные и всё,а на горевших не очень то сопротивление померяешь,вот я и прислал фото с описанием с вопросом"может кто знает какие номиналы на них должны быть" :)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 14:59
черные иногда это не сопротевление :lol:
буква L вам о чем нибудь говорит?
и никогда не ставьте нашару что попало в ноут.
лучше потерпите или попросите когото дать вам номинал тех самых "резисторов :lol: "
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 15:23
[quote="Praetorian27"]черные иногда это не сопротевление :lol:
лучше потерпите или попросите когото дать вам номинал тех самых "резисторов :lol: "[/quote
конечно знаю!L- дросеель,катушка и они на плате размером в несколько раз (2-3) побольше,а у вас случаем нет возможности посмотреть их номиналы?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 15:33
неделькой бы раньше...
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 15:42
хорошо а вот вы две статьи назад,говорили про сигнал с EEPROM,это как я понимаю,восьминожковый транзюк,вроде BD421E?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 16:56
Это не транзюк, а маленькая микросхема памяти, которая расположена на плате матрицы. Выглядеть может по разному, может и как транзистор 8милапый, а может в 2 раза мельче быть.
В этой микросхеме находится информация о параметрах вашей матрицы, соответственно сигналы идут через шлейф на мать, мать считывает и дальше уж решает стоит ли работать и как работать с установленной матрицей. Как правило с епромки идет 3 проводка, тактовая и данные.
