Текущее время: 20 май 2026 07:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 23:41
если вы собрали программатор следовательно у вас нет программатора или нет переходника или у вас нет... вобщем проверяете флешку и зашиваете биос, просто несовсем ясно что значит "незапускается" меню там никаких небудет просто бук начнет шить биос с дискеты и все.
Если пытаться что то считать этим программатором проверьте есть у вас CLK CS DI, может нет синхронизации или чтото в этом плане
Вобщем как если биос будет проверен на сто процентов можно будет что то предположить, например покачать мосты...
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 23:53
Сасед,ты извини но ты или имбицыл или тормаз.
------ПЕРЕЧИТАЙ ТЕМУ С НАЧАЛА И ДО КОНЦА!!!!!!!!!!!!------------
и пасматри вложэные файлы и схему
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010 00:51
ПиПец откуда вы знаете что не запускается ВЫ ПОДКЛЮЧИЛИ USB дисковод и ничего где... такого в теме что то нет, кажется вы не совсем въехали если вы постите на двух форумах то впервую очередь нужно подробно все выкладывать нюансы что чего как чтоб можно было в случае попадания таких буков выяснить какие что, чего возможно предпринять, а разборки с вашим глюком это уже второе дело, просто прикалоло "пришол ноут" это сервис или что, может просто если есть возможность отдайте вам прошьют, или что у вас вобщем в плане ерса или что покруче просто не вздумайте греть строительным феном если что...
Bes2010 писал(а):
програматор (миниатюрный)собрал.
подпаялся.
вродь как биос видит.дал ровно 3.3в
как теперь влить?
отлично программатор видит флешку т.е. считали ID
нужно считать исправную флешку, если есть вероятность что стоит защита, что то зашить считать стереть, если программатор нормальный, с разными флешками может по разному шить, или лучше наверно что то в этом плане http://decoder.globalproof.net/pages/spi_prog.php
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010 23:13
подпаялся.
как теперь влить?
Тоже пробовал таким способом прошить SPI Flash MX25L8005. Не вышло. Читается она почему-то от раза к разу поразному (файлы разные по содержимому, что-то совпадает что-то нет) Рискнул прошить, прошил, ноут стал подругому запускаться (циклический перезапуск) и клок пропал. Так что запись скорее всего тоже с ошибками проходит. Пробовал на другом компьютере вообще подругому читает (больше не совпадения). Вывод? Шить программатором или пробовать собирать прогрмамматор на 74HC244 (сам не пробовал).
PS: Заказал себе тритон ;-)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010 14:17
подпаялся.
как теперь влить?
Да счас возьму градусов на 600 фен и прожарю материнку)))
Посмотри на что ты отвечаеш,что я пишу.
И пасматри на ноут этой модэли в разборе.
И потом подумай что писать
СообщениеДобавлено: 20 фев 2010 00:07
Denver85 писал(а):
подпаялся.
как теперь влить?
УПС, приехал "Тритон" прочитал флэшку прошитую таким способом. Дамп совпадает! Оказывается прошилась она без ошибок. А читалась с ошибками.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2010 00:24
тоесть ты хочеш сказать что в твоем вопросе проблемма была не с флэшкой?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2010 11:35
Я хотел сказать что таким кустарным способом, она прошилась без ошибок. Т.к считав ее на тритоне дамп совпал с исходным.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2010 13:40
ясненько)))....... будеш в аське стукни мне
