Текущее время: 16 май 2026 01:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010 16:58
riooo писал(а):
...на этот J1 или что нибудь на подобе.
Выше написал ведь:
3. JO1 - это он и есть как раз.
Дословно, то по схеме он называется JOPEN1, что сути не меняет Jампер - он и в африке джампер
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010 22:12
пацаны а дальше что?
Выше голову!" можно услышать и из уст палача.
 Заголовок сообщения: ноут
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010 22:38
А память проц подкинуть есть откуда ? заведомо испарвные, такой эфект был на одной матери - один слот памяти подвешивал загрузку компа на заставке и все.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010 23:19
по железу под рукою только HDD.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010 00:11
А слоты под память оба используются? Пробывать по одно планке поочередно в один слот.
 Заголовок сообщения: Re: ноут
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010 00:50
Найти память SO-SDRAM сейчас проблематично, а вот процессор под 495-й сокет, по-моему, вообще нереально...
А дальше, скорее всего, все, если биос был сброшен джампером JO1, планка(и) памяти была(и) почищена(ы), вся периферия откидывалась. Вот здесь уже нужна пост-карточка, ибо выпаивать и прогревать всё подряд - это не выход.
И, как вам посоветовал prohloe, попробовать потасовать планку памяти по слотам. Если их две, то каждую по отдельности в каждом слоте.
И вы ТАК И НЕ ОГЛАСИЛИ результаты попытки запуска ноута БЕЗ жесткого диска, привода и флоппика.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010 07:49
запуск ноута без жесткого диска, привода и флоппи не чего не дал-заставка HP и тормоз.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010 12:26
бос засунул флэшку в сломанный USB и замял один из центральных контактов на корпус...
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010 18:08
вроде целый.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010 17:48
спасибо всем за попытку.
