Текущее время: 03 май 2026 08:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013 13:18
У меня сейчас два подобных по случая на той же и аналогичной платформе (Compaq 6720s и 6730s). Пробило все указанные выше элементы.
Все заменил, старт есть, но вот беда: выключается на одном и том же этапе загрузки Windows.
И клавиатура, кстати, не работает.
При чем в безопасном режиме и с LіveCD все гуд.
Смущает, что ШИМ проца поставил вместо ADI ADP3208 - ON ADP3208B.
Может встречался кто-то с подобным и здесь подскажет? Или тему отдельную создавать?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013 18:44
В даташите на ADP3208, 25 страница, есть таблица vid - напряжение питания процессора. Думаю, нужно сравнить с реальностью.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2013 15:45
С выключением при загрузке разобрался: поставил родную ШИМку процессора.
А вот клавиатура и тачпад до сих пор не работают. При чем тачпад в диспетчере устройств определяется, даже когда он отключен. USB-клавиатура работает только в ОС.
Похоже было на мульт, но я уже и новый ставил, и с донора пересаживал, биосов кучу перешивал - все впустую.
До этого всего юг был заменен, так как был пробил во время грозы.
Может быть виной юг или что-нибудь еще может давать такой эффект?
