Текущее время: 30 апр 2026 12:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Мать пошла пузырями. Из-за чего?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 15:10
Что в предыдущей статье всё плохо расписано? Термопрофиль как пример дан нормальный.
Тогда хоть и по английски, но более информативно вот здесь :men:
http://uploading.com/files/d377742b/ERS ... filing.rar
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 20:36
User74(Сергей Попов) Да дело здесь даже не в термопрофилях, у человека датчик низа СНИЗУ платы закреплён, учитывая, что под ней ток воздуха минимален, в отличии от верха платы, получим разницу в 15-25 градусов, проверено. Ну и нагрев плату до 120-130 градусов и дав максимум верхом - получили, что имеем.
sij7 датчик важен только один, тот что рядом с чипом расположен на его стороне, все остальные - вспомогательные, только по нему и выставляем термопрофиль.
PS плата то своя или клиентская была?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010 06:21
Разница в показаниях между верхним и нижним датчиком составляет 5-12 градусов. Крайне редко больше. Нагрев по низу очень медленный - слишком сильно ограничена мощность низа.
Плату нагрели до 155 градусов точно. по верхнему датчику температура была 150 градусов.
Плата своя была. Но с оживляемого ноутбука. Что КРАЙНЕ неприятно. Придётся покупать рабочую плату...
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010 09:04
У меня тоже самодельная паялка на линейных галогенках: низ 220х260 мм - 6 ламп по 1,5 кВт (2 группы по 3 лампы последовательно), верх 50х60 мм - 4 лампы по 150 вт паралленьно.
Расстояние от нижних ламп до платы 45 мм, от верхние лампы опускаю на 35-40 мм. Термопару располагаю на поверхности платы рядом с чипом 3-5 мм на удобном свободном месте намазав на нее капельку термопасты. Главное обеспечить надежный контакт термопары к плате, у меня самодельный пружинящий прижим. Еще важный момент: место, где расположена термопара, снизу должно быть открыто, т,е. не закрыто каким нибудь разъемом, карт ридером и прочими, особенно металлическими элементами. В качестве автоматики, два симисторных регулятора с крутиляторами - "пид в ручную". Медленно ступенями нагреваю плату низом до 150 - 160, выдерживаю на этой температуре 1 минуту чтоб элементы равномерно прогрелись, затем верхом так же плавно до 190-195 и выдержка на пике 15-20 секунд и выключаю одновременно верх и низ. Это для свинца, все перекатываю на свинцовые шарики, на безсвинец пока не рискую ставить.
Зарегистрированные пользователи: bishnu, Google [Bot], Yandex [Bot]
