Текущее время: 14 май 2026 17:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS A8S после замены видео
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010 22:34
шевеление I2C шины на флешке матрицы есть?
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010 22:45
Даже не проверял - в случае, если бы не читалась лишь флешина матрицы, машина давала бы изображение на VGA.
В данный момент ищу пропавшие +2.5VS.
Ремонт ноутбуков в Сыктывкаре.
тел. 335-790
Выкупаем ноутбуки в неисправном состоянии.
http://www.matrix-s.ru
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010 23:01
Кстати, сглупил. Не знаю как в A8S, но в z99h если не читается флешка матрицы, показывается обрезанное 1024х768 изображение. Также стоит подкинуть другую матрицу. Был случай с видеокартой на г86-770. Работал с любой матрицей кроме родной. Проблема была именно видеокарте, а не чипе
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010 23:07
Ничего страшного - времени уже много - все устают рано или поздно! :)
Надеясь на чудо, перекидывал матрицы со шлейфами с A8J и наоборот - так вот, там матрица с A8Sc работает, а наоборот - нет.
Хотя, опять же, фокус был проделан зря и с какой-то мистической надеждой на непонятное чудо, которого, как и следовало ожидать, не случилось - пока нет изо на VGA, добиваться изо на LVDS неудобно - просто плату ворочать со шлейфами матрицы или же с подключенным внешним VGA. :)
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010 23:12
А 16 контакт висит в воздухе или есть небольшое шевеление?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010 23:32
16 контакт какого разъема?
Если речь идет об MXM - там 16 накоротко с 18ым и тихо, но, если я правильно понимаю, Вы о разъеме матрицы? Там ничего не трогал и не пробовал замерять по тем же причинам - хочу добиться изо по VGA.
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010 23:42
E1 PWR_SRC E2 GND
1 PWR_SRC 2 1V8RUN
3 PWR_SRC 4 1V8RUN
5 PWR_SRC 6 1V8RUN
7 PWR_SRC 8 1V8RUN
9 PWR_SRC 10 1V8RUN
11 PWR_SRC 12 1V8RUN
13 PWR_SRC 14 1V8RUN
15 PWR_SRC 16 RUNPWROK
17 GND 18 5VRUN
19 GND 20 GND
21 GND 22 GND
23 GND 24 GND
25 KEY 26 KEY
27 KEY 28 KEY
29 KEY 30 KEY
31 KEY 32 KEY
33 KEY 34 KEY
35 KEY 36 KEY
37 PEX_RX15# 38 PRSNT2#/PEX_LSW#
39 PEX_RX15 40 PEX_TX15#
41 GND 42 PEX_TX15
43 PEX_RX14# 44 GND
45 PEX_RX14 46 PEX_TX14#
47 GND 48 PEX_TX14
49 PEX_RX13# 50 GND
51 PEX_RX13 52 PEX_TX13#
53 GND 54 PEX_TX13
55 PEX_RX12# 56 GND
57 PEX_RX12 58 PEX_TX12#
59 GND 60 PEX_TX12
61 PEX_RX11# 62 GND
63 PEX_RX11 64 PEX_TX11#
65 GND 66 PEX_TX11
67 PEX_RX10# 68 GND
69 PEX_RX10 70 PEX_TX10#
71 GND 72 PEX_TX10
73 PEX_RX9# 74 GND
75 PEX_RX9 76 PEX_TX9#
77 GND 78 PEX_TX9
79 PEX_RX8# 80 GND
81 PEX_RX8 82 PEX_TX8#
83 GND 84 PEX_TX8
85 PEX_RX7# 86 GND
87 PEX_RX7 88 PEX_TX7#
89 GND 90 PEX_TX7
91 PEX_RX6# 92 GND
93 PEX_RX6 94 PEX_TX6#
95 GND 96 PEX_TX6
97 PEX_RX5# 98 GND
99 PEX_RX5 100 PEX_TX5#
101 GND 102 PEX_TX5
103 PEX_RX4# 104 GND
105 PEX_RX4 106 PEX_TX4#
107 GND 108 PEX_TX4
109 PEX_RX3# 110 GND
111 PEX_RX3 112 PEX_TX3#
113 GND 114 PEX_TX3
115 PEX_RX2# 116 GND
117 PEX_RX2 118 PEX_TX2#
119 GND 120 PEX_TX2
121 PEX_RX1# 122 GND
123 PEX_RX1 124 PEX_TX1#
125 GND 126 PEX_TX1
127 PEX_RX0# 128 GND
129 PEX_RX0 130 PEX_TX0#
131 GND 132 PEX_TX0
133 PEX_REFCLK# 134 PRSNT1#
135 PEX_REFCLK 136 TV_C/HDTV_Pr
137 CLK_REQ# 138 GND
139 PEX_RST# 140 TV_Y/HDTV_Y/TV_CVBS
141 HDA_SYNC 142 GND
143 HDA_BCLK 144 TV_CVBS/HDTV_Pb
145 SMB_DAT 146 HDA_RST#
147 SMB_CLK 148 VGA_RED
149 THERM# 150 GND
151 VGA_HSYNC 152 VGA_GRN
153 VGA_VSYNC 154 GND
155 DDCA_CLK 156 VGA_BLU
157 DDCA_DAT 158 GND
159 HDA_SDI 160 LVDS_UCLK#
161 HDA_SDO 162 LVDS_UCLK
163 GND 164 GND
165 DP_B_L3# 166 LVDS_UTX3#
167 DP_B_L3 168 LVDS_UTX3
169 AC/BATT# 170 SPDIF
171 DP_x_AUX# 172 LVDS_UTX2#/DVI_C_TX5#
173 DP_x_AUX 174 LVDS_UTX2/DVI_C_TX5
175 GND 176 GND
177 DP_B_L2# 178 LVDS_UTX1#/DVI_C_TX4#
179 DP_B_L2 180 LVDS_UTX1/DVI_C_TX4
181 GND 182 GND
183 DP_B_L1# 184 LVDS_UTX0#/DVI_C_TX3#
185 DP_B_L1 186 LVDS_UTX0/DVI_C_TX3
187 GND 188 GND
189 DVI_B_CLK#/DP_A_L3# 190 LVDS_LCLK#/DVI_C_TXC#
191 DVI_B_CLK/DP_A_L3 192 LVDS_LCLK/DVI_C_TXC
193 DVI_B_HPD/DVI_C_HPD/DP_A_HPD 194 GND
195 DP_B_L0# 196 LVDS_LTX3#
197 DP_B_L0 198 LVDS_LTX3
199 GND 200 DP_B_HPD
201 DVI_B_TX2#/DP_A_L0# 202 LVDS_LTX2#/DVI_C_TX2#
203 DVI_B_TX2/DP_A_L0 204 LVDS_LTX2/DVI_C_TX2
205 GND 206 GND
207 DVI_B_TX1#/DP_A_L1# 208 LVDS_LTX1#/DVI_C_TX1#
209 DVI_B_TX1/DP_A_L1 210 LVDS_LTX1/DVI_C_TX1
211 GND 212 GND
213 DVI_B_TX0#/DP_A_L2# 214 LVDS_LTX0#/DVI_C_TX0#
215 DVI_B_TX0/DP_A_L2 216 LVDS_LTX0/DVI_C_TX0
217 DVI_A_HPD 218 GND
219 DVI_A_CLK# 220 DDCC_DAT
221 DVI_A_CLK 222 DDCC_CLK
223 GND 224 LVDS_PPEN
225 DVI_A_TX2# 226 LVDS_BL_BRGHT
227 DVI_A_TX2 228 LVDS_BLEN
229 GND 230 DDCB_DAT
231 DVI_A_TX1# 232 DDCB_CLK
233 DVI_A_TX1 234 2V5RUN
235 GND 236 GND
237 DVI_A_TX0# 238 3V3RUN
239 DVI_A_TX0 240 3V3RUN
241 GND 242 3V3RUN
на 16 контакте поверок висит, а 2.5в на 234
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010 23:50
В данный момент, за неимением лучшего я смотрю схему от A8J - там на 16 и 18 висит +2.5VS.
На A8Sc как на плате, так и на самом видеомодуле 16 и 18 закорочены.
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 00:10
на мат плате есть что-то типа at24c02? Сигналы DDCC_DAT DDCC_CLK.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 17:15
Да, есть такое чудо.
На 62 и 64 контактах разъема 3,3 В. Ничего не понимаю - то-ли на самом деле так сильно различаются схемы A8S и A8J (но контакты-то MXM должны быть одинаковы?).
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 17:29
На самой EEPROM на 5 (SDA) и 6 (SCL) ноге тоже глухо - ровно 3,3 В.
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 18:47
А сама микросхемка читается на программаторе?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 18:51
кстати, рядом с МХМ находится сеть со своей EEPROM. С ней не надо путать. Как я понимаю в нашей eeprom находится mxm structure, вот наверно в ней и проблема.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 19:11
Рядом с сетью другая eeprom. Атмелька стоит рядом с кард-ридером. Вернусь домой - попробую почитать.
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 19:23
еще на самой видяхе делитель частоты 91730AML. его выпаять и закоротит 1 и 4 контакт.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 20:53
Отсутствует напрочь!
Кроме ключей питания присутствует лишь пара CM85626, но даташит на это чудо я пока еще не нашел... (неужели не ту строку смотрю? Хотя, вроде, ту, по другим строкам вообще ничего нет в поиске.)
Читается. Правда, дамп сейчас сравнить не с чем - не знаю, верная ли прошивка (дамп прилагаю).
at24c02b.rar [196 байт]
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 22:27
Это криптованный модуль HDCP
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
Мой блог http://novoselovvlad.ru/
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 22:28
Насколько знаю записывается один раз
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 22:35
Нет ошибся это EEPROM Atmel
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 22:47
Datasheet cm8562
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 22:52
вот по подробней
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 23:11
Другую карточку пробовали ставить, чтоб локализовать проблему
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 23:17
MikhKS писал(а):
Эх, мне бы видеокарточку...
Спасибо, буду думать. О результатах отпишусь.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 23:22
вот по подробней
Думаю могут быть причиной, так как работают с памятью
понял, ладно
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 23:24
Может севера нагнуло :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 00:31
Начнем с того, что это не МХМ карта, а видеомодуль, и поддержка его происходит через основной биос. Можно вообще видяху убрать и он все равно при старте пропоет тю-лю-лю.
Раз карта работает, то для начала надо прошить биос заного для A8S и ни какой другой. Вернее можно другой, но при условии использования видеомодуля от той серии.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 08:13
Да, без модуля все работает так же, как и с ним - т.е., на всех видеовыходах полный ноль.
Биос уже шил - не помогло.
А вот этого проверить тоже не могу - нет ничего на замену.
Ясно, похоже, придется отдавать машину так - давно в ремонте, да и результата, похоже, не добьюсь.
PS. Смущает лишь одно - полное отсутствие питания +2.5VS на 16 и 18 ногах MXM. Прошу обладателей схем глянуть, должно ли оно там быть и чем формируется? Ибо по распиновке, любезно предоставленной чуть выше Алексеем, 16 - RUNPWROK, 18 - 5VRUN. По схеме A8J - это +2.5VS, что же на самом деле - не знаю. На плате 16 и 18 замкнуты и звонятся на 6 ногу LM358 (вход одного из операционников), которую заменить уже пытался. Куда еще может вызваниваться - не нашел.
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 14:09
16 и 18 замкнуты и на них +2,5. Короткого то на них нет?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 14:14
Нет, 101КОм.
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 14:45
ну ок. что на пятой ноге операционника?
