Текущее время: 15 май 2026 13:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Греется мультик pc97551-vpc ...
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010 09:26
tvios писал(а):
До этого писал, что на питание контроллера есть, 3,3 В. Такие данные напряжения потому, что оно периодически падает, потом снова поднимается до 1,5В, нет стабильности на выходе. Батарею заменил, но результат не изменился.
Да он и без батарейки CMOS должен работать.
Посмотрите что на ножках PU12 - LDO5 (12н.), V+ (20н.). Смотреть лучше осцилографом.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010 11:25
Осцилографа нема, мерил тестером. на 20 ноге 18,9В, на 12 показывает 0. Все время жалею что нет его у меня.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010 13:02
Есть некоторые не понятные моменты, а поэтому всё-таки повторю вопрос - какая платформа (Acer Aspire 3000 не платформа - это торговое название ноутбука). Платформа - это название материнской платы, к производству которой Acer никакого отношения не имеет. Что-то типа DA0ZL5......
Если вы пишете, что на 12н. МАХ1999 0В, то откуда возьмутся 3V_ALWAYS которые питают мультик?
Замеряйте напряжение на 6н. МАХ1999.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010 19:18
Жалко, что форум не работал пару дней... Так, платформа, т.е. плата DA0ZL5MB6C2. Замерил 6н = 12.36В. Но на ногах 34, 45, 123, 136, 157, 166 мультика есть 3,38 В, они же сводятся в одну точку, т.е. в 3V_ALWAYS.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010 19:25
на этой микрухе на 8н тожe есть 3,38 в always.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010 21:11
[quote="tvios"]на этой микрухе на 8н тожe есть 3,38 в always.quote]
Да Бог с ней, с этой микрухой! Если у вас стабильное (без провалов и пульсаций) питание мультика, то либо вы не все ноги мультика припаяли, либо мультик не здоров. Дальнейшие измерения без осцилографа затруднительны - хотя бы посмотреть генерацию на часовых кварцах мультика и южного моста.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010 21:58
не подскажете алгоритм этого мультика? точнее при каких проверках и действий он формирует power good и высокий уровень на кнопке вкл?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010 22:00
а также буду признателен, если подскажете где купить заведомо рабочий мультик 97551? или могу купить у вас, если поделитесь.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 01:15
Та же проблема не вкл ноут Acer aspire 1640 мамка та же DA0ZL5MB6C2 - не могу найти pdf скиньте кто нибудь на почту - буду весьма благодарен - если разберусь - помогу чем смогу)
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 01:16
вот почта tonick777@mail.ru
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 13:09
www.pdapart.ru
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 15:23
Чисто внешне неисправность выглядеть может одинаково - не включается. А вот на плате может быть всё по другому. Поэтому свою проблему описывайте по подробнее - какие напряжения, генерация есть-нет, аккумулятор заряжает-нет. По поводу PDF - на что? На мультиконтроллер? Уверяю вас не поможет ничем, даже если вы его найдёте. Алгоритм его работы определяется микропрограммой, зашитой в ПЗУ производителем ноутбука.
