Текущее время: 19 май 2026 04:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 05 окт 2007 13:01
Скорее в них мультяк просто выгребает прошивку из биоса каждый раз при включении... Поэтому болшинство нешиналовских мультиков меняются без проблем...
СообщениеДобавлено: 05 окт 2007 13:45
Не во всех моделях. Только в тех где мультяк только с озу. Где с флеш то только при несовпадении версий.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 31 янв 2008 14:57
случилась такаяже ситуацияс NX 9000 с разницей в том что флэшка запаяна на материнке :( Но с этим справились, запаяли панельку, на программаторе прошили флэш прошивкой взятой с сайта HP, но вот ток девайсу не полегчало, даже изначальная версия биоса слитая с этого еще рабочего ноута не помогает.Господа, Подскажите плиз какие еще есть варианты реанимации ноута???
СообщениеДобавлено: 31 янв 2008 15:39
Почетный Мастер
например питание, мультиконтроллер
СообщениеДобавлено: 31 янв 2008 16:34
умер сразу после неудачного обновления, вообще не реагирует на кнопку Power, не на батарее не на сети.Если это микроконтроллер, то как это лечится?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2008 18:25
Почетный Мастер
значит шьете не тот биос. мультяк в данном случае живой. либо что-то повредили при разборке.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2008 01:03
Например один из вариантов - это обратиться к специалистам.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2008 10:15
К одним обратились, приговор - замена материнки!
СообщениеДобавлено: 01 фев 2008 13:03
Почетный Мастер
просто они были специалистами по замене плат :lol:
СообщениеДобавлено: 03 фев 2008 03:42
при прошивке версии K.17 (если память не врёт) из под винды в 95% случаев умирает ноут. решается просто
прошивка этим же бинарником на программаторе.
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 06 фев 2008 09:18
Господа, может кто поможет с прошивкой взятой с живого ноута, вот его номера
326679-001
7F0364
На слоте памяти след номера:
325HQEMBQTF28075
31KT7MB0067
P.S.
Буду очень признателен за прошивку!
СообщениеДобавлено: 06 фев 2008 09:21
В догонку.
Т.к прошивки KE.M1.71 и KG.M1.18 взятые с сайта положительного эффекта не дали :(
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Rustam110, Yandex [Bot]
