Текущее время: 09 май 2026 16:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: LG E500 Не запускается......
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 00:51
Это все хорошо,но спаял таки программатор,считал флеш,сравнил с файлом биоса-один в один!С записью пока косяки,писать и стирать не хочет,но биос то походу жив.....))))А ноут тем временем так и не стартует.....Какие есть идеи????
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 01:32
Почетный Мастер
Jenek писал(а):
На ресете 3,2 вольта,шина данных шевелится))))
считать наконец "шину данных", увидеть там что-то вроде D3 или D4 или D5 (раз менее секунды) и сделать выводы
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 02:31
Доделал программатор,прошил биос,при включении подсветка не зажигается,на матрице-вертикальные полосы)))))Обращение к HDD есть.....Может такое быть изза неправильного биоса?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 09:25
Подключи внешний монитор, что на нем - изображение есть?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 23:46
"Спасибо"админу,что тему переместил....
По теме-пока ищу флешку,родная умерла при прошивке
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 19:21
Данная флеш биоса заменима на 39vf040????
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 21:40
Флеш подошла,на матрице вертикальные полосы и изображение разбито толи на 4 толи на 8 квадратов,подсветки нет))))На внешний монитор чтото не хочет переключаться,хотя клавы слушается,в биос пускает....
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 22:25
изо разбито на 6 квадратов,с артефактами,похоже видео конец пришел,но к своему удивлению,не нашел датчика закрытия крышки....
1)Где он находится????
2)почему постоянно горит индикатор спящего режима????
3)Откуда идет сигнал на запуск инвертера?Неужели,видео им управляет?Стоит G86-703-A2
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 22:56
Подсветку сделал,пропаяв разьем.....Картина такая......
Uploaded with ImageShack.usНа внешний не переключается.....Что может быть кроме видео????
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 23:31
судя по картинке изображение в 6 квадратов пропало, в чем была причина?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 00:00
Почетный Мастер
видеопамять, ее обвязка, VRAM_CFG, питание
однако вероятность этих события при данной картинке менее 1%
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 00:36
Сейчас видео пропаял,ведет себя также как в 1 посте)))) :de_vil:
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 00:38
Почетный Мастер
не удивлен. пропаял же, а не заменил.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 02:03
Извеняюсь, увеличил фотку и увидел что 8 экранов на ней никуда не пропали.
Из опыта с HP после прогрева 6-8 экранов пропадают не надолго если дело в видео чипе, тут же видимо что другое...интересно что же?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 02:09
Вполне возможно что перегрел видео чип ...
А что поменять на новый возможности нет? делов то на 15-20мин.Тогда и будет более менее ясная картина, но менять надо на правильном оборудовании, плата не из самых хороших.Тут в соседней ветке обсуждают точно такую же ситуацию , на картинке 8 экранов, и это после замены видео чипа...так что видимо грабли зарыты не в нем..
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 03:21
Буду менять видео,всеже обращение к HDD есть,так что биос отпадает,но теперь матрица даже не моргает,реакции никакой......Подсветка не зажигается вовсе.....
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 03:44
Павел Сумин писал(а):
http://www.msi.com.tw
Далее найти соответсвие между коммерческим названием и моделью платформы микростара, скачать БИОС. Правда заставка будет не лыжная, MSI
BIOS для MS-1636 лежит вот тут:
http://www.msi.com/index.php?func=downloaddetail&type=bios&maincat_no=135&prod_no=1200
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 13:26
А что поменять на новый возможности нет? делов то на 15-20мин...
Это то понятно,но цена на чип кусается уж очень.....больше 2-х рублей! :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 17:30
прежде чем менять видео чип, я бы подпаял пост карту и посмотрел на каком коде останавливается...может и не в видео дело совсем, хотя по логике если после прогрева пропало изображение то скорее всего что то с ним случилось
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 00:48
Не то что видео пропало,ноут перестал стартовать,идет обращение к жесткому на секунду,и все.....пост карты нет)))Видео снял сегодня...
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 08:03
Такого видео чипа не найти (G86-703-A2),подскажите чем можно заменить.....И правда ли что это gef8400???
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 13:42
меняется на G86-730-A2
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010 02:30
Ясно,буду искать...
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 19:29
Вопрос-то решился как-нибудь или нет?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 19:31
Я про повторение изображения :-)
