Текущее время: 16 июн 2026 14:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: ACER 5100 НЕ ВИДИТ IDE
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 00:55
Цапонлак наносил иглой от шприца, сохнет минут 20, температуры не боится, про растекание вообще молчу. И потом, ЗАЧЕМ пятаки обрисовывать??? :ne_vi_del: Главная задача - изолировать проволоку от лишних площадок, а для этого не надо быть Пикассо.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 21:34
снял чип с ноута , поставил на другой , иде есть , значит дело не перегреве ,а в плате , схемку бы на иде порт с sb460 , точно дело в плате , очень жду любые предложения , с уважение андрей .
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 21:38
Юлий писал(а):
vologda писал(а):
НА ноутбуке acer 5100 , не видит ни ide жесткого диска ни ide cd-rom ,
с USB флешки грузится ,сеть работает , звук есть в win pe там , на южном мосту в районе буквы X , серое пятно ,грешили на южный , но после замены южного моста , ситуация не изменилась , не видит ide , шары на новом мосту перекатали на свинец ,биос обновил , в чем может быть проблема.
Проблема известная. Неисправна сама плата.
Зачем схема, там тестер со звонком поможет.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 22:00
Держи. Со стороны моста уже выкладывал.
IDE_5100.JPG [ 50.33 КБ | Просмотров: 1208 ]
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 22:12
а сидиром на этой же шине сидит или с других контактов с юга выходит
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 22:19
На этой же.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 23:05
хорошо надо добивать этот асер ато надоел
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 23:49
к вопросу по маске,когда слазит лак и образуется такая дорожка.я здесь много видел способов.но неужели никто не может догадаться о самой простой вещи.я всегда с этого поражался.могу поделиться.значит зачищаеться место под чип и там где слезла маска,я обычно мажу флюсом и беру шарик 0.45 и тонким паяльником его расплавляю.получается дорожка такая выпухлая и потом ставиться чип.и ненадо никакого гемороя со всякими лаками.проверял на 5100 всегда срабатывало.надо иногда просто подумать и всё.
Я наконец то достал админов ;)
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 00:12
да с чипом решили как сделать , но вопрос остался где возможны повреждения , что ноутбук невидит не одного иде устройства , а с usb грузится ,сеть тоже в норме , нет только иде и дело не в перегреве , а где то повреждения.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 01:52
Вы дороги от IDE прозванивали? Уже все дали - шину от моста, от разъема...Дальше только тестер...
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 02:07
про восстановление маски...
залудить все пятаки под бугорок
широкой кистью замазать всё лаком (вместе с бугорками)
как высохнет снять бугорки оплёткой (лак на бугорках разрушится)
Форум по ремонту ноутбучных аккумуляторных батарей.
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 08:58
дороги от моста до иде разьема прозвонил , все в норме , сейчас есть еще одна задумка , сделаю отпищусь , вариантов не так много осталось .
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 11:18
тему закрываем дело явно не в мосту мост поставил на другую все прекрасно из 8 плат 2 геморой если есть у кого нибуть есть две платы на продажу для acer 5101 одна с иде другая с сата пишите но только полностью рабочие а то надоела эта модель
Зарегистрированные пользователи: MagBUk
