Текущее время: 07 май 2026 17:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: TravelMate2300 ZL1
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 16:53
Всем спасибо.
Точно также выгорел один диод в сборке
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 17:06
По моему этот диод не спроста выгорает, поработало с минуту и что-то выгорело, был запах.... сейчас сильно греется PQ35, буду разбираться через часок, нужно доделать другую железяку
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 17:29
volkol
Отпишитесь, если что найдете
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 18:06
volkol
Вы что , в магазине р/деталей работаете?
Мне чтоб это все найти, что вы уже поменяли- неделя надо.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 20:06
Я работаю в Португалии в мастерской, насобирал "мамок" штук 30 от разных компов, конкретно по этой модели есть около 8 штук, все "мусорные", где или север битый или какая другая проблема, взял первую попавшуюся, у нее часть, которая у нас не работает - живая, вот и ковыряю оттуда. "Буржуи" не сильно заморачиваются с ремонтом, материнка вышла из строя - меняют на новую, а мне интересно, да и клиентов будет больше, ведь ремонт чаще дешевле, чем замена.)))
Теперь по теме. У меня опять сгорела PD3, решил попробовать вместо нее поставить 2 диода, нашел в "коротком" D15, все прозвонил, как буд-то в норме. Включил, есть изображение на дисплей, но мгновенно нагревается PQ2, померил на нем напряжение, почему-то стало 25v, что интересно, на предохранителе PR3 и ногах диода PD4 - 19v, а на другой стороне PD4 уже 25v, откуда может там браться такой вольтаж? Может есть идеи?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010 11:05
Так. Эта картина без батареи?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010 11:06
Почту посмотрите.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010 13:59
Serge_L
Ну и мне, заодно, скинули бы.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010 14:59
Скинуть что?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010 16:57
что volkolу скинули на почту, у меня таже саамая неисправность
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010 20:38
У PQ2 затвор не пробит или может Вы его не правильно запаяли? :)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010 13:21
PQ2 живой, при запуске очень сильно греется, потому как вместо 19v на него приходит 25v, на живой материнке на нем 19v. Пробовал выпаивать PQ2, остается те же 25v, вот только не могу понять кто это напряжения формирует.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010 15:30
Точно такая же картина. PD3 горит, а на PQ2 25v, причем в выключенном состоянии бука тоже 25v.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010 15:56
У меня тоже в выключенном состоянии 25 вольт, но что интересно, аппарат запускается, есть изображение, но PQ2 раскаляется просто мгновенно, долго не ждал, не хочу палить дальше. Хорошо бы кусок схемы это части, чтобы понять, откуда эти 25 вольт берутся.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010 17:02
Так Вам же Serge_L вроде в личку скинул.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010 17:44
Замерил в выключенном состоянии:
PQ2 1,2,3 - 26v
5,6,7,8 - 24v то что идет с PD4
затвор 4-ая нога 27v
Значит надо искать что-то перед PQ2
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010 17:52
PQ2 1,2,3 - 26v
Загляните в личку.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010 18:04
Он не в обрыве, на рабочей плате тоже не звонится.. но все напруги првильные.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010 18:06
ОК будем дальше искать
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010 18:07
А что на рабочей плате на PQ2?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010 18:13
19 вольт, как положенно, с обоих сторон... похоже он работает просто как ключ.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010 18:15
Пока не занимаюсь этим ноутом, притащили срочные 2 других, думаю, что через пару часиков смогу включиться в поиск по нашей машинке.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010 18:18
а на затворе?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010 18:24
А на затворе как раз и было что-то около 23-25 вольт. Точно сейчас сказать не могу, стол занят...
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 11:28
Спаял диодную сборку вместо PD3, напряжения на PD2 завышены. Пока еще что-то мерил, отвалился общий контакт( по схеме 3-ий) PD3.
Замерил напруги на PD2 - все в норме(19v).Думаю надо копать в сторону PQ35 и PU13, хотя вы их уже меняли.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 11:46
crashaston писал(а):
На PD3 28в присутствуют?
После замены PD3 - присутствует 26v
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 16:50
В общем вроде нашел, включал в разобранном состоянии, стоял во включенном состоянии около 5 минут, все температуры в норме, сейчас буду собирать и тестить... Меняй PQ8, возле разъема батарейки и если все наши "копанные" компоненты в порядке, то должно работать)))
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 18:19
Комп отработал 2 часа, проблем не обнаружено, еще раз огромное спасибо всем за помощь, в особенности Serge_L за схему.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 23:37
justas1965
test
СообщениеДобавлено: 20 май 2012 04:46
Здравствуйте volkol & justas1965,
мой Acer Extensa 2300 (Quanta ZL1) перестал работать. На подсоединение 19В с блока питания вообще не реагирует. Никакие LED не вспыхивают. Символ зарядки аккумулятора не светится.
Может ли в таком случае дохлый PQ8 быть причиной? Если да, то как его проверить? Проплавленных дырок на плёнке я не вижу. Диодную сборку PD3 я мультиметром не отпаивая проверил - вроде всё в порядке.
