Текущее время: 10 май 2026 17:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: пациент Acer Extensa 5430/5630 MS2231
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 02:06
извините конечно нуба, но RDC это и есть эта(wpce773la0dg) микра!? просто рыл интернет: где пишут что питание это, где что это БИОС...
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 02:48
Не RDC, а именно KBC - (K)ey(B)oard (C)ontroller, он же - мультиконтроллер.
Да, его и снимать, если он греется при принудительной подаче питания.
Ремонт ноутбуков в Сыктывкаре.
тел. 335-790
Выкупаем ноутбуки в неисправном состоянии.
http://www.matrix-s.ru
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 04:03
благодарю.
отпаял я КВС... сопротивление повысилось. около 700к, но мультиметр не может его нормально определить. скачет между 650 и 750. подключаю БП, а тока-то и нет=(
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 10:35
Мультиметр скачет потому что Вы, наверняка, до сих пор не отключили батарейку CMOS.
Если я правильно понял, нет +3,3 В. А +5 В на 17 ноге есть? ШИМ греться перестала?
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 10:40
cyberwolf, вам не ток нужно искать, а напряжение. Без нагрузки ток не потечёт.
Или же вы имеете ввиду, что нету напряжения питания мультика?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 14:44
греться перестала. на 17 ноге с начиная с 1 В напряжение стремится к нулю. а на 16 ноге 0.7 вольта.
CMOS батарею первым делом отсоеденил.
получается да, нет напряжения
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 14:47
Ну теперь осталось мультик купить и поставить. И в этом Вам удачи!
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 16:50
Всем спасибо за помощь!
выяснилась предыстория ноута... на нём не показывал экран(но всё остальное работало, и его отдали в ремонт кому-то... там его спалили и теперь вот он у меня.
пойду гугл рыть, но кто может помогите, пожалуйста(если конечно без КВС возможно хоть какую-то работоспособность мониторной системы проверить).
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 17:04
Без мультика ничего не заведётся. Сначала его поменяйте, а тогда можно и дальше смотреть.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 19:26
ой я дурак, 3.3В исправно сидят теперь... я когда паял, БП отключал от сети и забыл подключить. так вот падение напряжения было результатом выключенного от сети БП=)
а в какую цену обычно выливаются проблемы с экраном? т.е. какие проблемы бывают, и сколько примерно в этих случаях запчасти стоят?
боюсь что поставлю КВС, а ремонт экрана не смогу сделать.(ну вдруг там могло что-то вылететь, что легче новый купить!?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 15:09
Приветствую всех, отдали ноут acer extensa 5430, симптомы - включается, но нет изображения на экране, работы винчестера не слышно, разобрал, вокруг видеочипа видно, что был перегрев. Процессор греетя, видеочип холодный. Можно ли как то точно продиагностировать что дело в видеочипе, узнавал видеочип стоит порядка 2-3 т.р., за перепайку в сервисах хотят 4т.р. Есть опыт ремонта мониторов, блоков питания, материнских плат, видеокарт (конденсаторы, транзисторы, небольшие микросхемы), опыта пайки BGA чипов нет. Читал в инете много информации по этому поводу, кто на плитке нагревает, кто на прожекторе галогеновом. Охото попробовать самому, не из за экономии денег, а больше из за интереса, но боюсь повредить материнскую плату, тонкий текстолит. Опять таки прочитал что чипы ATI (AMD) менее устойчивы к перегревам, чем NVIDIA. Посоветуйте, попробовать самому сделать или отнести в сервис. В обвязке видеочипа стоит много элементов, какова вероятность их повреждения, и есть ли смысл ремонтировать такие неисправности, как долго будут работать после ремонта?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 16:09
Без оборудования и опыта - в сервис!
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 17:52
Принесли знакомые Acer 5630EZ попросили помочь в проблеме. Проблема состоит в том, что ноут работает 20-30 секунд и отключается. При подключении вольтметра, как показано на ресунке, ноут прекрасно работает, но реакция на удержание любой клавиши происходит с задержкой.
Подскажите в чем может быть проблема и как с этим бороться.
Заранее благодарен.
Рисунок http://www.fotohost.by/show/e89eacc4f4a19b6da1423c9b29d437d6
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 21:22
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 20:11
Всем здрасте! Прошу помощи! Получил в ремонт Acer 5630 небыло изображения только подсветка, ноут был залит , восстановил дороги и заменил подпорченые элементы но картина не изменилась. Затем заменил GF Go-7300-B-N-A2 после его замены монитор не реагирует вообще никак внешний в том числе, ноут запускается нормально, пост код выдаёт 20 DA. Обьясните пожалуйста тупому человеку что бы всё это могло значить???
P.S. В СЦ не отправлять сам оттуда :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 14:22
Люди отзовитесь!!! Хелп!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], ybrbnf
