Текущее время: 14 май 2026 04:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 10:25
Ставил на этот бук такуюже видяху. Все работает под ХР. Только биос на буке всёже обновите до V1.33.
Легко обновляется с флешки. Ни каких проблем. Кстати CD привод в биосе виден ?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 11:04
Да, и привод и жесткий видны.
aleks_k, скажите а Вы обновляли БИОС сами или в мастерской?
Если сами то может на пальцах расскажите, буду весьма признателен. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 11:57
Вот тут ниже про БИОС есть. Читайте
http://acerfans.ru/faq/6-kratkijj-faq-po-noutbukam.html
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 19:26
Да ничего сложного нет. Делай загрузочную флешку. Пиши на неё новый биос с флешером. Грузись с неё. И шей биос. Если боишся то неси спецам :) .
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 19:32
Aspire 5520G - MXM-II, 8400M G, 8400M GS, 8600M GS, 9300M G, 8600M GT
http://www.big-amper.ru/index.php?categ ... 1dacf81d5d
После прошивки ???. Надо пробывать никто тебе 100% точно не скажет.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010 10:09
termouse писал(а):
ATI HD 3650 512MB эта видеокарта неработает стабильно на этих ноутбуках. на некоторых из них она вообще не стартует на некоторых при попытке ставить или грузить винду разогревается проц до бешеной температуры и виснет. меняй видюху на 8400 или 8600 и будет тебе счастье!!! :danser_dans: а с атишкой непробуй мучиться всеравно незапустишь
Провокация. Всё работает и не греется, поставщика смените. Ставлю уже не первый год, начал менять на HD2300 cначала, потом на 3650 и 4650, никаких проблем не наблюдается ни на одной модели Асера по крайней мере. Биос шить приходится сразу после замены видяхи и всё.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010 15:16
Serg215 писал(а):
Был точно такой случай ATI HD 3650 512MB DDR2 не пошла,поставил 8600 все нормально.
Сайт ты выбрал интересный для информации-Компьютерный пакостник брингин ю зе бест
И что, это автоматом значит, что там "просто поболтать"? Или информация в интернете должна лежать на сайтах строго с названиями вроде "серьёзный информационный сайт"?
А у них,по-вашему откуда список? :) Как и большинства продавцов в рунете, впрочем. Ибо в списке-проверенные видеокарты.
Подтверждаю; однако с 3650 периодически отлавливаю проблемы, решаются заменой от поставщика. Допускаю,что просто брак.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010 16:42
slk Вы добавьте , что для этой видеокарты нужно обновлять BIOS до такой-то версии.Остальные видеокарты ставятся без проблем.Вот это будет грамотный подход.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010 18:56
Так я постоянно что-то добавляю, а обновление биоса-в числе практически обязательных действий в подобных ситуациях.
Что касается собственно темы - навело на мысль...Dr_Lewii, оперативку тестить не пробовал? Или заменить планки (-ку) на другие,или переставить-вобщем,покрутить этот момент. Думаю,может помочь.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 09:06
была аналогичная проблема на асере 5100, так и не поставили винду, грешили на дрова к контроллеру сата, интегрировали через нлайт, ставили винду на точно такой же ноутбук и менялись винтом, но в итоге система подвисала и уходила в синий экран.... видео правда было там интегрированное...
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 14:00
проблема совсем не из этой оперы
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 20:22
crashaston писал(а):
Попробуйте без винта начать установку. Если дойдет до момента, когда напишет что не обнаружены накопители - подкинуть другой винт или форматнуть имеющийся (MHDD->erase).
Извини - но дибилизм... не там собака рылась
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 22:41
Было подобное, виндос винта не видел при установки. Оказалось, что мне диск опался с виндой, у которой не было своего SATA драйвера! Подсунул, и заработало всё.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010 01:24
Проблема решилась обновлением БИОС ноутбука (1.33). :ya_hoo_oo:
Поставил Винду, понаблюдал за поведением ноута, сейчас всё работает стабильно, не зависает, не греется.
Может кому интересно будет, напишу свои наблюдения и как вышел из сложившейся ситуации:
вообщем после прошивки и установки операционки (Win7x64) датчик в Эвересте показал завышенную температуру МСР (88-91 по Цельсию) однако температура ЦП и ядер была в пределах 56-59 градусов, диод ГП около 61-62, поколдовав с охлаждением севера и проца пришел к выводу что охлаждение не плотно прилегает к чипу, и это видимо является последствием некачественной сборки ноута, получается что вся система охлаждения держится на 4 болтах вокруг проца, а со стороны вентиляционного отверстия нет никаких направляющих, прижимных или фиксирующих устройств которые бы устранили довольно значительный люфт всей этой конструкции, одним словом Китай. Устранил я это дело, зафиксировав фторопластовой вставкой систему охлаждения в крайнем положении обеспечивающим наилучшее соприкосновение радиатора с микросхемой, таким образом сейчас температура проца и МСР практически одинакова и колышется в пределах 60 градусов.
Да, кстати забыл сказать, после прошивки информация в БИОС отоброжается по старому, а именно: в информационном окошке БИОСа все нормально читаемо, версию пишет 1.33, а VGA BIOS Version, пишет так-же какую-то абракадабру, в основной вкладке (где время, дата и т.д.) пишет: Video Memory: 0 MB, хотя как и написал выше всё работает нормально.
Видимо нужно сбросить настройки БИОС, посредством вытаскивания батарейки?
А может настройки можно как-то ещё сбросить? Если только батарейка, то подскажите пожалуйста как проще до неё добраться.
Спасибо всем за участие и помощь.
cron
