Текущее время: 14 мар 2026 13:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Неработают все USB на aser aspire 4315
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 20:48
Так у тебя один ключик только сгорел......, а на внешней платке с 2-мя юсб разъемами есть питание(5В) или нет(там отдельный ключик стоит на 2 порта)?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 20:57
Да там отдельный ключик стоит, но питания в 5В отсутствует, кстати эта плата с отдельными 2-мя портами очень сильно греется... в руках держать невозможно... к чему бы это?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 21:06
А к тому, что похоже, у тебя и второй ключик дохлый....отстегни эту плату и померяй напряжение, на 2,3 контактах посадочного места сгоревшего ключика, должно быть 5 В и биос должен перестать ругаться,.....в простом случае можно перемычку кинуть между 2,3 и 6,7,8.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 21:11
Померить будет сложно....там в живых только 5 ножек(верней точек от них...). А на счет биоса он перестает ругаться когда плату отсоединяешь.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 21:22
Ещё вопрос, с какой стороны находится 1 контакт, со стороны USB порта? А всю эту кашу не мог заварить тот отсутствующий элемент на фото выше?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 21:29
1. Не вижу ничего сложного....силовая - широкая дорожка
2. Раз биос перестал ругаться...похоже нагрузка ушла и 5В(до ключей) поднялось
1 или 4 контакт всяко бывает (не помню и не зачем, и схемы данного аппарата нет), на одном "земля", на другом "5В"(управляемые ключиком...бывает одним на несколько портов)...или наоборот(зависит от конкретного разъема юсб....они бывают симметричные по конструктиву)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010 18:49
Да именно это и произошло. Только напряжение я померил не на сгоревшем порту, а на разъёме подключения шлейфа (сам шлейф не был подключен).
Вообще получилось так: 1(5В) 2(3,14В) 3(3,18В) 4(5В) как-то так... Значит и на отдельной плате сгорел ключик (поэтому она ужасно греется)? А причиной этому что могло послужить?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010 18:55
Имеется в виду конечно шлейф USB портов :)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 00:06
alexs писал(а):
КЗ в USB устройстве, например... в один USB порт сунули - не заработало... хана первому ключу... сунули во второй попробовать - опять не заработало... хана второму ключу... :-)
Кидай перемычки у обоих ключей, как я тебе говорил выше, и всё заработает. наверное...
пятиминутную неисправность на две страницы раздули :)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 00:36
Спасибо всем кто мне помог справится с данной неисправностью! Кинул перемычки всё работает. Спасибо! :)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 07:28
перемычка чревата только тем , что когда ноут отключен, на юсб порты будет подаваться питание....
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 09:19
Зато, например, сотик заряжать можно не включая бук... :)
Зарегистрированные пользователи: салага, djemileo, Google [Bot], Yandex [Bot]
