Текущее время: 02 май 2026 17:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 131 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: HP 6715b не включается
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 11:28
вы вдумайтесь в физику процесса: падение напряжения где будет больше- в цепи с маленьким сопротивлением, или с большим? вот тото и оно. и учтите еще, что цепь эта замкнута.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 18:16
Олег Тарасов (nill) писал(а):
Падение напряжения это величина, обратная сопротивлению. поэтому тестер не звенит при маленьком падении напряжения. В режиме прозвонки на щупах тестера 1.5-3 вольта(в зависимости от модели и китаезкости). остальное верно.
Как всё запущено! Закон Ома отменяется - да здраствует закон O'nillа. :-)
Да будет вам известно, что величина, обратная сопротивлению в физике называется проводимостью и измеряется в Сименсах, а не в Вольтах.
Ваши заблуждения видимо основаны на полном незнании принципов работы цифрового мультиметра. А принцип работы у них у всех один - измерение падения напряжения на активном сопротивлении (или P-N переходе в случае режима прозвонки диодов) и именно величина этого напряжения индицируется на индикаторе.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 20:53
да ничего я не заблуждаюсь, и про проводимость знаю не хуже вашего, хотя мог и забыть, и упростить за 25 лет, но мы тут не на экзамене, и обьясняем на пальцах чтоб было понятно. более научно вот:
Он показывает падение напряжения в милливольтах на том объекте, который Вы прозваниваете, приведённое к испытательному току в 1 мА. Т. е. падение напряжения на объекте не обязательно численно равно показаниям прибора.
Это обусловлено тем, что в большинстве мультиметров измерение сопротивления и прозвонка цепей реализуется ратиометрическим методом, и стабилизация тока через испытуемый объект не необходима.
UT10A в режиме прозвонки диодов имеет диапазон показаний от 0 до 3,999 В при максимальном измерительном токе 700 мкА, а в режиме прозвонки цепей соответственно 0 - 399,9 Ом и 240 мкА.
DT-182 имеет только комбинированный режим прозвонки цепей и диодов со шкалой от 0 до 1999 Ом при максимальном токе 1,17 мА. Подсоединив к щупам резистор 1 кОм +/-0,1% я вижу показания 1000, но падение напряжения на резисторе всего 0,8415 В. Если это диод, то это падение напряжения на p-n переходе. При этом, ток прозвонки выбран так, чтобы падение напряжения на резисторе в милливольтах соответствовало сопротивлению этого резистора в Омах... Очевидно, что ток прозвонки = 1 мА.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 07:14
...поэтому тестер не звенит при маленьком падении напряжения...
Тогда откуда этот вывод?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 08:55
Я склоняюсь к рассуждениям Олег Тарасов (nill). Как я понимаю мультиметр в режиме прозвонки, есть источник тока, измеряемая цепь - условно нагрузка. Так вот измеряется падение напряжение на источнике тока. Скорее всего мультиметр считает по такой формуле Uпад=Uэталон - I*Rизмер , поэтому Олег и имел ввиду "тестер не звенит при маленьком падении напряжения". Так что я думаю вы просто не поняли друг друга, бывает))))
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 09:55
Не только в режиме прозвонки но и в режиме измерения сопротивления
Так вот измеряется падение напряжение на источнике тока...
Нет. Измеряется падение напряжения на измеряемом резисторе. И давайте на этом дискуссию завершим!
Если вы желаете знать сопротивление какой-то цепи - используйте режим измерения сопротивления. Если необходимо проверить целостность цепи - тогда режим прозвонки.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 13:09
Вернемся к ноуту)))
Перед тем как поставить новую TPS51124, я начал прозванивать все её ноги(имею ввиду площадки, куда её припаяю), и вот что обнаружил: судя по схеме, ноги 3,13,18,25 должны быть соединены с корпусом(т.е. "-" питания), но звоняться только ноги 13 и 18, а основные ноги по которым идет питание(GND) не звонятся, т.е. нет соединения с минусом питания. Это разве нормально????
ЗЫ Увеличил предел, показывает сопротивление 10,5кОм...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 16:04
Нет, не нормально
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 16:07
Нет, не нормально
Кинуть напрямую проводок?
блин нехотца рисковать, последняя микруха осталась(((, а в прошлый раз мож и сгорела из-из отсутствия нормальной земли...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 18:35
Если правильно выводы посчитали, то в чём риск?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 19:14
да... и откуда в 51124 взялась 25 нога? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 19:18
ногу 3 можете подсоединить к 13, 18.
25 :nel-zya: не трогай!!
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 19:39
"Ноги" может и нет, а вывод есть на "брюхе" микросхемы - PowerPAD называется
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 19:42
нога 25 имеет видимый и электрический контакт с 3 ногой
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 20:55
а чё тут думать, если пузО контачит с 3й ногой и не контачит с землей - кидай перемычку земля-3й пин....
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 23:29
как говориться семь раз отмерь... ну и так далее
а также лучше перебдеть....
Вообщем завтра буду пробовать
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011 08:38
в данном ноуте, хотя скорее всего и нетолько в нем, есть перемычки на материнке, которые стоят в цепи питания, разрывая (путем удаления припоя) которые, обесточиваются мощные потребители:ЦП, СМ, ЮМ, Видео итд. Так вот вопрос: безопасно ли включать ноут с разорванными цепями питания "основных потребителей".
Ведь не просто так сделаны площадки? А для проверки работы ШИМа, так?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 20:19
вы для начала измерьте хотябы дежурные напряжения, сопротивления питателей относительно общего провода, есть ли что на кнопке.
Измерил, все напряжения в норме: 5В; 3,3В; 1,2В; на кнопке питание присутствует. При подключенном БП, внезависимости от наличия аккумулятора, на кнопку ноль реакции; при подключенном аккумуляторе, без БП, при нажатии на кнопку загораются: светодиод около кнопки, светодиод обозначающий вкл на плате, не помню как зовется, там еще есть PCMCIA разъем и аудиокодек...; также загорается индикатор заряда/заряженной батареи, он состоит из двух светодиодов, так вот они немного поочередно помегают и все отключается.
Что еще может недавать включаться? Кстати сигнал POWER GOOD кто формирует?
Не эта ли часть?
кусок схемы_PWRGD.jpg [ 31.01 КБ | Просмотров: 2904 ]
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 23:09
У вас точно все напруги поднимаются? не только которые шимы формируют, но и после параметрических стабилизаторов? На микросхемах о 8 ногах, название типа APLXXXX, RTXXXX, GXXX ? Ищите эти микросхемы, даташиты на них, и напруги в соответствии с шитами в студию. Конкретнее не могу, схемы именно на эту модель не имею.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 10:11
Так это просто, выкладываю
hp_compaq_6515b.pdf
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 14:10
4 страница схемы- согласно нее все напруги поднимаются? и есть ли сигнал CPU_PWRGD ?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 15:41
Сигнала CPU_PWRGD нет, впрочем как и других "гудов"
Согласно 4 листу, проверял: V3A, V5A, другие напряжения отсутствуют((((
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 15:58
сейчас еще раз проверил, есть напряжение 1,2В на PAD501, также оно есть на соответствующем контакте ЮМ, но при включении оно проседает до 0, видимо после открывания Q540(лист 12), наверное где-то кз...
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 16:12
если по 1,2S нет кз, я бы поменял шим проца.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 16:24
по 1,2S сопротивление порядка 67 ом, а при вставленном CPU в сокет 45 ом, кз нет но и сопротивления мне кажеться слишком малы или норм? кстати на 1,2S сидит тока ЮМ...
А вот насчет ШИМа проца, он меня тоже смущает, т.к. изначально в районе него было КЗ....
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 20:01
заменил ШИМ, никакого результата.... наверное это все-таки какой-то из мостов.... придется их выпаивать....
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 20:24
если CPU_PWRGD нету то Q540 не откроетсЯ....
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 21:38
если нету то Q540 не откроетсЯ....
Итересная ситуация вырисовывается:Q540 не откроется пока нет CPU_PWRGD, CPU_PWRGD не появиться (из MAX8760) пока не придет сигнал PWR_GOOD_3, а PWR_GOOD_3 не появляется из LM393(лист 13) потому что на входе 3 - 0В относительно земли, а на входе 2, вроде 0,9В(точно не помню, завтра измерю снова), и они(напряжения) не меняются. хмм.......
Кстати, чтобы добраться до этой ЛМ'ки пришлось снять панельку от 3В батарейки, надеюсь отсутствие этой батарейки невлияет на запуск?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 01:32
А ситуация то проясняется! осталось узнать, почему на 3 выводе ЛМки 0 вольт.Не должно быть такого. Посмотри что на затворе Q44, почему он открыт?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 02:45
V1.8S, V5S присутствуют? при выключенном буке на 3 выводе нет КЗ ??
