Текущее время: 08 май 2026 20:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R60 не включается
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 23:33
oldg пропаяяю, посмотрю напряжения, нашел совершенно случайно Тему там правда не известно чем закончилось все.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 13:53
заменил, включил, пробился((((
на сколько оптика мне позволила посмотреть, пропаяна 20я ножка MAX была, сейчас еще раз пропаял, уже наверняка.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 14:21
При этом АКБ у вас подключена или нет?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 14:57
Сергей Черезов [chaser381] не подключена
сейчас все ноги макса перепаял тонким наконечником, на сколько смог, поставил новый 6680? не пробивается, но запуска нет, хотя синим светодиодом светит, вентилятор раскручивается.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 15:04
проверил основные напряжения-в норме, сбросил RTC поставил память, экран ожил.
сейчас сисплата лежит голая, погоняю на выкл-вкл немного.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 14:14
блин
а теперь снова
при сборке не хочет работать от сетевого
от аккума включается
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 15:39
ох уж эти непропаи
надо было больше припоя ложить, когда чип клал, но кто ж знал сколько, в первый - то раз!
взял флюс ЛТИ-120 пропаял снова, теперь включается и от сетевого и от аккума, но когда аккум подключен нет ACOK и питание идет только с аккума... а на выходе макса, при включенной батарее не 18,7 а 12В
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 18:03
mr-Darcy писал(а):
включается и от сетевого и от аккума, но когда аккум подключен нет ACOK , при включенной батарее не 18,7 а 12В
ага :a_g_a: , и наверное жутко греется транзистор Q601 (Q51) . Похоже, вы всё-таки убили зверька с названием MAX1909
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 18:52
Браво oldg, вы все-таки дождались своего "звездного" часа.........
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 20:31
oldgag.sokolov странно что я не угробил макса раньше, по неопытности.
хотя не знаю, чем пропайка с ЛТИ могла ему навредить. замыканий не допущено.
пишу из дома, про нагрев 601го не знаю, не щупал. мне пока кажется что PDL не отрабатывается как надо
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 11:45
oldg да, 601й греется... ((
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 14:40
заменил на новый макс, ситуация та же-или от сети или от бактерии
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 15:17
заменил еще и оба 600 и 601
на 4й ножке Q601 всего 8 вольт без бактерии, а с ней 10в
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 21:32
и все-таки что-то с Q5 и Q6, после замены на 5-8х ногах напряжение равно входному, а должно быть порядка 12В как я понимаю. заменил на FDS6680 и IRF7316, теперь стало выдаваться очень мало (несколько вольт), зато при подключении аккума, ноут остается в питании от сети и включает светодиод "заряжаю" НО 7316 зверски греется(((
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 21:36
по ампперажу может не подходит.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 23:03
Alekc007 да, в этом я уже убедился, пересмотрев даташит и вообще это не замена, зря слушал советчиков-менеджеров(((
странно почему с родным не хочет или он не живой, вроде не замкнут
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 23:45
http://www.rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 00:15
а кстати, не все так можно проверить, я в 220м корпусе из б\п DVD плеера проверял, показывает не живой, а на самом то деле напряжения переключения не хватает у мультиметра
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 14:02
ну и редкостное же это 4415!!
ставлю 4435 греется, ставлю 4407 греется, а они ведь все по амперам больше
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 14:20
на что ж его заменить то? ((
ни fairchildsemi ни irf похожего не предлагают
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 15:22
да ну вот к примеру IRF7832TR-н-канал -до 20 ампер.,там таких еще аналогов куча.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 15:43
Alekc007 так 4415 это P-channel!!!
я выбрал, что подходит ao4411 поеду на перерву
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 11:57
заменил на 4411, греется до 65 градусов, при включенной батарее дальше не стал мерять, снял аккум.
может как-то ограничить ток через этот мосфет можно?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 12:57
Греется потому что:
а. большой ток - кз в нагрузке или неисправен датчик тока (при условии наличия на затворах ключей импульсов управления)
б. сквозной ток - пробит или постоянно открыт нижний ключ
в. не полностью открывается - неисправен ШИМ
д. постоянно открыт - неисправен ШИМ
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 17:48
Бочкарёв Анатолий (siberian) и все только осциллом можно посмотреть, на предмет открытости шима и нижнего ключа? нижний менялся, правда до того как поставил 4411, попробую новых два сразу. проверкой по стандартной методике мультиметром полевик исправен.
датчик тока на месте (мощный smd резистор 0,02ома) а вот нагрузкой надо подумать, хотя на землю не коротит.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 12:18
вот с нагрузкой сейчас разобраться пытаюсь,
при подключенном аккуме, на плате 1я и 7я ноги разъема замкнуты. без аккума и на самом аккуме-нет
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 15:34
это каким же образом вы это промерили ? омметром чтоль при подключённом аккуме :co_ol: :bra_vo: ? Ток надо мерить, или падение напряжения на токовом резисторе и по самой главной формуле :) вычислять .
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 16:08
Звучит странно. На аккумуляторе напряжение есть?
Если да, то как определяете, что замкнуты?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 17:53
на аккумуляторе 11,5В есть, его светодиоды показывают 60% заряженность (зарядился до того как пробились мосфеты)
снимаю аккумулятор, мультиметр в положении омметра, ставлю на 7й и 1й пин разъема: показывает-полную проводимость.
на токовом резисторе R523, после этих двух мосфетов, напряжение 0,52В, соответственно 0,52/0,02=26А, звучит неправдоподобно...
для интереса померял на R018 там 0,11В, соответственно 0,11/0,01=11А
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 18:30
mr-Darcy писал(а):
7й и 1й пин разъема: показывает-полную проводимость. соответственно 0,52/0,02=26А, звучит неправдоподобно
а чего ж тут странного ? Как раз всё очень логично, непонятно ещё, что полевики так долго КЗ держали. У вас схема то есть ?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, nikolay32, Yandex [Bot]
