Текущее время: 10 май 2026 13:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: acer E525 не включается
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 15:11
принципе такая же ситуация наблюдается и на u22 для 3В. схема там аналогичная, 3 В приходит а после по нулям!
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 15:12
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 15:18
Neill скажи где тебе какое напряжение посмотреть, для уверенности тебе, пока бук будет у меня.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 15:19
SUSP# равен нулю или близок к нему, это нормально?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 15:23
Замерь пожалуйста SUSP# -116н на мультике! PD2, PR10-PR11, PQ1, PR13, PR14 ! и U15 по всем точкам, и приходит ли туда SUSP#
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 15:42
Neill писал(а):
В тех точках где мне было предложено проследить реакции при нажатии кнопки вкл, это LID_SW#=1, PBTN_OUT#, EC_RSMRST# реакции никакой!
Минуточку! LID_SW# у вас скока вольт?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 15:52
SUSP# -116н=0В а когда включился 3.3 PD2 всегда 19В на аноде 18.5 на катоде. на PQ1 всегда 3,3-18,5-18,5 (лев. нижн.-средний-прав.ниж) U15 когда выключен ноги 5-8 дают 5В, когда включен на 4й появляется 18,5В и соответственно на 1-3х ногах 5В. на PR10-PR11 разумеется 18,5В, остальную мелочь трудно искать.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 15:54
LID_SW#109Н у меня 3,3В все время
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 16:02
EC_RSMRST# 100я нога = 0В после включения 3.3В
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 16:23
LID_SW# = 1.79В
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 16:33
LID_SW# - что это вообще такое?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 16:39
Хм отключил кнопочную панель на jp14 LID_SW# (6нога) - стала 3,4
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 17:14
Это сигна с датчика закрытия верхней крышки - здесь датчик Холла.
Эмитируя кнопку, кратковременно замкните контакта 12 и 20 раззъёма JP14
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 17:34
Neill а часом шлейф и доска не замучены?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 08:49
эмитировал кнопку реакции нет, да впринцыпе шлейф не замученный. Есть мысли какие нить, такое ощущение что мульт живой что то на плате просаживает питания просто?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 09:15
Neill ну так надо же искать все проверять перепроверять, танталы, керамику всю, найти хоть что просаживается
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 12:36
Откуда ощущения про мультик и какое напряжение просаживается?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 13:16
напряжения на кнопке не 17 В, а 3,4, LID_SW# - 1,79В! я незнаю что меньше всего думается что мульт вроде как все замеры на нём есть!у меня мыслей даже нету, где и что ещё поглядеть!
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 13:32
ну вот например LID_SW# у тебя 1.79 а должен быть 3 оно формируется из 3VALW, посмотри по этой шине как напряжение на других точках, вообще. оно формируется TPS51427, его проверь...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 15:24
И причём здесь мульт и
[quote="mr-Darcy"]а должен быть 3 оно формируется из 3VALW, [quote]
Вот если бы вы сняли кнопочную панель, напряжение так и осталось 1,79В, тогда да мульт и прочее...
Снимите же наконец датчик Холла, чтобы убедиться что он живой/мёртвый (нужное подчеркнуть)
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 15:25
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 14:17
датчик (видимо мёртвый) убрал питание нормализовалось, 3.4В
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 14:22
TPS51427 формирует 3 и 5 В нормально!
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 20:45
Можете пожалуйста посмотреть номинал резюка, фото ниже
распологается правее и немного ниже южника
Зарание благодарен
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 10:28
фото не отображается точнее опишите где и что поглядеть?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 12:03
Startq а ты платформой не ошибся? у меня вот нет на доске U12 и соответственно обвязки вокруг
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 13:50
у меня есть U12
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 15:28
Подскажите пожалуйста а гда 1,5 В формируется, ибо его у меня нету вообще и на и на U12 тоже!?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 15:29
И вот ещё это нормально что ЮГ в отключке нет ни 1,5 ни 1,05В?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 16:37
Startq по схеме неужели резистор не можете угадать?
Neill какие именно 1,5В?
"+1.5V" это 1.5V power rail for HDA (High Definition Audio)
"+1.5VS" это 1.5V switched power rail (общая шина)
а есть еще "+1.5VP" ...
Где именно нет ни 1,5 ни 1,05В?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], troun, Yandex [Bot]
