Текущее время: 09 май 2026 16:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: 8 экранов и иероглифы pavilon dv 2700
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 12:03
В любом удобном для просмотра формате - делаете фото - выкладываете на любом файлообменнике - сюда ссылку
качество фото должно быть хорошим
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 13:20
Почетный Мастер
Нургалеев Роман писал(а):
память здесь врядли при делах, раз на внешку один экран показывает
неверное утверждение. размножение изображений при ошибках по видеопамяти возникает только на матрице!
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 13:56
Немного дополню. На внешнем экране при этом могут наблюдаться атерфакты.
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 14:17
http://file.qip.ru/photo/FhglETav/IMG_0111.html ( 27,76 Кб )
http://file.qip.ru/photo/NjVOVhy5/IMG_0114.html (
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 21:07
Евгений Романович (Eugene_IV) писал(а):
User74(Сергей Попов) писал(а):
pops73 писал(а):
Проблема остается прежней!!! Цепляем внешний монитор, види 1 изображение и половина букв "иероглифы"
Это уже мультик навернулся, видео тут ни при делах.
С этого места поподробнее... Мульт то тут каким боком???
Как правило квадратная шина мульта убивается и видим кракозябры вместо символов. Неоднократно такая фигня была и всегда мульт был виноват, дополнительно - при этом часто не определяется АКБ. Убивают обычно статикой или подключая АКБ после подключения адаптера.
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 22:13
Не понимаю как квадратная шина мульта может повлиять на обмен между видеочипом и видеопамятью.
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 23:21
Почетный Мастер
а можете такую же картинку прилепить из биоса, из выбора загрузки ОС, из процесса загрузки ОС и с рабочего стола (если он появится вообще) - думаю, хотя бы на одной должны быть обычные артефакты.
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 01:01
Судя по пикчерам и иероглифам я за обрыв FBAD6/FBAD7 (GPU-VRAM), или за их короткое на GND.
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 06:58
По моему, если бы так, то и знакогенератор бы пострадал. Я за неисправность U2, если это конечно Pamirs discrete...
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 10:56
http://file.qip.ru/photo/i8RI8GMm/IMG_0139.html
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 13:47
Почетный Мастер
отлично. нужны еще аргументы в пользу замены видеопамяти? (как минимум)
