Текущее время: 01 май 2026 15:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5742 cjmpal 5893p выкл через 4 мин
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012 17:00
ну и я освежу тему:
Aspire 5742G некопанный, пришёл с самоотключением через 5мин.
- прошит дампом с оффсайта из под Винды (Дескриптор ME региона = "чистый");
- тем же дампом EC_BIOS & System_BIOS программатором. Мультовая флэшь заменена;
- дампом с замененным регионом на ME_Toshiba_1194.bin (регистры конфигурации восстановлены в соответствии с оригиналом);
- дампом с замененным регионом на ME_1203.bin (регистры конфигурации восстановлены в соответствии с оригиналом);
- дампом PEW71123 с оффсайта из под ДОСа (ЕС управляет транзистором сажающим GPIO33 на землю);
- дампом PEW71123 с оффсайта из под ДОСа с принудительно посаженной GPIO33 на землю;
во всех случаях самоотключение ровно через 5 мин. Хотя температура (40-45) и обороты вентилятора НЕ максимальные. Самоотключение программнонезависимое.
- Наблюдение: если запустить утилитку"sprom.exe -e:glow", которая управляет мультом для GPIO33=0 - самоотключения не произойдёт пока ноут не выключишь с кнопочки. Полагаю, что это программная блокировка мульта от выключения по сигналу с Юга.
Завтра поменяю НМ55, ибо у меня дельные мысли :nez-nayu: закончились. Или кто-нибудь из Мастеров пнёт в нужном направлении?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012 17:38
попробуйте зашить программатором этот файл. http://narod.ru/disk/58901229001.6f8de8 ... g.rar.html
и первое включение сделайте с подключенной акб., инициализация скорее всего будет дольше обычного, посему не выключайте раньше времени...
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012 18:47
Astat писал(а):
ну и я освежу тему:
У Вас проблема с Aspire 5742G не решилась?
у меня уже руки опустились.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012 18:53
Продавец НБ1
Возьмите чистый сотый МЕ регион с ZR7 тоесть Aspire 4820 или 5745
Получится!
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 09:53
IGORM, прошил вашим файлом outimage5742g - всё так-же: длинная начальная инициализация(двойной старт), автоотключение 5 мин;
barbosa75, следите за развитием событий, я пока не теряю надежду :a_g_a: ;
Eujen, взял ME region 6.1.1.1045 from QuantaZR7 всё то-же самое - 300 секунд и выкл.
Я полагаю, что раз уж Юг копирует какую-то область БИОСа в свою энергонезависимую память(Intel ME code firmware )то последняя может быть банально повреждена, поэтому прошивай не прошивай, а заменить HM55 придётся :du_ma_et: .. Ведь недаром-же утиль запущенная с ключами "sprom.exe -m:chk me.log %ME_VERSION%" каждый раз после холодного рестарта пишет "ME_VERSION = DIFFERENCE" хотя версия не изменялась, а при горячем рестарте "ME_VERSION = MATCH",это означает, что после пропадания питания этот 55-й хаб забывает свою фирмварю, тем более что греется он не по-деццки без охлаждения.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 10:20
Продавец НБ1
Тут важно когда вы это сделали прошить и мульт самым старым биосом
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012 21:46
мда-а-а. :du_ma_et: Заменил - всё то-же самое. Автоотключение через 5 минут. Перепрошил ещё пару раз БИОС(программатором и через ДОС) - а воз и ныне там. Да я вообще не понимаю, какая первопричина этих выключений, что это за WatchDogTimer такой? Перечитал кучу всякой документации, разобрался с процессом старта и начального конфигурирования - только что это мне даёт ?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012 14:19
Какой то хаос,
логина не прослеживается
в одной аппарате помогает простая прошивка биоса с офсайта
в другом прошивка с чистым ME регионом
в третьем замена моста и дальнейшая прошивка
в четвёртом не помогает ничего...
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012 00:03
как решилась моя проблема?...
писать стыдно, но...
с прошивками я колдовал долго и много всё побоку
последняя осталась от IGORM http://narod.ru/disk/58901229001.6f8de8 ... g.rar.html
на этом и пошабашил, менять мост не стал, клиент крутил носом да и надежд на то что всё заколоситься не было
закончилось тем что клиент предложил купить у него мать остальное он забрал.
через время (дал отлежаться ))))
снял я батарейку (до этого пробовал коротить секунд на 5 не помогало)
через минут 15 запаял
весь день мать работает с включениями выключениями как живая
неужели в CMOSе что то перекосячено было?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012 16:01
после того, как раз 100 перепрошивал на нем биос и не получив результата, заменнил 55-й
вместе с прошивкой на чистый МЕ.
помогло. бук ожил и работает.
было тоже 5 минут.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 10:24
Моя история мытарств с таким же буком - может кому поможет: пришел первый раз с выключением через 5 мин, я прошил все флешки разными дампами и с оф. сата - результата нет, заменил флешки (BIOS и EC)- результата нет, заменил HM55 - проблема ушла, через 6 мес приносят снова с такой же проблемой, и всё по новой, прошил, поменял, поменял HM55 - дефект не уходит, почитав форумы на всякий случай поменял мультяк - дефект остался, тут бук вообще включатся отказался - я в тупике, прочитал сообщение на 2 поста выше и обратил внимание на батарейку, а она 2.7В, заменил и усё заработало причем со старым мостом - я его обратно поставил когда бук включатся перестал с мысью что новый мост умер.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016 15:23
Мне помогло немного другое. Сначала делал по варианту, который помог большинству: отпаять батарейку, прошить чистый ME, включить аппарат без батарейки. Но он все равно отключался через 5 мин. Скачал с офф. сайта самый старый биос, там в дос-версии кроме батника для прошивки был еще батник biosme. Запустил его, он переключил какой-то режим (не успел рассмотреть, табличка быстро исчезла, что-то про GPIO написано было). Потом аппарат перезагрузился, после чего еще раз в досе прошил самую последнюю версию. Может конечно что-то просто совпало, но после этого аппарат перестал отключаться. Проблема с ME возникла после замены моста, был снят с донора взамен сдохшего родного.
