Текущее время: 07 май 2026 04:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 14:40
Maxim Skridonenko Линь ставил - то-ж самое
Leo керамику звонил на 20 мОм в 2 стороны, наблюдал равномерный и одинаковый рост сопротивления на них... ну а потом сдул их нафик и стартонул вообще без них - ничего не поменялось.
Teodor не... не в нём причина, 100% ..
Мост "родной" уже давно трудится в другом нотике и никаких проблемм не испытывает. Мост который тут стоит работал так-же в другом нотике, который под разборку пошел, и точно так-же проблемм не испытывал.
PS если сегоня не сделаю - прийдётся без ремонта выдать.
PSS клиент под пытками признался, что железка была залита и отмыта.. визуально всё хорошо на плате, придратся некчему. когда менял мост и мульт под ними так-же было чисто... фик знает - может где-то межслойка? Ну и ещё раз говорю - саму материнку я мыл.. в профилактических целях.. мыл очень хорошо... не помогло.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 02:27
Вот и работает часто линух с закорочеными кнопками. Особенно, если они не на одной линии с другими, например доп функционалки.
Прямо сегодня на такое нарвался. Aspire 7520G, жалоба - заикается видео при воспроизведении. Все перелопатили - заикается и все тут. Нашел случайно - включил BootMenu в БИОСе и ноут стал регулярно сам в него заходить - залипшая F12 оказалась.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 02:55
Teodor
вообще-то для этих целей программулинка есть, тест клавиатуры ;)
моментально видно еси что-то залипает.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 15:29
Night-Prizrak писал(а):
программулинка есть, тест клавиатуры .Моментально видно еси что-то залипает.
Вот только эта программулинка ничего МОЖЕТ не увидеть, если в шине KSO (keyboard scan output) будут слипшиеся линии.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 10:35
Astat если опрашивает не прерывание, а именно порт клавиатуры, то однозначно увидит.
Значение скан кодов с клавиатуры можно получить двумя (вернее даже тремя, но сути дела не меняет) способами. Windows получает код клавиши через прерывание 21h. Но можно опрашивать и напрямую порт клавиатуры по адресу, кажется 60h (не помню точно, давно не писал для портов). (Можно ещё читать из буфера клавиатуры, но нам это не подходит). И если прерывание "забитые" клавиши начинает игнорировать после нажатия любой следующей, то через порт вся эта каша скан-кодов проходит.
cron
