Текущее время: 03 май 2026 08:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6 DAUT1AMB6E1 мигает капслоком/
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011 01:02
Офигительно "профессиональная" дискуссия - "хи-хи" 3 раза
вы уж или раздел смените или трусы наденьте
и перечитайте внимательно тему
pops73 писал(а):
Постаянно: сек горит, сек не горит(примерно). Кол - во вспышек не ограничено.
то есть долбит "длинными" непрерывно пока не снять питание - довольно типичная ситуация.
на мой ламерский прикид мать не стартовала совсем и анализировать ошибки и тем более вымигивать секретные коды просто некому. И очень возможно что сия функция возложена на биос , который из за происков мировой закулисы в ОЗУ не выгружен и не запущен на исполнение - каков подлец?
А вот и за недодохлика по вторичке такое поведение запросто может быть - ловим перегруз , ложимся и опять по новой. или просто какого то питания далеко во вторичке нет или заниженное
потому и переспросил про ВСЕ питания . Увы .был неубедителен и вопрос был похерен.
А вообще , забавная дискуссия получается - таблично-пошаговая :-)
пойду попкорна прикуплю
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 14:22
TaG писал(а):
hovik писал(а):
Для меня лично эти количества мыргов, по которым можно на сайте посмотреть ничего не дали.
просто когда ноут моргает тремя зелеными свистками, явно указывая на проблемы с памятью, а народ в панике начинает все подряд греть/менять...
и waad совершенно справедливо заметил:
waad писал(а):
там еще есть- [fade]Выполните полный аппаратный сброс[/fade] для начала...
Читать умею, сброс делал, свистка - 2, что соответствует "2 Caps Lock/Num Lock BIOS Повреждение BIOS". Про то что биос, свежескаченный, шил в др. микросхему, писал еще в самом начале.
P.S. проц проверил - он жив.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 15:44
Пришло две аналогичные платы с анологичным дефектом.Все вышеперечисленное делал.проц менял,биос шил.Похоже на типовуху. все так же- два мигания в цикле.копаю дальше.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 20:02
vtyz
У меня две такие платы ушли без ремонта, все то же самое проделывал. И еще одна закономерность, до этого менялся PQ41 :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 21:52
... был давече дв6 (пост 42, теже блымы)... биос в родную... без изменений... биос в sst... добежал до 72 опять теже блымы... биос от хрензна чего типа дв7 - бегает по кругу, чёто 82-87 и сброс, но блымает на вид точтакже...
биос в мх... - кино... дми на место... все тесты - выдал.
так что херня всё эти блымы.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 21:55
нефиг в лоб их воспринимать тогда они все правильно показывают
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 21:59
... не, ну в итоге то да... ошибка биос.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 22:03
отож
а в кого лить надо тоже прописано
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 09:54
Действительно блымы капслоком не соответствуют правде (не всегда соответствуют) На данной платформе дохнет что угодно. Последний раз при двух морганиях дохлым был север.
Один очень умный клиент отказался менять проц, начитавшись умных таблиц от НР. Типа вы меня грузите, там всего лишь БИОС прошить надо.
Лучшее- враг хорошего.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 16:33
Подтверждаю
сегодня пришел еще один, 2 мырга капсом, батарею bios кто то выдирал, держатель поломан, закрепил.
Питание проца проверил в норме, проц подкинул завелся, старый назад ставлю тоже заводиться. Так что два мырга не всегда bios.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 23:15
pops73 писал(а):
Постоянно: сек горит, сек не горит(примерно). Кол - во вспышек не ограничено.
Был что-то подобное, c (op8 вроде) непрерывное моргание, тоже провозился.
Поставте батарею смос и запустите ноут только от акумулятора..
После первого включения поморгает вроде, потом или сам стартанет, или после второго включения заработает. .
Попробуйте, может поможет.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 01:14
Благодарю, но танцев с батарейкой, ее держателем и тп. было предостаточно в самом начале, это я даже не озвучивал... К сожалению, ноут забрали... Хотя, уже спортивный интерес, думаю вернется еще...
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011 10:39
У меня был похожий случай на Dell Inspiron 1501, оказалось вышел из строя линейный стабилизатор 0.9 V_VTT , также ноут включался и моргал CAPSLock.
Заменил стабилизатор и все заработало.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 19:15
Подскажите однако что может значить один мырг капсом, север или проц? Если проц то что можно подкинуть вместо TMM520
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 23:53
У меня последние два с одинарным морганием были с дохлым севером. Но север там был 34-й и процессоры, соответственно, RM-ы.
А вот TMM500-й (или 520-й - не помню уже) есть, с удовольствием поменяюсь на B950-D960, например.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 14:14
Если биос рабочий что тогда может моргать....
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013 20:18
Пришёл DV6-2019er с одним мыргом. Обнаружился пробитый в хлам RTL8111DL вместе с обвязкой. Снял сетевуху - не заводится. Прошил биос - запустился, но без идентификации платформы. Правда для профилактики был чуть-чуть погрет север. Щас буду шаманить с биосом.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013 21:21
Автор темы, ставите планку оперативной памяти в один из слотов, скорее всего в верхний, и получаете запускающуюся машину, ну или покупаете новый процессор.
