Текущее время: 10 мар 2026 22:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 14 дек 2007 21:57
Есть материнка под AMD. Видео NVIDIA GeForce Go 7200 256Mb
p/n 433280-001
СообщениеДобавлено: 26 мар 2008 23:48
Если еще актуально, то у вас север виноват, уже 6 по счету у меня таких!
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009 08:34
несут к нам в ремонт павилы пачками...крайне неудачная модель! вне зависимости от цвета корпуса)))
99% огоньки горят изображения нет.или оно есть на внешний экран с какаминить полосочками и ты ды...решений 2: 1 замена мамки, через время будет та же проблема так как не хватает системы охлаждения, (кстати на сайте производителя есть более новый биос на который желательно перепрошиться) в игрушки лучше на нем не играть и графикой не заниматься (хотя..нафик тогда он нужен?)
2 вариант реболинг видеочипа иногда моста...доработка системы охлаждения перепрошивка биоса..все в комплексе...ежели повезет то машина поработает ешшо...
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009 12:38
Только замена!
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010 10:54
Те же проблемы с материнкой... :( в сервис носил уже 10 раз, починят, скажут ну будем надеяться.. И через пару недель опять несу.. Че с ним сделать чтоб такова небыло? Меняли материнку, видяшку, шлейф...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2010 13:06
вам нужно сделать три вещи: заказать НОВЫЙ чип, поставить и доработать систему охлаждения. В этих буках тепло от процессора идет в северный мост и в радиатор, по этому и сгорают..
СообщениеДобавлено: 13 мар 2010 13:13
Забыл добавить: если бы вам меняли материнку на новую, вы бы не ходили в сервис. Из того что вы рассказали, я сделал вывод что вам всё время греют чип, и разводят на бабки. Или второй вариант, вы пользуетесь им так, что он у вас горит(мало вероятно).
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010 01:04
Ну на бабки не разводят, так как после первого ремонта дали 3 месяца гарантии. Первый раз прослужил 2 месяца, затем месяц, месяц, две недели, когдато даже неделию. Все эти ремонты за их счет. Сам я конечно же не проверял меняли ли они материнку или нет, так поверил... А на счет ситемы охождения, можно чуть подробнее как там зделать?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010 20:28
а как модернизировать систему охлаждения? где можно сделать в Москве?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010 08:26
Привет всем.Работаю по мобилам и ноутбукам.Решение проблемы нашел еще год назад.В первую очередь нужно реболинть мост и видео чип,только делается это только на IR(инфра красной) паяльной станции с предварительным подогревом материнской.До 220-250 градусов,жарче нельзя!!!Доработка охлаждения состоит в следующем: под чипами(с другой стороны материнской) через изолирующий теплопроводящий материал толщиной до 2мм ,прикрепляется пластина из меди или аллюминия толщиной 1,5-2,5мм.Размер пластины должен быть конечно больше чем периметр чипа.Под видео чипом это делается следующим образом:
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010 08:48
Открепляете трехногого "паука".Берутся крепежные винты подлинее(на 5мм длиннее оригинальных).Прикрепляете изолятор с пластиной(размер подбирается так,чтобы помещался между отверстий "паука") под чипом,потом родное охлаждение на чип,вставляете винты,на них со стороны пластины вдеваете дополнительные шайбы.Толщина шайб должна быть меньше на 0,5мм общей толщины дополнительного охлаждения.Надеваете "паука" и осторожно прикручиваете.Видео готово.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010 12:27
А вы знакомы с таким определением как "термопрофиль" да при таких температурах элементы с материнки лягут на стол и мать можно будет отправить в зеленое ведро. Не давайте глупых советов другим, а с начала лучше изучите вопрос более тщательнее.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010 12:52
А зачем на стол класть?Есть специальные держатели.Если у вас в сервисе все делается "на столе" то наверное и зеленые ведра у вас переполнены.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010 12:56
если вы греете нижним подогревом до таких температур, как 220-250, то желаю удачи. А стол имелся в виду нижнего нагревателя.....
СообщениеДобавлено: 21 мар 2010 13:14
Я имел в виду IR температура.Не предварительного(он у меня до 120С).Нельзя доводить маму до 250С.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2010 13:18
Так пишите подробнее, а то тот человек кому вы советуете может понять буквально и всю материнку догнать по температуре до указанной вами температуры.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2010 13:22
Antanas, можно узнать на всякий случая как с вами связатся и в каком городе? После последнево ремонта держится нормально, но вдруг что.. И сколько примерно эта махинация стоит?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010 02:12
Насчёт системы охлаждения: нужно припаять медную пластинку вместо термопрокладки, просто поставить не катит- то же самое что с термопрокладкой(два слоя термопасты). Ну и лучше отдать 15 у.е. за чистку, чем потом за ремонт платить. Где в Москве сделать не знаю, я не из России.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 08:27
Мой сервис находится в Мариямполе.Если будут проблемы то можете писать на SKYPE muce_darbe.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 08:50
А я еще пробовал и с пластиной сверху на север.Потом перешел на другой метод-брал медную екрановку от ТВ кабеля советского производства,сильно спресовывал до нужной толщины(делалось приблизительно 3 слоя).Один конец на чип,другой припаивал наверху охлаждающего канала.Толщину подобрал такой чтобы нажим на чип не вызывал изгибание материнской.Достоинство всех этих моих переделок,которые выложил в этой теме- охлаждение и чипа и материнской под ним.
Зарегистрированные пользователи: dozeя, Google [Bot], mvelektronik, Yandex [Bot]
