Текущее время: 30 апр 2026 02:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: hp g6-1216er пропала подсветка
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 01:14
где то когда то читал, что они там накосячили и надо один резюк снять, который к этому приводит.
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015 19:18
Для статистики (31 нога мультика воздух) +1 Мне тоже помогло! Спасибо!
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016 11:53
31 нога мультика вешается в воздух, мне помогло! Спасибо
СообщениеДобавлено: 25 май 2016 23:20
всем привет. столкнулся с такой же проблемой что здесь описана. поднял 31-ю ногу. кз с нее на землю не ушло. 2 Ома где-то. тут говорили что еще посмотреть резюк R54 по схеме как я понял он 0 Ом должен быть. верно? у меня он в обрыве. его поменять нужно? подскажите плиз?
СообщениеДобавлено: 26 май 2016 11:10
чего там в обрыве? он на текстолите сделан, дорожкой :)
СообщениеДобавлено: 26 май 2016 16:48
[ruv] Юрий Рогачевский, подскажите плиз это тут? стрелочкой указал. просто если там, то там нет нулевого сопротивления. или подскажите где искать причину.
http://s017.radikal.ru/i414/1605/b7/10b80b191f2e.jpg
СообщениеДобавлено: 26 май 2016 17:53
справа от надписи R54 и есть искомый резистор - вместо него дорожка под лаком, я даже ногу мульта не трогаю просто отверткой дорожку разрываю и все
но для вас это будет фатально судя по тому что вы найти на плате подписанной от и до сами не можете
СообщениеДобавлено: 26 май 2016 22:27
Andrey Bogdanov (Doc), критика за дело, не спорю. разорвал тот резистор. Но не появилась подсветка. Впрочем еще до этого заметил что пропало напряжение DPST_PWM на 47-й ноге ANALOGIX ANX3110. не подскажите какие выводы посмотреть на входн. напряж-я этой микросхемы. 31-я нога мульта в воздухе счас звонится на землю. Могло ли это быть причиной?
