Текущее время: 08 апр 2026 14:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 14:50
harchebnikov писал(а):
Спасибо, :smu:sche_nie:
Перевыложил в 2003 офисе, у некоторых расширение docx не открывается. :)
(1) Проверить питание мульти контроллера --> (нет) --> Проверить дежурку --> (есть) --> Прошить биос
Так в принципе особо не бывает но от перепрошивки питание у мульта всёже не появится
(3) Проверить обмен с флешкой --> (нет) --> Прошить биос --> Проверить питание мульти контроллера
Зачем шить биос если он не читается? И зачем возвращатся назад к проверке питания?
(6) и (7) наверное лишнее...
(11) Проверить EC_RSMRST# 0v/3,1v Должен быть раньше, 8ым по списку, 3.1v предположительно очепятка. Если етого сигнала нет очень врядли что тут виноват южник
Я в начале думал что вы хотите нарисовать временную диаграму для рабочей платы, примерно как то что есть в некоторых схемах только подробнее, а не руководство по ремонту.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 14:54
Бочкарёв Анатолий (siberian) писал(а):
Алексей [makryxa] Ветошкин писал(а):
harchebnikov :co_ol: статью можно смело отправить на конкурс)
Сыро как-то!
Например: Проверить обмен с микросхемой bios -> нет -> прошить биос и далее (пропустив замену флэшки) пункт 1! А если обмена так и нет? Или обмен с флэшкой есть, а бук не включается, то биос можно не шить?
Ну и есть другие косяки.
Да сыро согласен, на лавры не претендую, моей задачей было первым делом для себя любимого понять принцип работы мульта этой серии, ну и малость помочь начинающим, каким по сути я сам и являюсь.
Если флешка на программаторе прошивается и верифицируется, на мин и мах напряжении ее питания, то считаю что она жива, если же она не прошьется то замена напрашивается сама собой, думаю до этого даже начинающий догадается.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 14:57
Читайте внимательно, не дежурку а LD0
дежурки из-за bios как раз может и не быть. Проверено не однократно.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 14:59
Для себя данную тему считаю закрытой, далее её поддерживать не буду.
Хотите, продолжайте сами выстраивать правильный алгоритм.
Спасибо всем участвующим в этой теме. :)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 15:29
LDO есть частный вариант дежурки, смотря кто как делает
Если у мульта отсутствует питание никакая прошивка не поможет
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012 04:08
вот такой еще временной график наваял в добавок к доке.... :)
Комментарий к файлу: power on timing
Power_on_sequence_timing.pdf [185.47 КБ]
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 18:27
тема очень интересная, но мне кажется упущен описание алгоритма запуска ноута без зарядного устройства токо от акб заряженного конечно :)
вот уже неделю бьюсь с асером 5750 не хочет стартовать от акб
ACER 5750G
LA-6901P
от зарядного устройства работает нормально при отключении зарядного устройства продолжает работать от акб с кнопки выключается, но если зарядное устройство не подключать от акб нет старта.
пробывал с другим рабочим акб тоже самое
обвязка вокруг разъема акб целая цепи опроса акб мультом тоже в норме , но в момент подкл акб сигнала с мульта на акб нету . биос прошивал дампом мультовую часть и моста, два раза менял мульт и чарджер а ноут так же от акб не стартует от зарядного устройства все в норме
как заставить ноут работать от акб????
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 15:26
[b]harchebnikov[/b] Спасибо Человек! (по другим мультикам не будете-ли делать что-либо подобное?)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 06:03
Пока не планировал, думаю смысл работы мульта из этой статьи понятен
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 18:30
для KB3920qf bo это инструкция подойдет ?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 20:20
Где этот алгоритм скачать?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 22:12
вот
KB926, KB3926.doc [58.5 КБ]
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 22:33
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013 11:35
Оригинал здесь
http://hk-service.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=20
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013 11:17
а что если все напряжения присутствует но 3,3в сигнал ON/OFFBTN# не опускается до 0?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 02:18
А вы не мультиметром смотрите, а осциллографом :-)
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 22:49
Харчебников Юрий спасибо за "методичку"!
пытаясь применить сею методичку на другом мульте нашёл возможную ошыбку/опечатку
12.Проверить обмен мульта с югом.
(77,78 нога) 3,3v сразу
(79,80 нога) 0v/3,3v
есть обмен?
это же I2C шины для датчиков температуры и аккума. смотрел по схеме LA-5911P.
поправьте пожалуйста если не так
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016 07:36
Доброго всем.
Всё это хорош но вот столкнулся с таким интересным случаем:
Принесли ноут включается нет инициализации. Прошиваю биос в результате мульт сгорает прямо на глазах зажарился, промеры на кз результата не дали нет его, впаиваю новый, все сигналы выше описанные в норме и появляются адекватно, но нет на 117 ноге,
с кнопки проходит всё норм, Внимание самое интересное при замере 117 щюпом задел 118 ноут стартовал, инициализация есть и на внешку изо заходит в биос и вообще ведёт себя как не в чём не бывало , но с кнопки не выключается.
Вот вопрос: PBTN_OUT транслирует мульт, но мульт я поменял ещё дважды т.к. выпаяны были с плат (закрались сомнения). и всегда история повторялась, что тогда может повлиять на появление-отсутствие сигнала PBTN_OUT.
Заранее оговорюсь все промеры сделаны всё норм, генерация есть и на мульте и на юге, обмен с флеш то же прослеживается. Периферия проверенна.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017 15:32
Спасибо за труды , очень интересно !
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017 15:52
Много букв. Но правила должны соблюдать все:
viewtopic.php?f=232&t=37900
Зарегистрированные пользователи: GizemBilgi, Google [Bot], Yandex [Bot]
