Текущее время: 07 апр 2026 17:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 15:30
Продавец НБ1
что такое B@ C@ D@
A@ я так понял резюк 10к
перечёркнутая хрень это снять резюк?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 15:32
Ставьте туда куда я обозначил в предыдущем сообщении больше ничего никуда не надо, ну кроме зашитой флеши. На другие фото не смотрите.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 15:36
Снимать ничего там не надо т.к. их там попросту нет. Вам надо доставить 3 резистора как на последнем фото - я обвел квадратом и поставить зашитую флешь - дамп я тоже выкладывал. Дамп только для 4570.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 23:00
Eujen Ну что? Пробовали?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 01:33
Продавец НБ1
пока нет времени
как тока так сразу напишу
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 02:00
Друзья мои, ну вы тему раздули!! Работы то на 20 минут! Всё весьма просто - биос выковыривается с той тошибовской машинки, где стояла видеокарта, зашивается во флешку, пару резюков (сравнить по любой схеме от видеокарты) и делов то! Проблема проще, чем можно себе представить. Иногда даже резюки не надо менять. По ссылке на нотебукревью не ходил, думаю, ничего нового там не скажут. И кстати, если асер ругается на новую карту, решение как редактировать биос тоже есть н нашем форуме. Всем удачи!
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 12:21
Иван Васильевич Ругаться на то что я выложил АСЕР не будет, лично проверял и это есть готовое решение именно для 5001 на 4570. Биос и фото есть. Все рабочее. Именно для АСЕР.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 16:37
Если не ругается, это вообще прелесть!
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 19:12
Иван ВасильевичТак точно.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014 11:30
Продавец НБ1
Всё чётко получилось
Сегодня вытащил их из полки и попробовал
И 5470 и 5650 пашут нормально и дрова становятся без прорблем
Биосы родные тошибовские на видюхах
Только вот видюхи пашут в AS5520, 7520, 5920, 6920, 8920 и 9920 всё опробовал
А вот в 5930, 5935, 6930 и 6935 не пашут, постоянный ребут, вот не могу понять почему
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014 10:13
Продавец НБ1
Если кто следил за этой темой или не следит
Теперь есть видеокарта LS-5005P
На борту 512Mb DDR3 N11M-GE1-B-A3
Это Toshiba и не могу найти видеобиос
Может кто поможет?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014 11:39
А если выдрать из основного биоса?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014 12:07
Продавец НБ1
Я не умею честно!
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014 00:39
Ну попробуйте. И еще мешало бы знать в кого пихать карту планируется?
gt310.ROM [62.5 КБ]
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014 01:54
Продавец НБ1
А вот же я написал карту вроде
LS-5005P 512Mb DDR3 N11M-GE1-B-A3 - это то?
Попробую ваш видеобиос сегодня
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014 10:58
Енто то) Просто я его выдрал. Может быть надо будет вендор прописать....
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014 12:11
Продавец НБ1
ЭЭэээ... потом скажете как это наверно
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014 12:27
Ну сначала пробуем)))) Я сам в ковыряниях прошивок профаниСЧЕ.... Учимся...
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 05:02
Продавец НБ1
пока даже флеху не читает
Сижу туплю не могу понять что надо тут перепаять?
http://forum.notebookreview.com/acer/69 ... nners.html
"Look for an 8-pin SOIC header, where one of the corner pins is shorted to the pin right next to it. That corner pin is Vcc, and the short pin next to it is HOLD#.
On the other side of HOLD#, there is the SCLK pin. The resistor you are looking for should be between SCLK and GND or SCLK and Vcc. Measure the value of this resistor, and add 20kOhm. If the result is around 40kOhm, then add a further 5kOhm to get 45kOhm. This is the value of the resistor you need to use as the replacement.
(If you don't understand the part about the pins - check the MX25L512's datasheet.)"
тут он про резюки пишет - куда чё я непонял?!
Мож кто поможет
LS-5005P
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 22:26
дайте хоть фото платы возле резюков.... схемы найти не могу такой... Что по аналогии с ATI никак не распаять?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014 06:47
Продавец НБ1
Фото дам позже
по аналогии там тока 1 резюк есть ито 20к и нету куда паять вобще
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014 14:33
Схему бы на 5005
