Текущее время: 01 май 2026 14:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013 16:35
Продавец НБ1
ок буду слать
в личку адреса и телефоны и индексы и кому
Где второй заинтересованный дафайте тоже пишите вышлю!
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013 16:40
Продавец НБ1
у мя есть мамки вот которые надо сделать
так вот там еле еле прям не спец не заметит жолтые основания под транзюками
при работе с 3 дмарк винтаж термопара от Темпро показывает 110гр
напряжение падает до 0.7 вольта и белый или чёрный экран
а вам естесно вышлю почерней для опытов
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013 21:01
То же самое на Packard Bell EasyNote F4211. Мамка та-же la-6901p. Кроме дикого разогрева полевиков сильно греется и сам видеочип в 3D (за десять секунд до 96 град и включается тротлинг, и это при нормально работающей СО.). Такие же отключения по аварии этой ШИМки даже в 2D... Осциллом питание чистое, импульсы красивые. ШИМки новой нет. Может она шумит так, что осциллом не видно?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013 22:21
ИМХО, если пальцем в небо - неисправный видик либо завышенное напряжение его питания. Жрёт слишком много, греется сам и греет током потребления питательные транзисторы...
Во-всяком случае, если б ШИМка "шумела", то грелась бы она сама и транзисторы, но не видеочип - на нём-то питание чистое, сами написали.
Другую нвидию не пробовали подкинуть? И что по другим её питаниям - там их несколько: кроме +VGA_CORE, ещё +1.05VSDGPU, +1.8VSDGPU, +1.5VSDGPU, 3VSDGPU.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013 05:53
Продавец НБ1
В продолжение темы
Я писал но никто так и не обратил особово внимания
А ведь это и есть скорее основная проблемма
ЧИПЫ разного сопротивления именно на этом дроселе
Некоторые в 2 раза меньше причём мама пашет чётко без проблем
Но это с десктопными радиаторами а если СО повесить?! Наверно будет 100гр
И ни какие кондёры вокруг не влияют на это сопротивление так как снимая чип ngv бесконечность!
Сопротивление от 4ом до 14 ом и они все работают
По поводу пакард белла выше написанного
В 2Д этот бук пашет на 65-том и проце
Нериально прогрев видика так как с него снимается напряжение в прямом смысле слова
За это отвечает маленький компаратор
Но У мя вылезли шары на лоб когда я увидел не распаянный компаратор и просто поттянутый к 3.3 вольта енабл шимки
Тоесть она всегда включенна
Это есть на нескольких платах у меня, причём это с завода, так как платы снимал с гарантийных буков!
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013 14:39
Добрый день, коллеги. Я выше отписывался, что такую плату поднял. История не закончилась. Вернулась через два месяца с проблемой по питанию видео. Проблему не решил, клиенту деньги вернули. На запчасти клиент отдать тоже не захотел. :(
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013 13:35
Здравствуйте Господа!
Мне тоже попалась такая плата с горячими транзисторами... Уход в защиту через секунду после нажатия на кнопку включения. Если откинуть дроссель на питание видеоядра, то мать запускается и работает нормально на встроенном видео. Сопротивление N13P-GL2-A1 (Gt 630M) около 3 Ом. пробитых элементов небыло найдено
Порядок моих действий:
замена всех 4-х транзисторов на более мощные, с меньшим Rds on, дорожки затворов транзисторов имели сопротивления в плате - продублировал проводом, поменял дроссель PL16 с 0.39 на 0.56mH (по схеме, хотя может попробую вернуть свой, всётаки в схеме видеочип N12 GS/GV), поменял конденсаторы после дросселя.
После этого ноут нормально включался, но стоило дать любой 3D тест и ноут выключался...., заменил TPS51218, теперь не выключается, держит, видать родная подбилась из за полуоборванных затворов!
НО! потребление без батареи в "Сталкере" 3.9 - 4.3 А. проц i5 в нагрузке около 85 градусов, видео тоже не меньше 85, транзисторы с дросселем тоже невероятно горячие не менее 80 градусов!!!! И это без верхней крышки! Кулер крутит тихо не на полных оборотах... напряжения как бы в норме, колеблется в зависимости от нагрузки 0.9-1.18 Вольт. БИОС последний.
если обычный 2D режим, то 40 - 45 градусов на всём..., на чипсете 67 всегда
Вопросы: Нормальная ли эта температура чипов при нагрузке? Что бы придумать для охлаждения питания видла? Кто что делал, отрабатывал ли бук гарантию при схожих с моими температурами?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 20:30
:du_ma_et: Аднака...
И мне попалось сие чудо. По проторённому пути заменил нижнией транзистор PQ44,ноутбук честно отработал 10 минут и умер.Отложил,поняв что тут с кондачка не решить,сегодня разобрал,и решил порыть форум...и вот наткнулся и как оказалось типовуха.Теперь понимаю,тупо менять транзисторы ,высока вероятность возврата. Есть ли у кого отдаленная история без возврата?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 20:48
На этом чуде (la-6901p) ещё и дорожки к затворам обрываются в текстолите, все дублировать надо.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 18:02
Виктор Рябиков. писал(а):
...ещё и дорожки к затворам обрываются в текстолите, все дублировать надо.
Эт точно! Скорее всего это и является причиной пробоя ключей...
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013 23:38
Вот и мне перепала честь поковыряться с этой проблемой. Немного залит был, сдохла оперативки плашка, но не суть. Не проходила оценку производительности винды, падала на дровах нвидии.
Было установлено, что пропдает питание видика, хотя енабля есть.
Продублировал затворы - все норм, стал проходить тест.
Теперь НО:
-дроссель калится так, что ппц, в аду и то прохладнее будет.
-мосфеты греются ощутимо, но слабее, чем дроссель.
-на выходе на 4 танталах при 200мВ видны прямоугольные выбросы амплитудой 100-200мВ
-видик греется >95 градусов, трубки маленькие
Вывод - этот питальник УГ.
На асусе с таким же видиком - 75 градусов и нет проблем.
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 01:36
тоже пришлось поиграть с LA-6901P
перегрев транзисторов питателя видика .
обрыв затворов восстановлен.
на осциллограмме затворов твориться полная х**нь под нагрузкой .
без нагрузки на видик импульсы затворов ровные .
под нагрузкой нижние мосфеты открываться как бы хаотично.
если затворы верхних открываются на одинаковое количество времени
то нижние на разное .
скриншотов осциллограмм не сохранил .
создалось такое впечатление что бп видяхи не тянет нагрузку .
или подмагничивание дросселя или сквозной ток через транзисторы.
сквозной ток , подмагничивание дросселя не успел померить.
забрали плату и пообещал же сделать бесплатно а нет горит у клиента в одном месте .
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 11:54
Тоже встретился с этой платой. PQ7 горит из-за дохлой керамики по питанию. Видео также грелось с мосфетами под 90 градусов.
У меня еще впечатление сложилось, что греются сами проводники в плате, не держат по току. Ситуацию улучшил путем отвода тепла к верхней крышке корпуса через терморезину. Это дало в фурмарк вместо 6мин до 15мин разогрев до 92 градусов. Но имхо тут виновата проводка , питание идет чистое.. А вот кто проверял просадку от дросселя до чипа?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014 18:51
Такая же платформа,видяха 520
видится,дрова стают,но только 3д запускаю-вываливается в синяк ошибка дравера енвидии,чип менял,ключи,дорожки затворов дублировал,дросель менял,кондеры менял,
без результатов
на интеле работает без вопросов
СообщениеДобавлено: 06 май 2015 22:09
а кто-нибудь пробовал менять частоту ШИМ резистором PR148 ? (судя по схеме он для этого)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016 16:19
вот тоже интересно, просто у меня например такая ситуация - в схеме P5WE0: PR148 - 5.11K а в даташите на TPS51218D такого сопротивления для этого вывода вообще нет, там таблица с номиналами начиная от 39К и до 470К (у меня на плате по 5му выводу PU10 реально стоит 200К резюк что соответствует 340KHz если верить таблице в даташите) а с резистором PR145 вообще не понятно - в схеме написано 4,7Ом, на плате стоит 75К резистор (может проблема вообще в нем ведь это контроль перегрузки по току, как я понимаю) а в даташите в типичной схеме включения указан 30К резистор - кому верить даташиту, схеме или плате не понятно :(
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016 15:37
Ну и к чему пришли?
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016 16:18
ProfiMobile писал(а):
Ну и к чему пришли?
копий много сломано, но решения так и не найдено
http://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=231 ... PS51218%2A
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016 18:01
Интересная тема. Попробую высказать свою идею:
- Некоторое время плата работает. Отвод тепла от транзисторов идет через плату. При подгорании тепловое сопротивление текстолита увеличивается.
- можно рассмотреть вопрос сквозного пробоя конденсаторов от нагрева.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016 16:31
вот товарищ пишет, что переставлял весь обвес питания с исправной платы на неисправную и обратно, ни каких изменений не произошло - неисправная плата так и осталась неисправной, исправная так и работала, так что обвес в данном случае отпадает
http://vlab.su/viewtopic.php?p=182713#p182713
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016 03:03
сколько тем перечитал об етой платформе, думал уже давно всем всё ясно... :)
там же от нагрева переходы/пистоны между слоями срываются, если правильно помню то контакт между гейтом мосфета и выходом чипа.
Звонится может быть и хорощо, особенно когда плата холодная, но вот нагреется и начинается :du_ma_et: Даже читал как мастера сделали перемычку чтобы обходить ету нейсправную дорогу
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016 03:05
а, кстати срывается не только контакт на гейт, ещё что то там
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016 16:29
Странно, что по даташиту на TPS при токе 18А рекомендуют по питанию 4 конденсатора по 10 мкФ, а в этой схеме 3 по 10 и ток нагрузки в два раза выше. Я бы еще поставил маленький и средний керамические конденсаторы параллельно для уменьшения потерь на высоких частотах.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016 02:39
Из личных наблюдений, почти во всех ноутах на 540м стоит однофазный питальник.
Недавно был самсунь RF511 Veyron-R. Питальник однофазный.
Furmark + Lynx, 92° на видео 95° на проце, и без проблем работает.
Единственно важное заметил, в 3D напряжение на видео у асера 1V а у самсы 0,85 !
Разобрал асеровский биос, вытащил видеобиос, но как его отредактировать? Nibitor не берёт его, fermi bios editor тоже не хочет.
По сути понизить напряжение и частоты, и будет ему получше житься.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016 15:31
Под етой самой нагрузке? Так как вольтаж контролирует сам GPU зависимо от нагрузки (GPU_VID0. GPU_VID1).
Можно попробовать пойграться с обратной связи на прямо, PR150, PR153
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016 00:56
Много мучался с этой платформой, но никак не могу её побороть именно до конца (так, чтобы самому нравилось).
Имел я эту 6901p с дико греющимся питальником и дохлым наглухо видео. :)
Сделано: 1. Замена видео. Видяха стала определяться, но при запусле фурмарка дико греется питальник и сам чип. При достижении 96 градусов вываливается в трутлинг.
2. Убрал регулировку чипом напряжения по VIDам, просто отпаяв pq47 и pq48. Установилось напряжение, как раз желаемое Вами 0,85V. В принципе работа видика стала более-менее стабильна, фурмарком гоняется хоть сколько, температурить видик перестал (максимум до 76). Но вот температура pq42 pq44 покоя не даёт. Ну ооочень горячие (или мой пальцометр слишком чувствительный).
3. Игрался с RF - результата какого-либо не добился.
PS: Чипов ставилось несколько (новые и с доноров с разными сопротивлениями) и никаких изменений это не давало.
PPS: Плату я выкупил, опыты продолжаются :)
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016 12:00
Отписываюсь. Именно этот аппарат живёт до сих пор с отпаянными pq47, pq48. Проблем никаких не наблюдается. Мой товарищ (жёсткий танкист) был очень благодарен за предоставленный на тест бук. Только что разобран, почищен, осмотрен и выставлен на витрину.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016 13:19
температура после теста
по окончанию прыгнула до 164
123.jpg [ 356.72 КБ | Просмотров: 5209 ]
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016 18:12
опять пришло это чудо. На сей раз вопрос решил радикально чтобы спать спокойно,удалением питания видео и всего что погорело.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016 13:57
обычно вокруг pq42/43 следы потресковавшегося лака.
думается, что под верхними ключами отстают от текстолита стоковые площадки
и это уже не излечивается- теплоотвода не будет.
