Текущее время: 14 май 2026 00:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: HP ENVY 17 QUANTA SP9 не вкл,POST 17h
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012 22:42
Jenek писал(а):
поработал бук не долго-после часов 5 просмотра фильма начал рубиться)))))Система охлада чистая,вентиль вроде адекватно пашет,но мост оооооочень горячий,палец обжигает,так и должно быть?HM67,может у кого бук с таким чипом есть,какая температура??????
Греются они сильно, факт. 65[sup]о[/sup]С спокойно может быть - палец трудно удержать. Внешней видео нет физически - а Вы её в диспетчере отключили? Может, рубится из-за попытки перехода с интегрированного на неё? ИМХО, окончательные выводы стОит делать после установки нового видео на место.
Хотя, дефект моста не исключён. Пробуйте охлаждать...
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 00:42
Пока чип не дошел еще,температура проца ок,рубится в основном при просмотре видео,да так что даже светодиод AC IN тухнет,зарядку перетыкаю,нифига,через какоето время включается,родной мост тоже калится.....Заметил,что рубится когда по тачпаду водишь,хотя может совпадение)))))
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012 11:50
Пришел чип-поставил и........тоже самое,проц подкинул-нифига)))))....Видеопамять?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012 13:02
"Нифига и тоже самое" - это как?
Как с видеочипом, как без него? Если "тоже самое", что и без - то при чём здесь видеопамять?
Не понял - без видеочипа работает или нет?
Что с напряжениями, - на видеочипе, в частности. И кто сам видеочип будет по имени?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012 13:43
Видеочип 216-0679024,поставил новый-получил все тоже что в начале темы,останавливается на 17-м посте,потом ребут и по кругу.со снятым чипом работает на процовой видяхе.....
Ядро 0.95 вольт память 1.5 вольта....
Получается что изначально проблема не в чипе была)))))
Дальше не знаю куда податься-толи видеопамять снять,толи еще чего проверить?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012 13:58
Посмотрите здесь описана похожая проблема, возникшая по вине недостаточного питания ядра VGA_Core (0.9В вместо 1.1В). Сколько должно быть на Вашем - не подскажу.
Про видеочип такой ничего не слышал - не ошиблись с маркировкой? :)
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012 14:20
Ошибся))) 216-0769024
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012 14:51
Очень хотелось бы взглянуть на схему Quanta sp8,есть у кого?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012 15:09
Проверил цепи vga core вроде все ок,без vga core пост 7c
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012 17:21
Поскидывал видеопамять-без результата
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012 17:42
По смотри тут
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012 19:59
Вобщем ситуация такая-в процессе экспериментов сдохла шим дежурки RT8206M,заменил на RT8206B,ноут стартанул с впаянным видеочипом (чего раньше не было),обрадовался,перезапустил,опять 17 пост,пару раз включил-завелся....Успел замерить-в момент когда ноут стартует,VGA CORE 0.97В когда останавливается на 17 коде питание проседает до 0.92 вольта,ключи в обоих фазах питания видео заменил,не помогло.....
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012 20:00
Грел плату вокруг шима дежурки-чуда не произошло)))
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012 22:44
Дык если и мост, и видик меняли - то уже достаточно погрели, чтобы на чудо рассчитывать...
На видеопамять совсем не похоже. А вот мост вполне может так косячить. Может, недаром реболл прислали? :)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 00:04
Родной и присланный мосты одинаково себя ведут,но факт-после замены шим дежурки завелся ведь пару раз,даже не рубился,мост в партс директ брал,написано новый,по температуре посадки вроде как ребол,хотя мог и датчик на термопро п***еть,сел на 200 градусах,а обычно безсвинцовка на 220 плывет
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 00:06
Видеопамять уже всеравно скаинул-надо чтото ставить,стоял hynix H5GQ1H24AFR,НАШЕЛ В ДЕСКТОПЕ MFR,стоит попробовать поставить? на мфр даташита не нашел
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 00:11
Так причем тут мост,если PCI EX уходит в проц сразу?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 00:35
По памяти hynix не скажу - не знаю, чем они отличаются.
Как дела с генерацией на видеокварце?
С остальными напряжениями порядок?
До останова кодов много пробегает?
И как посты бегут по сравнению с тем, когда нормальный старт?
И что с того? Мост что, в старте не участвует? Любая периферия может его "подвесить" при ините, и будет останов на каком-то посте, и чёрный экран... Да и контроллер PCI EX - в мосте, а то, что уходит в проц - это только шина.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 00:43
до останова постов дофига идет,после 17-го идет или 19 или 28 (в любом случае это уже вывод на экран),напряжение vga core меняется,если 0.97 в то заводится а так на 17-м посте оно падает до 0.92 и тогда висит,шима питания видео нет на подкидку....
Остальные напруги постоянны и в норме,генерацию не проверял пока....
При нормальном старте останавливается на 17-м около полсекунды,потом 19 или 28 (старт)
Когда незапуск то на 17-м так и висит,потом ребут
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 13:40
Вернулся к этому ноуту-поставил видеопамять,проверил еще раз все питания,все ок.1 раз после пайки прогрузился но внешнюю видяху так и не увидел))))....Что еще посмотреть? HM65 вместо HM67 пойдет?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 15:00
BD82HM57 вместо BD82HM55 работает, наоборот нет. По "HM65 вместо HM67" - не знаю, но, соответственно, о-о-очень сомневаюсь. Есть желание - пробуйте, потом поделитесь информацией... Или, лезть на Интел.ком и читать даташиты:
http://www.intel.com/content/www/us/en/chipsets/mainstream-chipsets/mobile-chipset-hm67.html
http://www.intel.com/content/www/us/en/chipsets/value-chipsets/mobile-chipset-hm65.html?wapkw=hm65
Мост я бы махнул на новый, но сначала всё-таки надо видеочипом вплотную позаниматься. Все напряжения, все клоки, термодатчик, обвязка... Судя по постам, проблема уже в самом конце инита. Схему Вам указали - нужно теперь по ней разбираться. Проверьте ВСЕ напряжения без исключения на соответствие номиналу по схеме (и ВСЕ клоки) - на все мосты, процессор и т. д.
ШИМки нет, но есть даташит. Можно выяснить, от чего напряжение меняется.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 15:55
Схемы на эту мать нет,здесь quanta sp9,есть схема sp8 но отличия есть по чипам.....
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 16:00
По шиму-выставлял страпами 1 вольт питания-пофиг,всеравно 17,
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 16:30
Я не имел ввиду, что если Вы "вручную" выставите нужное напряжение, то всё заработает. Такого не бывает.
Имелось ввиду выяснить, кто управляет этим напряжением, - как пища для размышлений...
Пост 17h для инсайда однозначно связан с инитом видео, но - в схемах с двойным видео участвует в нём не только видеочип.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 18:43
Исходно напряжение ядра выставляется жестко резисторами (vid0-vid5),видеочип по цепям VGPU_CORE_SENSE и vss gpu sense в небольших пределах может изменить напряжение vga_core.....Что еще завязано на инит видео? Мостов на донорах таких нат,а в партсдиректе с той же партии заказывать не охота....
Клоки пощупать нечем-нет осцилла нормального
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 18:52
Jenek писал(а):
.....Что еще завязано на инит видео? ....
Мост. И проц, разумеется. :)
Есть подкинуть?
Jenek писал(а):
....Клоки пощупать нечем-нет осцилла нормального
А надо бы... Вдруг, скажем, на видеочипе кварц косячит?...
И на партсдиректсе свет клином не сошёлся, если что...
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 22:10
Все еще интереснее-нашел на плате флешку отдельную под видеобиос,без нее стартанул,флеш живая-прочиталась,прошилась,не успел моник воткнуть плата от прикосновения пальца сдохла)))))кз по PCH,завтра старый мост верну на место и посмотрим (на кондерах сейчас 1 ом по питанию моста,плата вкл и сразу выкл через 1 сек)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 22:28
Есть подкинуть?
Клоки пока не посмотрю,проц подкидывал,сокет пропаивал.....
На видео видно что жизнь есть-на 17 начинает видеопамять нагреваться,а вот если ноут проскочил 17 код то память холодная........
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 22:30
Есть у кого схема quanta sp9??? очень много непонятных микрух на плате (прямоугольные,по типу коммутаторов лвдс)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 22:57
Значит, когда пост 17 проскочили - ноут работает на интегрированном в проц видео (коль видеопамять холодная)...
Можно фото выложить с обозначениями (лучше - в новой теме)...
