Текущее время: 19 май 2026 04:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 11 мар 2008 17:03
pks писал(а):
AJ писал(а):
какой??? вся пластина которая под клавиатурой ГООООРЯЧАЯ!!!!!! на выходе еле ощутимая струйка горячего воздуха!!!
Если воздух поступает в радиатор, но не выходит из него - наверное что-то ему мешает, не так ли?
как на ГАЗ-69 шторка радиатора закрыта :D
открути кулер от радиатора - там валенок, сам кулер может быть кристально чистым
ремонт ноутбуков в Воронеже
СообщениеДобавлено: 12 мар 2008 12:41
А нету ли на радиаторе снизу приклеенной фольги с высохшей термопастой между ней и радиатором?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2008 04:04
Сколько писать можно всё чисто и красиво !!!!!!!!
НО ГРЕЕТСЯ НЕ ПО ДЕТСКИ!!!!!!!!!!
Кулера я менять пробовал один хрен!
Мож от другого ноута воткнуть систему охлаждения???
только вот от какогопредложите ктонить варианты .....
СообщениеДобавлено: 13 мар 2008 11:59
Просто чудес не бывает. Если кулер дует, и продувает воздух через радиатор - то радиатор будет охлаждаться. Или у Вас альтернативная физика?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2008 12:01
Штатная система охлаждения должна нормально работать. Проверить все ли нормально с питанием процессора? Наконец тупо поменять проц. Если кулера нормально крутятся- то теплый воздух должен :!: выходить из радиатора, если ему ничего не мешает. А бук при работе вырубается или тупить начинает?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2008 16:08
Подтормаживать ....
А при перпезагрузке когда нагреется виснет на моменте когда список устройств выводится и сигнал пост - устройства не все успевают проверится и сигнал не подаётся....
Как проверить напряжение на процессоре???
СообщениеДобавлено: 13 мар 2008 16:12
AJ писал(а):
Подтормаживать ....
тестером
СообщениеДобавлено: 14 мар 2008 00:25
Ну понятно что тестером я спрашиваю каким образом как к контактам добраться какие контакты и пр.... :roll:
СообщениеДобавлено: 14 мар 2008 00:31
там рядом с процом дросселя стоят, от на их выводах и мерять
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 14 мар 2008 00:54
параллельно к дросселям щупами уепляться я правильно понял???
напряжение должно соответствовать спецификации процессора.... так?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2008 00:57
не правильно, одной лапой тестера на корпус, другой на вывод дросселя, там еще конденсаторы должны быть, вот на них можно параллельно мерять)
Напряжение должно соответствовать..
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 14 мар 2008 11:16
Чувак, при таких вопросах - закрой машинку и мелкой рысью в сервис...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2008 12:26
Смените, наконец, кулер на новый 5-тивольтовый и не компостируйте серое вещество.
Скажи мне, что ты думаешь, а я скажу тебе - ЧЕМ.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Rustam110, Yandex [Bot]
