Текущее время: 02 май 2026 17:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: La6753 (G570) нет изо
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 17:37
sv607hdd писал(а):
Откуда +VGFX_CORE подымется, если там видео только дискретка. Его физически на плате нет.
Еще как подымается на рабочей плате.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014 13:22
Vladimir1112, поясните, пожалуйста, каким образом поднимается +VGFX_CORE, если его формирователь не распаян на плате (PL902 даже нет)? Или я не понимаю чего?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014 14:39
Не знаю, что у тебя за плата такая, мне такие не попадались. Может украли дросель? Ключей и обвязки тоже нет?
Порылся и нашел донора PIWG2 LA-6753P Rev:1.0 - все на месте.
Все зависит от установленого проца. На голой плате без обвеса в момент нажатия кнопки напряжение VGFX_CORE прыгает до 1 вольта, а потом падает. Может установиться на 0.9, 0.45 вольт, а попадались процы, что вообще 0 вольт было.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014 15:22
У меня PIWG2 LA-6753P Rev:1.0 2011-01-19
Видео проца не распаяно.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014 15:34
2011-01-19 тоже самое, видать проц без видео китайцы спроэктировали. А у тебя какой?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014 15:52
У меня SR04R (Intel Core i3-2310M). И видео в нем есть... Сэкономили, что ли?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014 16:05
одна и таже плата бывает 3 варианта
1-uma
2-uma+discrete
3-discrete only
в вашем случае только дискретка
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014 20:39
я так понял для чистоты эксперимента 0774207 так никто и не воткнул?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 15:20
в моём случае пост тоже останавливался на посте 47h, замена видеочипа на аналогичный решила проблему.
