Текущее время: 02 май 2026 17:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 107 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 18:14
Добрый вечер!
Опишу свою проблему с самого начала. Ноутбук Acer Aspire 5520G.
Примерно месяца 4 назад в один прекрасный день при запуске игры ноут выкинул синий экран с ошибкой и перезагрузился. После чего ни одна игра не видео файлы не запускались (постоянно появлялась ошибка на синем экране), но в остольном ноут работал нормально.Решил переустоновить винду, ставил XP, Vista, 7, но всёже проблема так и оставалась (дрова для каждой винды качал с оффа). Отнёс в СЦ- в первом причину глюка не объяснили, во втором сказали менять видюху (9000 р.) , отдал третьему мастеру, гдето неделю назад, тот переставил винду (ZverCD-какойто) и всё заработало, но при включении ДВД диска ноут зависал.На данный момент ноут виснит при запуске игр и ДВД файлов (AVI файлы и любые другие видео читает без проблем). Сервисных центров в городе нормальных нет, так что подскажите что может быть.
И ещё один ньюанс!!! за неделю до начала этого гемороя обновил BIOS с оффа(((
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 18:59
смотри типовые неисправности и ищи нормального мастера
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 22:25
Вот, ещё один такой же со сборкой зверя. Интересно эта сборка ставится - видяха вроде определяется и вроде работает, только разрешение выше 1024х768 не ставится и при повышении нагрузки бук зависает или в синий экран сваливается. Родные дрова сверху не ставятся пока не удалишь видяху вместе с её дровами из устройств. Если видяха дохлая, родные дрова ес-нно не встают. Интересно, эту сборку специально для такой халтуры делали? И каким образом установщик определяет дохлую видяху правильно и прописывает её в устройства как рабочую? Буки с разными видяшками попадались и с G73, и с G84/86. Сегодня только такой лечил Acer Aspire9305, при поступлении разрешение на матрице было 1024х768, после выздоровления 1440х900.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 23:25
"Зверек" нормальная сборка- только при установку надо отключить автоматическую установку драйверов :)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 11:16
Очень нормальная для халтуры. Повесить челоку лапшу что у него рабочая видяха - в устройствах же определилась нормально, и снять денег за переустановку винды. А потом клиент придёт в сервис и будет мозги парить что его пытались обмануть и развестина ремонт видеокарты. Причём довольно много тупых приходит, им вообще ничего не объяснишь ни про разрешении матрицы, ни то что его обманул тот, кто поставил винду, а демонстрировать снос драйверов и попытку поставить родные вообще не стоит - кроме как что опять загубили систему от него ничего не услышишь. И пока видяшка полностью не загнётся что-то ему объяснять будет бесполезно, проще вернуть деньги за диагностику и послать подальше.... Время дороже чем деньги, которые он заплатил.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010 22:34
А можно ли вместо MCP67MV поставить MCP67M?
"КОПАЙ!"
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010 09:01
Nord1970
И вирусов...
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 00:06
Доброго времени суток, Уважаемые Форумчае!!!!!
Возникла аналогичная проблема.
Принесли на "халтуру" Aspire 7520G-702G32Mi с "диагнозом" постоянная циклическая перезагрузка"
Для исключения выхода из строя ЦП, ОЗУ и Видео втолкал эти железки в свой ноут (точно такой же, как и не рабочий) - железки оказались "живыми". Снял мамку и отдал на диагностику знакомым сервисникам, которые заявили о выходе из строя "мультиконтроллера", не указав на его маркировку (спасибо Вашему форуму, понял, что вышел из строя MCP67MV). Заранее обзавелся двумя материнками, одна из которых от 5520G (по всей видимости "младший брат" 7520G), а вторя оказалась другого вендора, хотя и от 7520G.
Собрал ноут на мамке от 5520. Стартанул, поставил ОС (в биосе заметил, что прописана модель 5520G и серийник от бука-донора). В последствии заметил, что не работает дополнительная клавиатура с NumLock (точнее NumLock запускается сочетанием клавиш Fn+F11 как 5520 и под числовую клавиатуру отводятся буквенные клавиши, а не доп. клавиатура).
Прошу посодействовать в решении проблемы как запустить дополнительную клавиатуру.
Пробовал перешить биос, но толку не дало :(
Заранее благодарен за содействие. Прошу прощения за большую поэму.
Я не волшебник, я только учусь.
Aspire7520G-702G32Mi WVHP x86 + WVHP x64 TL66 2Gb DDR2 512 Mb GeForce 8600M GS 2x160Gb HDD
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 00:30
MCP67MV-это не мультиконтроллер... :)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 00:46
Да я это уже давно понял :) Это "Северный" и "Южный" мост "в одном флаконе" :)
Потому пока отложил ту мамку в сторону и решил не дергаться.
А вот как все-таки решить проблему с доп. клавиатурой...это меня терзает уже целый день :(
Благодарю за помощь в решении моей проблемы
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 01:18
ответ, по-моему, нашелся :)
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=22348
Спасибо Вашему форуму :)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010 17:14
чинил ACER Aspire 5520G не проходит post (циклический перезапуск) так оказались неисправными MCP67MV-A2 и CPU Athlon64 X2 (amdtk55hax4dc) . Правда когда разбирал из корпуса вывалился сапожный гвоздик может он и стал причиной такого дефекта:)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010 18:32
Маловероятно что дефектны были оба чипа сразу.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010 06:59
Атлоны дохлые довольно часто в этой модели попадаются, причём только атлоны, туриона за год ни одного не было. Поведение бука с дохлым процом такое же как и с дохлой МСР - циклический рестарт.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7520 циклический вкл-выкл
СообщениеДобавлено: 14 авг 2010 23:34
Возникла проблема не с ноутом, а с горе мастерами. Вобщем на горячую извлёк DVD привод, сейчас ноут 7520 у меня и вот какие симптомы:
После старта (нажатие POWER, батарея подключена) происходит запуск ноута. Иногда загорается NumLock, даже несколько секунд реагирует на переключение, при этом экран остаётся черным. Ни каких признаков теста биоса нет, все остальные устройства запускаются. Да кстати, вентилятор запускается на полную катушку, а потом затихает. Винты запускаются но обращения к ним нет.
Пробовал вытащить память, чтоб биос обругался, но ни каких действий не вызвало.
Подскажите пожалуйста что можно сделать. Можно ли как-то протестить жива ли мамка вообще.
P.S. Забыл сказать, что при нажатии Fn+Esc ни каких действий ...
при отключении питания (батарея вставлена) он вырубается, на батарее без питания не включается ...
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010 22:54
аналогичная проблема как в теме выкл-вкл без конца
у меня acer aspire 7520g
попробую описать кратко
играл 10мин. юзаю ноут летом в эконом режиме на вин7
потух. и пошли перегрузки.
систему охлаждения чистил за неделю до глюка. стараюсь раз в 4-5 мес чистить её
вынимал всё: видео, память, проц, винты - не помогло
по отзывам все грешат на северный (он же южный -2в1). но я решил проверить теорему с биосом
залил на флеху (4гиговая) crysis disk с биосом (всего 3 файла вышло).
вставил флеху, зажал Фн+Еск и врубил питание и он просто крутит на максималке вентилятор.
ни 10 ни 20 сек задержки нажатой комбинации не помогают - флешка не считывается
стоит крутит вентилятор и всё.
кстати при нажатии power он еще пытается подергать DVD. видимо это биос драйва сам его инициализирует так.
стоит уже 25 мин крутит вентилятор. горяченький процик. чуть меньше видяха, ну и мост
2 варианта = отпаялся или сдох мост или 2й вариант - флешка слишком большая
еще не маловажный факт. последнее время винда ругалась на то, что USB устройство не опознано. если подумать логически - мог уже подглючивать мост и в итоге копец настал. может совпадение. но заметил еще пол года назад такую беду с мышками
сказали ремонт 150 баксов и дают 30% успеха. и никаких пост гарантий работы ноута. никаких документов по этому поводу
не очень хочется с таким вариантом сталкиваться
что посоветуете мужики? отдать в сервисник? или помучить ноутбук?
может феном для волос погреть его?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010 23:38
А что тут советовать, ищите нормальный сервис, где сделают с гарантией и успехом близким к 100% (ну хорошо, пусть 95% :D ).
А то, что вам предлагали за "стописят" = разводилово :evil:
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010 01:08
Уважаемый kolio - извините, не верю в тот сервис , что дает 30% успеха за 150$ - это чуш!!!
Есть всего два критерия ремонта - "работает" или "не работает" - и все!!! ни о каких % речи нет и быть не может!!!
И есть гарантия на "постгарантийный" ремонт, это уже от конкретного сервиса зависит (но опять же, она меряется не в процентах от работоспособности ноута)
Но мне хотелось бы спросить лично Вас.. Вы писали - "..еще не маловажный факт. последнее время винда ругалась на то, что USB устройство не опознано.." - дак какого черта даже пытатся с него читать, коль оно уже "не опознано"... ? (хоть на 64Мб хоть на 16Гб сунь, все едино - "не опознано"..)
При чем здесь "- флешка слишком большая" ?
Вы пишете "..что посоветуете мужики? отдать в сервисник? или помучить ноутбук?
может феном для волос погреть его?" - тут к сожалению ничего посоветовать не могу, ноут Ваш, Вам и решать...
ну погрейте...может ему и полегчает...а может поплохеет ...иль не изменится - как знать ? (30% те же :) ) - как в Вашем "сервисе".. )
У Вас же есть ценовой критерий - ("новая мама для данного ноута" + цена за ее установку.. и именно новая! , а не купленная от ебай..)
Хотите получить 30% + 150$ - чтож, Это Ваш выбор!!!
С уважением GreenCat
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010 08:29
всё, что вы говорите мужики правильно
никто не любит таких кидалов
на счет "устройство не опознано":
у меня 2 мышки. игровая и беспроводка
так вот на них иногда винда ругается. и ругается к тому посреди работы этими мышками.
мышки при этом работают как и работали
флешка в порядке. просто чуть видимо не кооректно описал.
я нашел в инете ту фирму куда они звонили. так как это СЦ АСЕРа. он там 1
буду лично разговаривать с ними. авось и дешевле скажут :)
просто я через магазин хотел сдать - просто они их партнеры сертифицированные
позор таким мудакам
спасибо за советы
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010 12:53
MCP67MV смысл регбол ну на неделю хватит только замена буквы надо соблюдать проблем меньше
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010 10:26
Пишите, пожалуйста грамотнее! Заранее спасибо !
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010 10:55
ничего не понял, что вы имели ввиду на счет буквы
какой буквы?
напишите пожалуйста более ясно
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010 11:02
кстати есть возможность купить микруху MCP67MV-A2
за 51 бакс. новая. (проверю спиртом на перемаркировку конечно же!)
у меня по ходу стоит MCP67MV (хотя почитал форум. наверное всё же у меня А2)
вечером гляну на саму микруху
видяха у меня GeForce 8600GS стоит
у меня вопрос к знатокам - в чем отличие от такой же, только без А2
и подойдет ли мне на acer 7520 такая?
и еще нашел на этом форуме оказывается есть еще микрухи MCP67M-A2 и MCP67M
буду благодарен за ответы
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010 15:12
не смешите мои подковы ! китайцы левые лазером перемаркировку давно делают, а на родный чипах бывает и краска чесная.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010 16:31
не смешите мои подковы ! китайцы левые лазером перемаркировку давно делают, а на родных чипах бывает и краска честная.
во падонки. хитрые сцуки. интересно, чтобы они сказали если бы им такую парашу гнали бы в немерянных количествах
ну погляжу, что там у меня стоит и закажу. пусть везут. вариантов пока нет
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 16:03
платформа LA-3581P больная проблема у Aspire 7520G но чет у меня не как. перезагрузка постоянная мост MCP67MV поменял три раза новый и на верочку нашел старые что после прогрева давали картинку на всех мостах циклическая перезагрузка. все питания в норме кварцы тикают кмос батарейка 2.8 вольта. пост карту не распаивал, по току нагрузки если без видео карты 0,4 ампера и перезагруз с карточкой около 0,6.
чет я в нем заблудился. нужен совет.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 16:10
биос конечно же прошит с оффф сайта программатором
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 16:41
мало
ниже 3.05v уже false
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 17:30
заменил кмос непомогло, сразу не менял так как часовой кварц тикает без проблем. ну проц и память подкидывались само собой. после подпайки пост карты появилась данная инфа ресет сбрасывается в рабочее состояние но нет клока и висим в нолях далее перезагруз.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 17:41
неужели сокет........
