Текущее время: 14 май 2026 00:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 102 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2009 01:14
Немного запоздал с фотками, не до того было.
Но лучше поздно, чем никогда :)
Последний раз редактировалось Пользователь покинувший форум 17 янв 2010 03:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2009 01:27
Ну ты крут, Григорий, на все руки мастер :)
И контроллер на мелкочипе для управления тоже сам майстрячил, софт для него писал и отлаживал тоже сам?
"Дяденька, я не настоящий сварщик" (c)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2009 01:31
Всё моё, самодельное. И схема и софт и отладка. Правда софт сыроватый, немного надо подравнять, но это по ходу дела. Прошивка осуществляется по RS232 без снятия контроллера :)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2009 02:20
А можно будет на схему взглянуть? Пытаюсь сваять себе нижний стол, а с управлением застопорился, как не рисую, все фигня какая-то получается.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2009 12:37
Я схему не рисовал... Всё наизусть по ходу дела
СообщениеДобавлено: 19 мар 2009 13:56
с контролерами можно непарится. на ебее можно недорого купить програмируемый регулятор.
добавляеш рэле к нагревателям(если надо) и звоночек на аларм. все. как звоночек прозвенел, плата нагрета.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2009 00:31
И управляющей программы на Сях (ассемблере) он не писал, а сразу в кодах микроконтроллера, и отлаживал в уме ;) Дай этим кулибиным доступ к синхрр-рофазотрону (тьфу, язык сломаешь), так они в подвале ядрену бонбу соберут :)
А если без шуток, то затраты времени на проектирование, разработку, изготовление и отладку такого автономного управляющего блока совершенно безумны для устройства существующего в 1-м экземпляре. Проще и практичнее сварганить управляющую программу на обычном старом ПК (лаптопе) управляя периферией через COM или LPT.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2009 10:06
.... или USB (продолжаю тему предыдущего оратора)
Для интересующихся рекомендую обратить внимание
http://www.pcports.ru/Articles.php
Прикупил Ke-USB24A , прочитал. И даже учитывая что, программист из меня как из говна пуля, достаточно легко научился управлять этой хренью. Конечно, времени у меня не хватает, чтобы завершить задуманное (кто читал 12 стульев и разобранные ворота местным кулибиным - меня поймет). Жизнь слишком большой напор даёт.
Но используюя данный модуль, Си или Делфи, можно изобразить достаточно приличную приблуду. Кстати, очень гибкую.
Там для полных чайников в программировании типа меня всё разжёвано и с примерами.
А концепция автономного устройства мне чего-то не по душе.
Ну, напишешь микрокастрюллер, ну отладишь. Завтра захочешь что-то поменять:прийдется всё переделывать. Да, и наглядность в цифрах.
А мы уже привыкли, чтобы всё видеть и чтобы термопрофиль на экране отображался и куча разных прибамбАсов практически нахаляву. Чай не утюги ремонтируем: Это те, кто мобильные телефоны рихтует привыкли к условной эргономике - 3 нажатия этой кнопкой, четыре другой и получишь нужный результат. А здесь можно использовать все удобства экрана и полноценной клавиатуры, мощьность процессора..... да, что я распинаюсь, как буд-то вы компьютера никогда не видели :wink:
А USB - это потому, что КОМ и ЛПТ отмирают помаленьку, так что и ориентироваться на них не стоит
СообщениеДобавлено: 20 мар 2009 10:45
Andyrus, может это и странно звучит, но контроллер накидывался на пустышке, единственный рабочий документ - распиновка процессора с приписками какая нога за что отвечает. Аналоговую часть делал по кускам отлаживая кусочек в эмуляторе, потом докидывал на пустышку проверял, тестировал, калибровал. И так 4 раза (ибо 2 датчика температуры + 2 датчика для коррекции).
Программа писалась так же, по ходу дела, сперва 1 датчик, потом коррекция, потом нижний подогрев отрабатывал и.т.д. В принципе контроллер занял недели 2(вместе с изготовлением корпуса)
Павел Сумин А мне стационар понравился, я там по ходу дела по 3 индикаторам(это в проэкте, пока что 2 работают, дописать надо немного) могу подстроить всё что угодно куда угодно, и достаточно наглядно. Зачем мне график, когда я вижу по индикации на какой стадии находится аппарат и температуру обоих датчиков в реальном времени? А вообще в принципе сколько я плат и чипов попробовал, весь процесс настройки сводится к установке температуры платы и температуре чипа. Дальше включаю, и читаю форум :) пока не услышу длинный "ПИИИИП" - значит готово, проверяю что всё нормально, или если выпаиваю то вынимаю чип, выключаю и жду пока пройдёт цикл остывания. И всё :D
СообщениеДобавлено: 20 мар 2009 19:46
термопрофиль это нетолько достижение определенной температуры за определенный промежуток времени. это можно и на глаз при достаточном опыте.
есть некоторые чипы и платы что с первой попытки неполучаются. и пока подбереш профиль запориш парочку. и вот тогда удобно этот профиль запомнить и потом тока загрузить чтобы неповторять ошибок. вот тут и рулит компутерное управление.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2009 14:03
вот http://www.ersa.ru/ERSA_IR_profiling.pdf рекомендации эрсы по термопрофилям. весьма полезно оказалось (во всяком случае для меня)
СообщениеДобавлено: 19 май 2009 19:43
Отчаевшись найдти нормальный нижний инфракрасный
подогреватель......купил вот эту хрень))))
http://www.003.ru/product-56511500.html
Осталось научится правильно готовить....
СообщениеДобавлено: 20 май 2009 08:02
Я в свою поставил подогрев "Термопро". В принципе это просто плитка. Но, если учесть что инфракрасные волны исходят от любого нагретого тела - то разницы большой в нагревателях нет.
IMG_4451.jpg [231.46 КБ]
СообщениеДобавлено: 20 май 2009 09:44
2 Ощепков Владимир
С права от монитора, надо пологать верхний нагрев....
а если не секрет, че за прибомбас с права от прогрева????
Интересный мысел...если на идукционный нагреветельный элемент
кинуть кусок черняшки.....можно ли будет использовать, как нижний
подогрев???? Поидее черняшка будет экранировать плату от
индукционных токов....Как думаете???
СообщениеДобавлено: 21 май 2009 07:55
Про индукционные нагреватели я и не подумал. Мне бы в голову такими пользоваться не пришло :lol: . Это из разряда пайки в микроволновке (проскакивала где-то такая тема).
Справа - это установщик микросхем, монитор, собственно, к нему и подключен.
 Заголовок сообщения: BGA
СообщениеДобавлено: 05 июн 2009 13:55
Что можете сказать о такои принципе-с низу инфракрасный подогрев о с верху воздух но при всем этом управление програмное. http://www.reeco.info/pokaz_kategorie.php?cid=28
Последний раз редактировалось Vitalis 05 июн 2009 20:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2009 18:33
технических характеристик чтото ненашел, а на вид дерьмо.
сопло маленькое, как у простых китайских воздуходувок. для мобил может и пойдет.
для сравнения посмотри картинки мартина или веллера.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2009 18:24
Вопрос в тему, но немного в сторону
На одной из наших самодельных станций в качестве верхнего нагревателя используется лампа
http://www.svetilkin.by/content/images/ ... 712550.jpg
Со своими задачами станция справляется отлично, а вот вопрос необходимости защиты глаз оператора открыт, блики от платы имеют место быть.
Обращал внимание - на китайских станциях установлен светофильтр.
Насколько серьезен вред ИК, как у Вас решен этот вопрос?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009 06:35
купил такие очки
http://www.kuvalda.ru/catalog/3706/6878/
вряд ли от чего защищают, но
стало психологически спокойней :)
СообщениеДобавлено: 12 июн 2009 12:13
У меня как-то студент в противогазе и перчатках паял.
Свинца боялся.
Через час всё прошло. :D
СообщениеДобавлено: 14 июн 2009 14:31
Вполне естественное желание здорового человека...
У нас все станции стоят в вытяжных шкафах, а поскольку
съем и установка чипа в ручном режиме, то перчатку на рабочую руку надеваем - зачем пальцы зря обжигать.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009 17:46
Павел как насчет программы для Ke-USB24A дело продвигается? Управлять паяльной станцией компьютером это класс!
СообщениеДобавлено: 31 окт 2009 14:43
С какой плитки можно выковырять это стекло (модель, ссылка)?
эта например?
http://ibuy.com.ua/cgi/book.cgi?categor ... 9&id=30678
надписи не мешают?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2010 07:14
эта например?
надписи не мешают?
Можно в принципе использовать стекло от духовки. Я пробовал устанавливал снизу спираль разогревал до 300 градусов
СообщениеДобавлено: 05 фев 2010 11:58
я купил стекло для каминов
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010 05:44
Зачем стекло берем нагреватели Тут и стекла линзы фильтры автоматически отпадают темболее стоимость нагревателей просто смешная однако .
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010 12:10
У меня эта керамика (4 шт. ECP1 по 600Вт). а стекло для того, чтоб как у термопро ставить плату на стоечках.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010 23:37
И они тебе нужны эти стоечки :D , рамка с бегающими поперечинами рулит + пару дохлых чипов под плату для выравнивания горизонта , а стоечками долго стрелять будеш да и они вечно будут попадать нетуда :( .
Сразу видно свой человек мне конечно понятно что (4 шт. ECP1 по 600Вт) ето класно но можно было поставить ECHW + ECH-2(600+300) или 2*ECHW (600+300)и этого с головой хватилобы
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 04:54
Товарищи, тут вот чуть выше пробегала идея, использовать стекло от индукционной печки... Я тут уже месяц бегаю, ищу термоустойчивые ИК светофильтры для верхнего прожектора, и нижнее стекло - для красоты. И тут...
Вчера возвращаясь домой, нашел на помойке стеклокерамическую поверхность от электроплиты. С одной стороны - глянцевая поверхность, с другой - рифление как в катафотах. На просвет мощным фонарем - получается слабо-фиолетовое свечение...
А не это ли наш идеал, для накрывания галогенных (особенно их, в виду яркости свечения) и прочих излучателей? Стеклокерамика же вроде как индиффирентна к резкому/неравномерному охлаждению? Да и ИК пропускает мама не горюй, коли не ошибаюсь. Заодно - рифление, даст неплохой бонус к равномерности прогрева и сглаживанию градиента между спиралями?
Поправьте меня, если я не прав?
[Что сгорит - то не сгниёт!][Паяльник&Отвертка ТЕАМ]
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 10:46
оно , оно :) сам долго искал .
