Текущее время: 16 май 2026 16:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 04 янв 2010 22:55
компаунд, сцуко, крепкий )
если дело дойдет до реболла или замены моста- отнесу на работу. У нас там есть оборудование для монтажа BGA, может помогут с перепайкой (незнаю какое оборудование, но делают там платки для промышленных приборов)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2010 23:11
Если оборудование с газовой камерой для пайки, то не подойдёт. Там вся плата прогревается.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2010 23:24
не, там оборудование ИК пайки. Я уже отнес одну мать им от делл латитюде д620- видеочип отгорел, аж вокруг текстолит цвет поменял- игрались видимо много на нем ) Вот после праздников заберу, посмотрю как паяют...
СообщениеДобавлено: 04 янв 2010 23:41
... а может всётаки к дохтору? ... ато лечение гемороя по "телефону" это канешно увлекательное занятие, но обычно кроме разочарования приводит с одной стороны - ну яж говорил через ухо... а с другой - ну вот, попросил умного совета и терь пукать нема черезшо :(
Alexeus
... не в обиду... но я вот в машину свою нелезу клапана регулировать... хотя в теории... и видел сто раз....
Намёк ясен?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2010 00:20
ноут не мой, он уже был такой убитый, так что мне не жаль и ему клапана подрихтовать и самому в тему углубиться :)
СообщениеДобавлено: 05 янв 2010 01:17
... ну ... тада выполняем краткую инструкцию Григория -
whale quote
1 Возьмите или приобретите отвертку нужного размера и формата
2 Разберите ноутбук
3 Извлеките материнскую плату
4 Извлеките из материнской платы процессор , память и прочие съемные устройства
5 Возьмите или приобретите оптический прибор типа лупа , микроскоп или аналогичное по назначению и характеристикам
6 Внимательно осмотрите процессор на предмет сколов кристалла а материнскую плату на предмет сгоревших деталей, потемнений окислений и других нетиповых проявлений на монтаже, а также правильность содержимого микросхемы BIOS, при помощи программатора , если программатора у вас нет приобретите его или изготовте самостоятельно.
7 Возьмите или приобретите тестер-мультиметр и проверьте все силовые элементы в преобразователях напряжений и входных цепях на предмет короткого замыкания и на наличие сопртивлений или падений напряжения отличных от нормы
8 подсоедените штекер блока питания к ноутбуку
9 посоедените сетевой шнур блока питания к источнику 220 (110)
вольт
10 проконтролируйте прохождение питающего напряжения блока питания 19 вольт потребителям данного напряжения
11 проконтролируйте правильность отработки наличия входного питания узлом ACOK
12 проконтролируйте наличие "дежурного" напряжения на соответсвующем узле
13 проконтролируйте наличие напряжения на кнопке ВКЛ и исправность цепи ее коммутации
14 Возьмите или приобретите осциллограф
15 проконтролируйте наличие генерации на, соответствующих моменту работы платы, кварцах
16 установите на соответствующие посадочные места процессор, оперативную память, установите радиатор и подключите вентилятор охлаждения процессора
17 нажмите кнопку ВКЛ
18 проконтролируйте наличие напряжений на вторичных источниках питаний , прохождения сигналов сброса на соответствующих шинах ,
наличия разрешительных сигналах, наличия на генераторах соответствующих сигналов и колебаний
19 проконтролируйте вычитку микросхемы BIOS и прохождения сигналов POST
20 на этапах контроля определите и устраните неисправность, если при устранении неисправности необходима пайка то возьмите или приобретите необходимое паяльное оборудование.
21 Соберите ноутбук в порядке обратном разборке
22 Если данные пункты вызывают у вас сомнения и сложность - не морочте голову и обратитесь в сервис
... и вот если гдето застряли, то спрашивайте... с приведёнными замерами итд.
зы... практически на все элементы можно найти даташит, в котором написано - что это и есть типовая схема подключения, а вопросы типа -
а "шим процессорный" -это какая м/с ?
здесь не любят... яб даже сказал больше... но не буду. :)
Good luck!
СообщениеДобавлено: 05 янв 2010 01:31
Жаль, конечно, но сначала в таких случаях: планки памяти-выдернуть-вдернуть., подкинуть другой проц., замкнуть батарею биоса-2 сек., прошить биос. А уж потом остальной геморрой.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2010 02:08
null -планки памяти я подкидывал, проца ща нет, после праздников будет, но думаю не в нем- т.к. этот проц теплеет когда включаю, значит работает. батарейку вынимал минут на 20, пока мосфеты отпаивал. Вот биос не прошивал- еще не касался прошивки биоса, но думаю что там тоже не все так просто ) первым делом покачал даташиты на микросхемы, меня смутило выражение "шим процессора", потому что я обнаружил две микросхемы которые имеют отношение к напряжению процессора (по даташитам), а так как схемы от ноута у меня нет, то я затруднился определить какая именно питает проц- вот и спросил... Ничего, понемногу опыт то капает )
СообщениеДобавлено: 05 янв 2010 02:22
ой сорри-nill )
Олег- спасибо.
И возвращаясь... -где можно почитать в каком порядке проходит инициализация в материнке, какие разрешающие сигналы и что запускают дальше...
СообщениеДобавлено: 05 янв 2010 15:42
можете помочь с BIOS?
-нужна сама прошивка биоса для латитюде д610
-подскажите какой программатор лучше собрать (для 24C04N, я так понимаю)
СообщениеДобавлено: 05 янв 2010 16:19
наверное не то- это еепром
сам биос то в am29lv081b ?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2010 20:25
смущают напряжения на мах1845 (PU2)
(что он питает?)
out1: 1.06v (по даташиту 1.8v)
out2: 1.55v (по даташиту 2.5v)
ref: 2v
pgood: 3.3v
V+: 19.7v
Vdd: 5.16v
СообщениеДобавлено: 05 янв 2010 20:48
CPU Core Supplies
Chipset/RAM Supply as Low as 1V
1.8V and 2.5V I/O Supplies
значит RAM
СообщениеДобавлено: 05 янв 2010 20:50
где он находится? нет такой платы
СообщениеДобавлено: 05 янв 2010 21:04
СообщениеДобавлено: 05 янв 2010 21:43
похоже северный мост питает...
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 01:35
сам биос в am29lv081b; лучше найди готовый.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 01:39
nill, в смысле уже прошитая флеш для этой модели ноута?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 01:43
биос у меня все-равно скопытился- ноут включается на пару сек. и выключается... и так циклично. (зато хорошая новость- до биоса система стартует)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 02:03
ищу бинарник биоса на dell latitude D610 -дайте пож-та у кого есть...
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 12:22
а в чем может быть причина- вставляю батарею или сетевой адаптер и ноут сам включается на пару секунди выключается, затем снова сам включается и выкл-ся.... так периодически. проц, север, видео нагреваются, питание на юсб- сначала 2,5в а во включенном состоянии 5в.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 12:45
прихожу к выводу что это сбитый биос. ну и в добавок север наверное.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolayy, Yandex [Bot]
