Текущее время: 06 май 2026 06:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 152 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 11:59
сигнал ENVDD в 0 при установленном и снятом R309, сигнал UMA_ENVDD по всей видимости не используется, т. к на плате не установлен R308 на обоих Асер 5220 и 7520G.
Что касается Q39, Q3, Q4 проверил - исправны, потому что, когда подаю на затвор Q39 3 вольта при снятом R309, то на стоках Q3 и Q4, меняется напряжение с 0 на 3 вольта.
Теперь матрица, считал EEPROM по сигналам I2CC_SCL и I2CC_SDA, информация по адресам 0-7F считывается, при чем при питании от программатора при выключенном ноутбуке и при включенном ноутбуке (питание и данные до EEPROM доходят)
Комментарий к файлу: Бинарный дамп матрицы Асер Аспирин 5220
Матрица5220.txt [128 байт]
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 13:57
Вложение:
Комментарий к файлу: в этой схеме не точность
5520.JPG [ 56.72 КБ | Просмотров: 1218 ]
в данной схеме обнаружена неточность, полевик Q3 изображен с N-каналом а на самом деле это P-канал
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 14:00
Даташит на АО3413 http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AO3413.pdf
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 15:05
ТО что на даташитах схемах ключи все без разбору изображают н-канальными это частое дело.
прошивка матрицы нормальная. боков нет.
Если на 36 ноге +3vs есть то результат неутешительный -- сдох таки чипак. Вывод -- менять на новый. Дуть не дуть не поможет.
Кстати а когда на q39 вы подавали 3V на мониторе точно(!) не появилдось изображение?? Подсветка то не включиться, а вот если изображение есть то эпопею продолжим. Если нет то вердикт -- менять.
Тарасенко Василий Юриевич
Украина, Донецк.
Совесть нада иметь в наличии, а не во все щели.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 15:34
при подаче 1 на q39 ничего не происходило, но вот было изображение или не было, я проверю еще раз, скажите как увидеть без подсветки? Нужно посветить или наоборот в темноту утащить?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 16:04
подал 1 на Q39, проконтролировал, что все три полевика отработали, изображения не увидел, единственно, что происходит, так то что матрица при включении ноута становится черной (выключенная темно зеленая). Значит менять МЦП :-(
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 16:49
Становиться темной значит заводиться ))) значит чип жив. теперь только разобраться почему ENVDD в нуле.
Это так же может быть изза ошибок связаных с инвертором .. проверте досконально его и сигналы которые он получает на вкл и обратные на проверку..
Украина, Донецк.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 16:52
что у вас на 35й и 37й ногах? Жив ли предохранитель на инверторе (он скорее всего прямо возле разьема).
Украина, Донецк.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 14:24
инвертор снял, предохранитель цел, на 35 0,2 вольта при включении, на 37 0
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 14:49
Копайте инвертер тчательней и на матери все что с этим связано..
Главное мы всетаки узнали -- чип жив. изображение есть. спалили вы только инвертор либо чтото с ним связаное..
Диагностика окончена.
::yaz-yk: всем кто грил дуть! :-)
Украина, Донецк.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 15:30
а почему ты решил что изображение есть?то что матрица становиться тёмной,это говорит о дохлом видео,вытащи из ноутбука где дискретная карта,матрица тоже будет или чёрная или белая.и причём здесь инвертор,если изображения нет.классно вы челу мозги пудрите. ;;-)))
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 15:32
это хоть почитайте :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 15:48
чтобы разьяснть ситуацию, и увериться что изображение есть
Poul, опять подайте на Q39 еденицу и при наведеной лампе настольной на монитор, смотрите под углом на экран.. если увидете елевидное, но разлечимое, изображение лого на экране тогда уж точно изображение есть.
Украина, Донецк.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 15:57
попробовал, не видно ничего, чисто черный экран, после запуска винды, с помощью комбинации Fn + F5 появляется выбор мониторов, в этом выборе один монитор внешний, попробовал запускать без внешнего монитора, тоже ничего не видно на черном фоне матрицы
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 16:05
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 16:10
Проверяйте инвертор. Если с него идет ошибка из-за которой envdd и dispoff# выключены то изображения мы так не получим.
Фигаро -- смееться тот, кто смееться последним.
Украина, Донецк.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 17:06
я балдю,причём здесь инвертор,его вообще отключить и выбросить можно,но картинка должна быть.а у чела просто её нет. ;;-)))
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 17:26
вроде бы все прочитл внимательно. но так и не понял - а пробовали ли включать ноут без видухи, как Фигаро советовал?! это помогло бы значительно съэкономить время диагностики, в иду типичных неисправностей данной модели!
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 17:28
я думаю что не пробывали.они неделю инвертор ковыряют. :-)
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 17:33
Совветчики, блин... :ot_riad:
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 17:34
я не могу себя назвать профессионалом, но ковыряние инвертора при отсутствии изображения у меня также вызывает улыбку....
как пом не так самый элементарный способ диагностики, опять же повторюсь - учитывая типовые неисправности данных поделей - запустить без видео ( в 80% при неисправном видео появляется белый экран ) , впихнуть другю карточку и попробовать эту карточку на анаогичном ноуте!
кстати . в виду того, что бук вполне стабильно работает на внешнем мониторе отвал или выгорание MCP ? как по мне исколючено! а вот на 5520 , без видео который , я полагаю на внешнем мониторе картинки добиться не удалось, так там точно MCP
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 17:38
:sh_ut:
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 17:39
добавлю. рискуя быть заклеванным ( в виду негативного отношения на форуму к данному подходу решения поблемы!!!) - неоднократно данные проблемы решал прогревом. при том прогревом при помощи самого обычного строительного фена...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 17:54
ну это нормально.для диагностики.я думаю даже крутые мастера этим способом пользуются.это совет был дан ещё неделю назад.но эму видно понять принцип работы инвертора :-)
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 17:56
ты сам то понял? Клоун блин. В инверторе с 4 входами запутался, в биос тебя ткнуть надо... Хоть бы солветы то не давал, клоуни в сторонке тихо, вонять меньше будет
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 18:01
думаю,что так завоняло,а это тюлень приплыл,который вместо того что бы биос прошить даёт совет чип переставить.сразу видно мастер. :-)
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 18:03
кто бы мог подумать что в человеке может быть столько говна (с) Фаина Раневская.
Тебе не надоело чесать свое эго на виду у всех?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 18:11
Фигаро, а чего ты постоянно ржёшь? Это у тебя нервное или обострение?
По теме ты можешь только советовать "дунуть" (может и на ХА-ХА пробивает по этому поводу), а в теме с инвертором - ну просто цирк, да и только. В 4-х проводах запутался, сопли вешаешь.....
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 18:15
:sh_ut:
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 18:17
а ты что умный?ну дай совет как распутать эти четыре провода.хотелось бы услышать совет настоящего мастера.слушаю.
