Текущее время: 14 май 2026 10:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: HP ENVY 17 QUANTA SP9 не вкл,POST 17h
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 11:24
Фото выложу попозже,пока мост старый накинул-не помогло (до снятия работал),думаю,что дальше могло сдохнуть......
Палец побывал в районе шим питания проца NCP6131N,при включении питание проца сразу должно подняться???
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 12:15
Обычно - сначала пониженное, потом (когда проц сыницилизировался) - номинальное, а если инита не произошло - может и вообще пропасть... Как должно быть на этой платформе - х. з. Но, хоть какое-то должно - иначе, как проц будет инититься?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 13:00
Вообще никакого нет,ключики целые,кз нет,рою пока дальше.....
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 13:44
Даташит на NCP6131n ктонибудь видел??? никак не могу найти
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 14:43
Нашел греющийся шим-прямоугольный,с двух сторон по 8 выводов,еще с двух сторон по 2 вывода
Маркировка
1 строка GAN
2строка FHS
пробито нижнее плечо
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 14:47
что за зверь????
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 15:17
Вобщем за неимением выхода сделал так-кинул перемычку на рядом стоящий DC-DC на выходе которого 1.05,все завелось.....
Скинул флешку видеобиоса и видяха появилась в системе,пока качаю драйвера-посмотрим)))))
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 16:03
Чё-т сомнительно, что без видеобиоса дрова встанут... Если это видеобиос вообще...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 16:43
Мда,дрова не встали,код 10 запуск устройства невозможен)))))
Полнейший тупик.....Слитый дамп
hp video bios.rar [44.07 КБ]
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 17:11
Ну да, это видеобиос.
А что, с ним - 17h? Тогда, может, он битый?
Поискать другой, или просить кого слить...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 18:26
Да,впаиваю флешку с этой прошивкой и 17h,видео не инициализируется
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 20:01
Вобщемто какаято х**ня!прошил видеобиос от десктопной карты,комп попросил перезагрузку,нажал ок,а он вместо перезагруза выключился (нормально),включаю,пост кодов нет! плату даже не шевелил
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 22:08
флеш видеобиоса снята,основной биос прошивался,проц подкидывался,вроде все ок,но постов нет,ресет отпущен...как мог видеобиос так мать грохнуть???
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 22:27
Совпадение, думаю. Вряд ли...
Можно, конечно, по-фантазировать, что РСН что-то там в себя прописал... Но это бред. И проверяется просто - поставить другой.
Скорее, что-то осталось "за кадром". Теперь всё сначала: вторичные напряжения, генерации, ресеты и т. д.
Не верю, что видеобиос этому виной.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012 01:03
Так плата лежала,работала,до этого 2 фильма посмотрел,на мост радиатор поставил.....
Снял флеш видео,прошил,поставил,включил-система загрузилась,ругнулась что конфигурация оборудования изменилась и надо бы перезагрузиться,нажал ок.
Мать вместо перезагруза выключилась и все-включить не получилось....Попробовал поставить второй PCH получил кз(видимо мост всеже угрел,сколько можно его туда-сюда реболить).......похоже плавно приближаюсь к замене MB))))) так как видюху всеравно никак не могу заставить работать......
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012 03:47
У Вас там ШИМка какая-то сильно грелась, и напряжения, я так понял не было. Нельзя ли по-подробнее - что она должна формировать, и как там Вы вышли из положения...
Если это ШИМка - то, она должна повергуд формировать. Может, какого повергуда не хватает - вот и нет инита...
И, какой там мульт: как и в SP8 - KB3926? И ревизия какая?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012 04:56
Похожий бук сейчас в работе,только видик 073.. ждем с китая. Автор темы, посмотрите 14ю ногу мульта, сигнал HWPG. Если отсутствует, поднимите ногу и притяните к 3м вольтам. Только желательно глянуть в диаграмму запуска хаба, чтобы к правильным трем вольтам подтянуть, а не дежурке. Плата стартануть должна.
если конечно мульт у вас kb3930
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012 12:03
Мульт 3930QF A1,шимка сдохшая стоит около проца,хз первый раз такую вижу,без схемы не понял что питает,рядом еще 1 dc-dc стоит,на выходе 1.05 вольта,кинул между ними перемычку,все нормально после этого работало.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012 12:07
Мульт такой,а какая мать -sp8 или sp9?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012 12:54
плата Quanta SP7
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012 13:30
На 14-й ноге высокий уровень,нет питания на DC-DC процового видео,нет питания ядра видеокарты и видеопамяти,и еще 1 преобразователь рядом,тоже0
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012 13:46
Странно, что питаний нет, а HWPG - в единице... Это последний сигнал, который мульт формирует в ините по питаниям - до него все повергуды должны сформироваться. После этого сигнала проц должен основной биос начать читать...
Получается, все повергуды есть - а питаний не хватает.
Забавно.
Видимо, это и не даёт процу сынититься. Но, откуда тогда на HWPG высокий уровень?
Жаль, нет схемы на SP9 - хотелось бы взглянуть, как там повергуды формируются...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012 15:33
возле моста есть DC-DC на непонятном шиме,так там тоже питания нет.....Мульт бы подкинул,так нет такого.....Еще на шаг ближе к покупке MB,просто даже интересно уже,что могло случиться с платой
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ua9hck, Yandex [Bot]
