Текущее время: 16 май 2026 05:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 276 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Как попасть в биос?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 01:32
http://www.wdc.com/ru/products/products.asp?driveid=513
вот винт
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 01:33
вот такой разъем у бучного винта?
111.jpg [ 41.3 КБ | Просмотров: 235 ]
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 01:34
вряд ли там не сата хард, там такие же разъёмы, разве если только он в контейнере полностью спрятан, тогда разъём для вставления в бук контейнера нетипичный конечно для обычн. разъёмов.. значит надо дополн-но выкрутить хард из контейнера
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 01:37
там стопудово сата винт. вот и выясним в контейнере он или нет, через переходник или нет
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 01:38
Александра Кузьмина да похожий разъем) только широкий разъем не слева как на картинке а справа, а поуже разъем слева. В контейнере винт) точно) в железном таком чехле) и шурупчиками закреплен чехол
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 01:41
LostBoy писал(а):
..только широкий разъем не слева как на картинке а справа, а поуже разъем слева..
мож на него просто вверх ногами смотрите по отн-ию к фото ? )
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 01:42
отлично. если винт в контейнере - не всегда можно свободно воткнуть шлейфики в разъемы, поэтому лучше его из контейнера достать от греха подальше (ищите 4 болтика, крепящих винт в контейнере, и откручивайте их).
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 01:43
либо сфоткайте - глянем, мож и из контейнера не придется доставать.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 01:44
нечем фоткать(
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 01:46
тогда лучше его из контейнера достать.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 01:47
http://www.merlion.ru/goods/catalog/pro ... photolist/ вот его фото)
или все же попробуем подключить к компу прям в контейнере? :-):
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 01:48
я так визуально оцениваю, вроде ничего не мешает что бы в разъемы воткнуть кабель
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 01:49
говорите что как подключать, попробуем конечно)
а это вообще не опасно ничем? а то что то вы так просто говорите попробуем...
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 01:50
не, если правильно подключите - не опасно.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 01:53
привод можно отключать на горячую: из привода сначала выдернуть шлейф питания (тот, что из 4 проводков состоит: 2х черных, 1 красного и 1 желтого, потом узенький шлейфик выдираем.)
если хотите, можете перед тем, как выдирать шлейфики, удалить в диспетчере задач ваш привод.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 01:54
а что куда тыкать? я не знаю. Вот этот шнур широкий полностью красный его в маленький разъем? а тот который желто черно красный в широкий? как можно ен правильно? предупредите?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 01:56
отключаюсь) буду методом научного тыка пробовать
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 01:57
всё ж писал уже.. там ключи есть (пазы), если по-другому пихать, не влезут
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 01:59
да, все верно, только обратите особое внимание на шлейф питания (тот, что в широкий разъем втыкается), главное воткнуть его правильно, ато бывает так, что несмотря на ключик на разъеме, некоторые умудряются устроить переполюсовку (актуально для шлейфов питания, идущих в комплекте с асусовскими платами).
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 02:01
ждем :-):
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 02:02
так, я вижу диск в мой компьютер)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 02:03
тут можно форматнуть виндой моей...
размер кластера какой поставить?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 02:04
в управлении дисками глянь, сколько разделов на винте?
..только обратите особое внимание на шлейф питания (тот, что в широкий разъем втыкается), главное воткнуть его правильно, ато бывает так, что несмотря на ключик на разъеме, некоторые умудряются устроить переполюсовку...
да.. производители пошли навстречу не желающим сильно заморачиваться на этот счёт.. - пазы сделаны из пластмассы а не из металла, что позволяет при опр. упорстве проигнорировать рекомендации производителей.. :-)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 02:06
почему то моя винда показывает этот диск как 69 гигов и всё.. хотя там 160. Разделов там всего дин, раздел Д а раздел С пропал вообще, я его и форматировал
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 02:07
форматирование - более высокоуровн. операция, чем разметка харда, и это не спасёт отца русской демократии.. надо именно почистить (обнулить) бут-сектор.. , а форматирование можно уже сделать хоть на ноутбуке, когда он начнёт грузиться..
ну вот он и ответ
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 02:08
Александра Кузьмина какой? как это сделать? обнулить
